[Cari 1.8 GDI] Jak naprawić centralny zamek |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 16-06-2007, 02:07
jakcos to mam silownik centralnego z lewych tylnych drzwi ori - a jak chcesz cos smarowac to jest nierozbieralny, no i odesle do manuala - gdzie jest kazda srubka zaznaczona wiec rozkrecic, i zobaczyc bo moze sie poprostu o cos haczy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 16-06-2007, 11:42
dobierałem się osobiście... trudne dojście ale spokojnie można rozebrać...raczej nie masz prawa nic zepsuć...u mnie trochę się zastał i jakimś syfem zaszedł i także ciężko chodził...WD-40 go rozruszało i chodzi elegancko...szkoda jechać do fachowców bo pracy na pól godzinki...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 16-06-2007, 12:11
fular napisał/a: | A propos ty chyba nie masz co w nocy robić...:) |
wrocilem do domu akurat wtedy,
sprobuj zrobic jak maxwell61 napisal jakby jednak cos bylo nie teges to wiesz gdzie mnie szukac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
tybur
Auto: Carisma 1.6 2001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-03-2009, 00:20
maxwell61 napisał/a: | dobierałem się osobiście... trudne dojście ale spokojnie można rozebrać...raczej nie masz prawa nic zepsuć...u mnie trochę się zastał i jakimś syfem zaszedł i także ciężko chodził...WD-40 go rozruszało i chodzi elegancko...szkoda jechać do fachowców bo pracy na pól godzinki...pozdrawiam |
odswieze temat, zeby nie zakladac nowego postu.
Zaczyna mi sie pojawiac dokladnie ten sam problem z zamkiem w tylnych prawych drzwiach.
silniczek pracuje, ale czasem jakby nie mial sily zeby rygielek poszedl na dol. czasem zaskakuje a czasem nie. otwiera sie natomiast normalnie.
strasznie to upierdliwe.
dlatego jakbys mogl podac co doklanie przeczyscic itp z szczegolami to bylbym wdzieczny.
chodzi o sam zamek czy poprostu caly mechaniz zamykanai drzwi ??
dzieki i pozdrawiam |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 02-05-2009, 12:12
dołączam się
od jakiegoś czasu szwankował mi centralny w tylnych lewych drzwiach, siłownik mielił ale efekt był mizerny, rozebrałem nasmarowałem efekt bez zmian, wykręciłem więc siłownik i podłączyłem go bez obciążenia, efekt prawie żadnej reakcji, coś tam w środku chrupnęło siłownik wysuną się o kilka mm i staną, padła więc decyzja żeby wymienić go na nowy, i tu problem, w łodzi mieli tylko komplet zamek + siłownik za 1250zł, w warszawie mieli sam siłownik ale za 224zł + wysyłka, używane są po 50-80zł ale stan techniczny nieznany, nie wiadomo ile pochodzi
pojechałem więc do stig-a i przy okazji kupowania czujnika parkowania kupiłem ich siłownik o uciągu 8kg za 25zł bo pasował mniej więcej kształtem do oryginała, trochę pokombinowałem i udało się go połączyć z zamkiem, jedna śrubka pasuje do oryginalnego otworu, a drugą złapałem poprzez blaszkę tą dołączaną do zestawu, całość już działa niezgorzej od fabrycznego, dam znać jakby się rozleciał |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 22-01-2010, 13:44
podłącza się pod temat
tylne lewe drzwi centralny nie działa nie słychać silniczka
co to może być i gdzie szukać przyczyny ?
czy zimowa aura mogła być winowajcą? |
Student
Wysłany: 22-01-2010, 15:00
Miałem podobny problem wiec coś napiszę.
Dokładnie sprawa dotyczyła lewych tylnych drzwi w Cari z 98r. GDI
Po dokładnym zapoznaniu sie z problemem i obejrzeniu drzwi po zdjęciu boczka doszedłem do wniosku że nie ma sensu zdejmować folii ochronnej bo była ORI i wymontowywać zamka tylko da sie problem rozwiązać przez taki mały otwór na drzwiach zaślepiony czarną okrągłą naklejką na wysokości zamka.
Odkleiłem, obejrzałem przez otworek o średnicy 2cm i zobaczyłem że problem nie jest w siłowniku bo on pracuje tylko w dwóch elementach metalowych które pracują na bolcu i obcierają o siebie.
Jeżeli na skutek eksploatacji nazbiera się tam dużo brudu lub opiłków lub bolec cię delikatnie przytrze to te elementy powodują taki opór że siłownik ma problem aby je popychać.
Generalnie WD40 tutaj pomoże tylko na chwilę bo to kiepski środek.
Zastosowałem normalny smar łożyskowy odporny na mrozy,
Nałożyłem śrubokrętem smar przez otworek, od tamtej pory nie było problemów z tym zamkiem. |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 22-01-2010, 15:45
OK moja cari też 98 i folia tez była ORI do dzisiaj
dzięki że przytoczyłeś swoją diagnozę później to sprawdzę
dzięki i pozdrawiam |
mpoplaw
Wysłany: 23-01-2010, 08:54
Daniello81 napisał/a: | nie słychać silniczka
co to może być i gdzie szukać przyczyny ? |
dawno temu w innym samochodzie też przestał całkowicie działać mi centralny w tylnych drzwiach, i przyczyną był przetarty przewód zasilający, po prostu od otwierania drzwi osłabiony na mrozie przewód nie wytrzymał zmęczenia materiału i pękł
objawy pasują idealnie do twoich. mróz i brak chrobotania siłownika, bo gdyby się zatarł to by przynajmniej coś tam buczało |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 23-01-2010, 16:58
Witam Mam podobny problem prawie Identyczny tylko że latem centralny działa bez zarzutu ale wyprobuje tą opcje z tą mała czarna folia bo tez mam ORI folie. Dzięki |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 23-01-2010, 17:23
Tez mam identyczny problem silniczki działają.
W lato tez nie ma problemu, przychodzi zima i centralny nie otwiera tylnych dzwi. |
Mark Twain |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 23-01-2010, 18:41
Widzę że jest nas kilku z tym problemem
ja zacznę od tej naklejki nasmarowania i przeczyszczenia tego "bolca"
potem zobaczymy. |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 25-01-2010, 15:11
Student napisał/a: | Miałem podobny problem wiec coś napiszę.
A czy taki sam otworek jest w Cari po lifcie? A jak jest to gdzie? Mozna jakos nasmarowac centralny bez rozbierania drzwi? Jaki smar polecacie? |
Ninja
Auto: Carisma
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-01-2010, 17:42
Tak się podepnę,żeby nie zaśmiecać forum nowymi postami.Mój central chodzi bez problemu,ale od strony kierowcy mam problem z otworzeniem zamka.Zamyka się bez problemu,ale jak chcę otworzyć,to kluczyk przekręca się ok 3mm i dalej nie idzie.Muszę wymieniać załość,czy jest za to odpowiedzialna tylko jakaś część??? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 25-01-2010, 19:09
Jak nie używałeś zamka tylko cały czas pilotem otwierałeś to zebrał się tam syf. Możesz popróbować lekko kluczykiem poruszać to może się uda a jak nie to czyszczenie pozostaje. |
