[CJxA] Nowy pasek alternatora zuzywa sie w tydzien !!!
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 22-01-2010, 18:59   [CJxA] Nowy pasek alternatora zuzywa sie w tydzien !!!
Witam! Kupilem nowy pasek wymienilem go napialem ladnie jezdzilem 3 dni bylo ok. na 4 dzien zaczol piszczec , na 5, 6 zaczelo go kroic tzn na pomnie wody bylo duzo gumy, od spodu maski tez duzo gumy. Ogolnie skroilo go, bo jak go zdjolem dwie gumowe prowadnice byly miejscami poszarpane.
Mysle sobie pewnie cos jest na kolacha . No to wziolem i wszystkie 3 kola przeczyscilem czyli od pompy od alternatora i od walu.
Kupilem nowy pasek i znow ta sama historia.
Ma ktos jakis pomysl ?
dzieki :D
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-01-2010, 19:03
juzek114, a jaki pasek kupiłeś :?:
Miroslaw1305
Wysłany: 22-01-2010, 19:41
prowadzenie paska nie jest w osi ,więc się ścina .Któreś koło pasowe jest przesunięte ,lub bije.Sprawdż to .
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-01-2010, 19:43
krzywe kolo
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Wysłany: 23-01-2010, 15:45   Re: Nowy pasek alternatora zuzywa sie w tydzien !!!
juzek114 napisał/a:
od pompy zacznij sprawdzanie. najlepiej podnieś maskę i sprawdź czy koło pasowe nie bije. możesz mieć również uszkodzony rant rowka na kole i też będzie szarpało pasek
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 23-01-2010, 15:57
pasek kupilem gates. Wydaje mi sie tak jakby kolo z pompy wody wystawalo ciut bardziej niz kolo z alternatora. Sam sobie robilem rozrzad i wymienialem tez pompe wody. Ale przykrecilem wszystko tak jak trzeba a zeby na kolach sa dobre.
A po czym stwierdze ze kolo pasowe bije ?? Troche zielony w tych sprawach jestem. Jakie sa tego oznaki ?
dzieki :D
tom17
Wysłany: 23-01-2010, 16:01
juzek114 napisał/a:
odpal auto i zobacz czy prosto się kręcinie "buja" na boki (najprościej). jak masz czujnik zegarowy możesz przystwić i pokręcić koło ręką.
gregorbu
Wysłany: 23-01-2010, 17:14
juzek114 napisał/a:
Jeśli masz silnik 1,3, z dużym prawdopodobieństwem popełniłeś błąd w sztuce! :mrgreen: Twój (być może) błąd polegał na błędnym (odwrotnym) przykręceniu koła pasowego pompy. W takiej konfiguracji pasek pompy będzie rzeczywiście biegł ukośnie. W 4G13 koło pasowe pompy wody ma kształt miseczki i możliwy jest jego montaż (2 czy 4 śruby M10) w obie strony. Po odwróceniu koła pasowego, wszystko powinno wrócić do porządku. Sprawdź to.
Wysłany: 23-01-2010, 17:15
juzek114, zmień pasek na Mitsuboshi, gates to największa lipa wsród pasków
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 23-01-2010, 19:00
jutro zamieszcze zdjecie jak mam przykrecone kolo pasowe
[ Dodano: 25-01-2010, 19:09 ]
A powiedzcie mi czy alternator z 1.3 rozni sie od 1.6 ?
bo ja mam silnik 1.3 a wydaje mi sie ze mam z 1.6 a stwierdzilem to po tym iz kolo zebate na alternatorze jest tak jakby o jeden zab za krotkie
dzieki :D
