[MSS ALL] Zaparowane szyby
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-01-2010, 12:07
cns80, i Ty jeszcze nie wypróbowałeś żwirku :?: :P
Manuela napisał/a:
kosztuje 20 zł na 4 kg,
To zależy czy jest promocja czy nie :d Waży 3,8 kg.
Żółty opakowanie, marki Hilton ( tak jak sieć hoteli) - to nie jest żadna reklama - nie mam z tą firmą nic wspólnego - choć powinni mi chyba zacząć płacić ;)
bazkomp napisał/a:
gdzie wy umieszczacie ten żwirek
W Colcie woziłem pod siedzeniem swym w misce kuchennej - idealnie się trzymała :D
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 08-01-2010, 15:01
Marcin-Krak napisał/a:
Nie lubię takiego druciarstwa więc ciężko mi się przekonać :)
Po zimie jeśli starczy kasy to jadę na profesjonalny serwis klimy. Może wymienię czynnik.
bogdan54
bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
  Wysłany: 10-01-2010, 19:36
cns80 napisał/a:
Zaczął mnie ten temat interesować i zastanawiam się w jakim stanie są nasze osuszacze w klimatyzacji :) Bo sama wymiana filtra PP nic nie da jeśli osuszacz będzie niesprawny.
Koledzy mylicie pojęcia -osuszacz klimy jest to filter ,pochłaniacz wilgoci z czynnika chłodzącego ,znajduje się między chłodnicą a pompą klimatyzacji i nie ma nic wspólnego z zaparowaniem szyb .
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 10-01-2010, 20:50
Ja żeby wyrównać nawiew na przednią szybę włożyłem po stronie pasażera coś w rodzaju grzebienia z pianki nie chłonącej wodę o grubości 7-12 mm. Działa ok czyli u mnie jest szybciej czysto niż u pasażera. Jakby był ktoś zainteresowany mogę wykonać fotki.
Kuba
bazkomp
Wysłany: 11-01-2010, 08:25
a ja spuszczam osłonę przeciwsłoneczną od strony kierowcy i mi szybciej odparowuje niz u pasażera (oczywiście gdy u niego nie mam spuszczonej tej osłony)
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 15-01-2010, 15:25
Szkuba - wrzuć fotki tego co i gdzie założyłeś.
Będę bardzo wdzięczny. Czas w końcu usprawnić nawiew.
szkuba
Wysłany: 22-01-2010, 20:37
przepraszam za jakość ale robiłem telefonem, tak jak widać gąbka jest mniej więcej grubości 7-9mm. Trzy prawe i jedna lewa dziurka są całkowicie odsłonięte inaczej narożnik szyby nie odparowuje w ogóle.Oczywiście gąbka jest dosunięta do tyłu i ma mniejszą grubość - ścięta na klin w tej części która wchodzi między otwory.
efekt końcowy zależy od naszych upodobań - ta szerokość wydaje mi się maksymalna, można oczywiście ją zmniejszyć jak ktoś chce.
PS oczywiście gąbka nie zastąpi mycia szyb od środka, tylko nieco skoryguje kolejność odparowania ;)
Kuba
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 01-09-2010, 17:05
Odkopuje temat bo nadeszła jesień i moja mama dzisiaj stwierdziła ,że jeździć SS się nie da bo szyba cały czas zaparowana.
Przewertowałem cały temat od początku do końca i widzę ,że do końca nikt nie wpadł na rozwiązanie jakie stosują w serwisie ?
Pojeździłem dzisiaj SS i z mojej strony mogę do całego tematu dodać ,że wilgoć pochodzi właśnie z nawiewów. Auto w środku suche i odkurzone. Momentalnie po włączeniu nawiewu podczas deszczu pojawia się para na przedniej szybie. Na klimie jazda non stop to moim zdaniem nie rozwiązanie problemu. Szczególnie ,że spalanie po mieście sięga wtedy 10litrów.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
RaVciO
Wysłany: 24-11-2013, 19:47
Wiem, że temat stary, ale dla mnie aktualny, więc nie będę zaczynał nowego.
Czy komuś udało się rozwiązać problem mniejszej siły nawiewu na szybę po stronie kierowcy w porównaniu z nawiewem po stronie pasażera?
Si vis pacem, para bellum.
pawlow83
Auto: Mitsubishi Space Star ' 01
Wysłany: 15-01-2014, 18:37
Niestety mam ten sam problem.Dobrze ze jest klima,ale zaparowane szyby to istny koszmar w tym aucie
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-01-2014, 21:24
Miesiąc temu na szybko zastosowałem jakiś preparat firmy autoland i na razie jest dobrze :D .
Zapomniałem o tylnej szybie i tylko tam pojawia się efekt zaparowania :evil: .
Zobaczymy co będzie dalej :wink: .
Piotr - strzele
Wysłany: 22-09-2015, 08:03
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsu Space Star z 2000 r. - może i stary ale jary. :D Dziś rano zauważyłem to o czym pisaliście, czyli słabsze osuszanie szyby od strony kierowcy. Niestety wiem jaka jest tego przyczyna. Jeśli ktoś widział wersję angielską to zauważy, że u nich jest ok. Po prostu japońce przystosowali samochód do ruchu prawostronnego zapominając zmienić system nawiewu. U nich też jest ruch lewostronny i lejce po prawej. Prawdę pisząc zastanawiam się co teraz zrobić. Może regulacja nawiewu pomoże, zmiana ustawienia klapek sterowania albo coś innego ale to muszą być rozwiązania mechaniczne. Na razie chyba pozostaje klima + ogrzewanie i jakiś środek na szybę.
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 23-10-2015, 15:23
Jak dostać się do filtra kabionwego?
Zdjalem "szufladke" po stronie pasażera pod poduszka powietrzna i dalej nie wiem :(
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 23-10-2015, 16:54
damian.z, popatrz jeszcze raz przed siebie. Filtr kabinowy masz trochę na prawo od żółtego kabla. Żeby się do niego dostać musisz dźwignąć do góry zabezpieczenie (taka plastikowa niby sztabka) widoczna na wysokości białej wtyczki. Za nią masz już filt kabinowy podzielony na dwa tak by można było go wyciągnąć bez rozbierania części deski rozdzielczej.
Jeżeli chcesz wymienić na jednoelementowy to niestety musisz zdemontować tą część deski.
Wysłany: 23-10-2015, 20:47
Źródło:[ GERMAN CAR MECHANIC ] # Советы автомеханика #
