[MSS 1.6] [ALTERNATOR] z silnika 1,6 4G18 |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2010, 02:13 [MSS 1.6] [ALTERNATOR] z silnika 1,6 4G18
Mam prośbę do posiadaczy Space Stara z silnikiem 1,6 4G18. Potrzebuję zdjęcie z tabliczki znamionowej alternatora. Jeśli ktoś by znał średnicę koła pasowego alternatora i pompy wody to też będzie cenna informacja.
Mój adres mailowy: adamdominik1@wp.pl
Pytam, ponieważ pół roku temu zmieniałem silnik w moim Lancerze z 2003r i silnik kupiłem od Space Stara. Niby silniki te same 4G18 ale jest kilka różnic. W Lancerze koło pasowe napędzające alternator jest większej średnicy. Po zmianie silnika oryginalny pasek klinowy nie pasował, był za długi. Kupiłem od Space Stara i ten był za krótki. Pasek w końcu dobrałem (rozmiar pośredni) ale świadczy to o tym że oprócz koła na wale jeszcze inne koło pasowe jest mniejsze. Pozostaje alternator lub koło pompy wody. Niby drobiazg, ale mniejsze koło napędzające to wolniej obracający się alternator, tj słabsze ładowanie itd. Jak by ktoś chciał to mogę dokładnie opisać różnice w silnikach 4G18 Lancera i Space Stara. |
| Ostatnio zmieniony przez xjacobs 30-01-2010, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 19-01-2010, 07:45
| AdamColt napisał/a: | | Jak by ktoś chciał to mogę dokładnie opisać różnice w silnikach 4G18 Lancera i Space Stara. | Opisz,opisz. Na pewno komuś się to kiedyś przyda. |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 23-01-2010, 13:00
Kurcze, średnio mi się chce wychodzić w taki mróz w poszukiwaniu tabliczki znamionowej alternatora...
Myślę, że bez problemu będzie ją widać z góry? |
Wysłany: 25-01-2010, 16:43
Jeśli na wonych obrotach po włączeniu odbiorników nie świeci Ci kontrolka od ładowania to nie powinno być problemów
Zmież średnice orginalnych kółek od Lancera, policz ile razy silnika jest większe od alternatora i jeśli będzie minimum 2 razy większe to ok. |
slawekkiler
Nowy Forumowicz slawekkiler
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 25-01-2010, 18:50
| Witam musisz zmierzyć miernikiem ładowanie alternatora,jeżeli będzie w granicach 14v pod obciążeniem to jest git i nie trzeba wymieniać żadnych kół,pozdrawiam |
_________________ kiler |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 13-07-2019, 00:23
| No i nie opisał tych różnic w silnikach.... a szkoda bo też by mnie to interesowało... może ktoś wie? |
