[E52A 1.8] Brak wolnych obrotów na LPG |
gonzoo
Auto: Galant 1.8 16v 95 r
Wysłany: 22-01-2010, 00:40 [E52A 1.8] Brak wolnych obrotów na LPG
| witam panowie od miesiace jestem posiadaczem galanta .Prosil bym o pomoc ! auto traci wolne obroty na gazie na miescie dojezdzajac do swiatel wciskam sprzeglo i gasnie.. na benzynie jest lepiej ale tez nie tak jak powinno byc.. co to moze byc??? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 22-01-2010, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2010, 05:53
Pierwsze pytanie jaka to instalacja?
Sekwencja? Czy II-gen, czyli mikser+silniczek krokowy?
Jeśli gaśnie na wolnych to na początek wymieniłbym filtr fazy ciekłej- przed parownikiem. |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2010, 08:16
| luki_84 napisał/a: | Pierwsze pytanie jaka to instalacja?
Luki, zacznijmy od zadania mu pytania czy "nauczył" go wolnych obrotów po wyjęciu aku, było już pare takich tematów. zaraz wkleje jak coś link
[ Dodano: 22-01-2010, 08:19 ]
wyczyścić układ dolotowy, łącznie z przepustnicą
ustawienie tps
-Ustawić wstępne wychylenie przepustnicy na 0.45mm.
-Zdjąć wtyczkę z TPS.
-poluzować tps
-Do pinów bodajże 1. i 2. (1-czarny) podłączyć omomierz. będzie wskazywał do 100ohm lub rozwarcie
-przekręcać TPS aż do momentu, kiedy zwarcie na omomierzu zmieni się na rozwarcie.
-delikatnie pociągnąć linkę gazu na odchylenie przepustnicy o 0.5mm max
-przekręcać znowu TPS aż do momentu, kiedy zwarcie na omomierzu zmieni się na rozwarcie.
-Przykręcić TPS w tym położeniu. (jest to takie położenie przepustnicy gdzie komputer ECU wie, że zdjęto nogę z gazu i to on ma regulować obroty)
-Założyć wtyczkę TPS
można to robić woltomierzem wkłuwając się w odpowiednie przewody i wtedy nie zdejmujemy wtyczki tps i zapłon na ON i obserwujemy gwałtowny zanik napięcia lub jego skok do prawie 5V
jałowe obroty
-Silnik rozgrzany na max, koła na wprost, bieg automatu na P lub N, wszystkie odbiorniki prądu wyłączone.
-Podłączyć do masy złącze do ustawiania zapłonu. (u mnie 1przewodowe obudowa jasnobrązowa na środku przy grodzi)
-ustawić obroty (750 +/-100), śrubką główną (przy TPS, wkrętakiem krzyżakowym).
-Jeśli są OK, to wyłączyć silnik, odłączyć ten kabelek od masy (wszystko jak do normalnej jazdy).
-Wskazane jest nauczenie ECU wolnych obrotów i skasowanie wszystkich błędów, czyli na minutę odłączamy ujemną klemę i uruchamiamy go na jałowych obrotach do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy (10-15minut) wszystkie odbiorniki wyłączone, nie przegazowywujemy
może się przyda |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
gonzoo
Wysłany: 22-01-2010, 10:55
| panowie mam tu gaz holenderski |
hubert_galant
Wysłany: 22-01-2010, 11:35
możesz mieć ukraiński tylko jaka to instalacja sekwencyjna?? |
gonzoo
Wysłany: 22-01-2010, 16:00
| to nie jest sekwencja |
luki_84
Wysłany: 22-01-2010, 20:17
Słuchaj, jak możesz ( a nie wierzę że nie ) to wrzuć fotę parownika, czyt. miejsca gdzie widać ten tajemniczy gaz (ewentualnie sterownik, dolot powietrza). |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 23-01-2010, 19:16
| witoj.. ja też mam zwykłą instalacje i nieraz szczela mi cofając gazy do filtra powietrza co z kolei powoduje wyrzucenie takiego kawaleczka blaszki przypominającej plaster miodu i w ten sposób autko traci moc ,obroty na gazie i benzynie itd . więc odpinam klapki przy filtrze wkładam na miejsce tą blaszke i wszystko wraca do normy... |
