[Cari 1.9TD] Ciężko chodzi sprzęgło.
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 24-01-2010, 11:58   [Cari 1.9TD] Ciężko chodzi sprzęgło.
Witam koledzy. Jakiś czas temu miałem niefart i musiałem na szybko wymienić wysprzęglik. I od tamtego czasu po zalaniu nowym płynem, sprzęgło ciężko chodzi.
Robiłem to u jakiegoś "magika" bo byłem w trasie. Nie wiem czym zalał. Ale z rana sprzęgło tak ciężko chodzi, że masakra (teraz w tych mrozach to szkoda słów). Jak auto pojeździ rozgrzeje się ale to ok południa ;) sprzęgło chodzi ciężej niż poprzednie ale w porównaniu to co z rana to lajcik.
Pytanie czego to może być wina? Płynu jaki był zalany czy wysprzęglika, bo wymieniony był z innej carismy (anglika)?
Wysłany: 24-01-2010, 12:12
mitring, spróbuj zmienic plyn w ukladzie hydraulicznego sprzegla na dot 4, jezeli to nie pomoze to bedzie cos nie tak z wysprzeglikiem, albo lapa sprzeglowa, która moze zacierac sie na sworzniu, ale jezeli przed wymiana wysprzeglika sprzeglo chodzilo lekko, to raczej pozostaly te dwie opcje
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 24-01-2010, 12:15
Dzięki robertdg oby Twoje rady znów były pomocne :) niech trochę mrozik odpuści to się przejadę do kolegi na warsztat bo mnie to dziwi ;) przy okazji wymienię sobie resztę płynów.
30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki :)
Wysłany: 24-01-2010, 12:20
mitring, jak widywalem podobne problemy to wywalalem wysprzeglik i mam taka fajna wajche do sprawdzania lapy sprzeglowej, cos ala lycha no i nia sprawdzam jak pracuje lapa sprzeglwa, po ocenie takiej pracy jestem w stanie ograniczyc liste punktów do naprawy, nie raz widzialem jak ludzie do ukladu hydraulicznego sprzegla czy hamulca lali olej silnikowy :D , w takim przypadku do regeneracji idzie takze pompka ;-) bo gumki zgarniajace sie sa odporne na olej i po pewnym czasie puchną
P.S. sprawdz jeszcze czy kolo wysprzeglika nie masz czegos w stylu ogranicznika cisnienia/korektora
