| [E33A 2.0] Drgania silnika |
      | Autor | Wiadomość |
      | misio-1992   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
               |    Wysłany: 23-01-2010, 16:31   [E33A 2.0] Drgania silnika |
               | Witam. Mam stary problem który poruszałem już w kilku postach. Dotyczy drgań silnika (całej budy). Najbardziej jest to odczuwalne teraz w temperaturach minusowych. Jak już wcześniej pisałem były wymienione poduszki silnika, sprawdzony rozrząd, sprawdzone sprzęgło hydrokinetyczne ,wymienione kondensatory w ECU więc te czynniki można odrzucić. Ostatnio zauważyłem że z czujnika spalania stukowego wycieka jakiś kleisty płyn. Sprawdziłem także kompresję na cylindrach z wynikiem 0,5 MPa. Mam więc pytanie do znawców tematu czy wyżej wymienione drgania są wywołane kompresją czy czujnikiem (mimo tego że komputer nie wykazuje błędu tego czujnika). Nadmienię jeszcze że drgania silnika nie ustępują po całkowitym rozgrzaniu silnika, a dopiero po przejechaniu ok 30 km po dojściu do max temperatury. Dodam że silnik NIE BIERZE OLEJU ! ! ! W jaki sposób można zmniejszyć obroty na ssaniu gdyż u mnie jest ok 1500 rpm.
				| _________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
      | dave89   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.0 GLSi [E33A] 4G63
               |  Wysłany: 23-01-2010, 22:12 |
               | 1500rpm to norma tak powinno być mi teraz przy srogim mrozie do 1800rpm dochodzi. Powiedz mi czy te drgania są tak silne że trzęsie ci się wszystko (tak jakbyś puszczał sprzęgło powoli i obroty spadały do 400rpm) czy po prostu czujesz lekkie wibracje?? Po za tym słychać jakieś dziwne odgłosy zaglądałeś pod podwozie?? |  |
      | Maretzky85   Mitsumaniak
 Mod Galant E3x
               |  Wysłany: 23-01-2010, 22:13 |
               | A możesz podać kompresję w barach ?  I czy wszędzie jest tak samo czy różnią się cylindry kompresją ? Co do czujnika - pewnie już nie działa. Trzeba by wymienić bo to nie zdrowe dla silnika, do czasu wymiany lepsze jakościowo paliwo - 98, 100.
 Jak coś to możemy go podpiąć do palmy i zobaczyć czy stukowy jeszcze żyje
 [ Dodano: 23-01-2010, 22:13 ]
 dave89, to nie wałki balansowe
				| _________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
 -Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
 (Obecny)
 -Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki
  ) - Colt C52A na gaźniku z gazolotem
      | dave89   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-01-2010, 22:21 |
               |  to będziemy myśleć dalej   |  |
               |    Wysłany: 24-01-2010, 11:09 |
               | Na zimnym silniku trzęsie się dosłownie cała buda. Podwozie zostało sprawdzone i wymieniony łącznik elastyczny na wydechu. Co do ciśnienia jest to 5,0 bar a dla jasności 500kPa. Ciśnienie na wszystkich cylindrach jest z małymi odchyłkami takie same. Może ktoś wie gdzie mogę kupić taki czujnik i jaka jest jego cena?
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 24-01-2010, 11:45 |
               | cos niskie masz ciśnienie sprężania (gdyz normatywne ciśnienie jest rzędu 1.2 - 1.3 MPa), na takim ciśnieniu silnik powinien niemalże nie odpalać, bliski zgonu. 	  | misio-1992 napisał/a: |  	  | Co do ciśnienia jest to 5,0 bar |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |    Wysłany: 24-01-2010, 13:04 |
               | Takie wskazania mam na manometrze. Wkręcam przyrząd w miejsce świecy i kręcę rozrusznikiem. Może coś źle robię a może źle jest ustawiony rozrząd? |
               |  Wysłany: 24-01-2010, 13:09 |
               | misio-1992, spróbuj na innym manometrze, moze Twój jest uszkodzony, wogóle jak Ci odpala silnik, bez problemu czy musisz krecic dłużej niz zwykle   |
               |    Wysłany: 24-01-2010, 13:33 |
               | W okresie letnim odpalał mi za pierwszym razem, natomiast teraz w okresie mrozów odpala za drugim razem. |
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 24-01-2010, 13:35 |
               | najpierw sprawdz kompresje porzadnym manometrem ,  powinien miec ok min. 10 bar , norma to 13 bar   |  |
               |    Wysłany: 24-01-2010, 16:41 |
               | W sprawie ciśnienia jest wiadomo że jest za małe. Co do czujnika spalania stukowego ponawiam pytanie gdzie i za ile mogę go nabyć? |
 Mod Galant E3x
               |  Wysłany: 24-01-2010, 22:45 |
               | misio-1992, jak masz kompresję na poziomie 5 barów to możesz śmiało szukać drugiego motoru, albo szykować się na remont   Też proponuje sprawdzić innym manometrem. Jeszcze wskazówka - jak kręcisz rozrusznikiem - pedał gazu do oporu musi być wciśnięty.
 by Krzyżak
 (Obecny)
               |    Wysłany: 25-01-2010, 17:10 |
               | Dziękuję bardzo Maretzky85 za wskazówkę. Nie wpadłem na to że trzeba wcisnąć pedał gazu. Co ten tłok miał zasysać  . Manometr jest sprawdzony i dobry. Następny pomiar wykonam w sobotę. Na razie samochodzik stoi pod domem bo nie chcę go zbytnio przemęczać. Znalazłem też czujnik spalania stukowego. Jutro po niego jadę w sobotę go zamontuję i będę wszystko wiedział. Jeszcze jedno. Jak dokręcić czujnik kluczem dynamometrycznym skoro jest na nim kabel? Czy musi to być jakaś specjalna nasadka numer 24. |
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
               |  Wysłany: 25-01-2010, 17:27 |
               |  	  | Maretzky85 napisał/a: |  	  | Jeszcze wskazówka - jak kręcisz rozrusznikiem - pedał gazu do oporu musi być wciśnięty. |
 To nie ma kolosalnego znaczenia - podciśnienie w kolektorze to max 0.7 bar i to (teoretycznie) dla wszystkich garów tak samo - więc zaniży wynik o max 0,7 bar.
 misio-1992, myślę, że manometr pokazuje jakieś bzdury, ew. ma na tyle dużą pojemność, że pojedynczy obrót wałem nie wystarcza do pokazania prawidłowego ciśnienia (mój potrzebuje 3 obrotów i ma zawór zwrotny na wejściu)
				| _________________ Pozdrawiam
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
