czujniki od napędów
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Wysłany: 21-01-2010, 22:39   czujniki od napędów
mam pytanie czy wiecie może gdzie są czujniki od dopinania przednich półosi oraz centralnego mechanizmu różnicowego
mam taki problem gdy zmienia z 2h na 4h zapalą mi się kontrolki od przednich kół ale kiedy zmienie odwrotnie czyli z 4h na 2h migają że rozpina przód i tak zostaje, miga cały czas, jak włączam silnik też migają.(faktycznie załącza lub rozłącza przód wszystko ok)
taką samą sytuacje mam z kontolka od centralnegio dyfra z 4h na 4hlc zapalasię a odwrotnie z 4hlc na 4h miga że rozpina cały czas.
dodam że po jeździe po błotak na trochę kontrolmki od [przednioch kół zapalają się migają i gasną tak jak powinno być ale na krótko
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-01-2010, 22:52
Czujniki są na reduktorze z góry.
pajero09
Auto: pajero 2,5 tdi 92 rok ss
Wysłany: 23-01-2010, 08:20
Miałem tak samo- powodem było odpięcie wężyka podciśnień pod maską, te wężyki są jak otworzysz maskę to po lewej stronie, albo koło przedniego dyfra,
jabol66
Wysłany: 25-01-2010, 12:52
masz może jak9ieś foto w które to są
pajero09
Wysłany: 25-01-2010, 21:23
zdjęcia nie mam, ale tam idą takie metalowe rureczki i do nich wchodzą te wężyki, ja miałem odpięty taki wężyk i tak się mi działo jak Tobie.
jabol66
Wysłany: 02-02-2010, 14:32
czy o to chodzi (czrne koło) i do czego podpięty powinien być ten wężyk (czerwona strzałaka)
pajero09
Wysłany: 02-02-2010, 22:07
nie. w stronę przedniej grodzi powinna być rurka i do niej powinien być podpięty wężyk
