Odłaczony akumulator a sprawność komputera
markez12
Auto: Lancer X GTS 2,0 - usa version
Wysłany: 25-01-2010, 22:32   Odłaczony akumulator a sprawność komputera
Witam związku z tym iz nadeszła zima a nie mam zwyczaju jeździć w zimie gdyz mam 2 auto. A wiec odlączyłem akumulator gdyż auto stoi w blaszaku, zabrałem aku do domu lecz dzis zaczołem sie zastanawiac czy nie popieeee sie komputer bo pewnie zegarek czy inne podstawowe ustawienia mogą sie skasować ale czy nic wiecej ??? Prosze o pomoc
Lancer 10 GTS
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 25-01-2010, 22:55
Nic się nie pokasuje ale nie wiem czy to dobry pomysł żeby go nawet nie odpalić do wiosny :-k
markez12
Wysłany: 25-01-2010, 22:58
spoko spoko bedzie przepalenie. Wszystko w planach. Ciesze sie ze wszystko bedzie ok
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 25-01-2010, 23:08
markez12 napisał/a:
Przepalanie z przebiegami mniejszymi niż 20km zrobi więcej szkody niż pożytku. Daj mu spokój do wiosny. Nie zapomnij o zatankowaniu pod korek i napompowaniu za duzo powietrza w koła. Będzie git.
Po wyjęciu akumulatora skasują się średnie spalania, prawdopodobnie zaprogramowane stacje w radiu i komputer wszystkiego czego się o Twoim silniku nauczył zapomni. Trzeba go uczyć od nowa - procedura opisana w instrukcji :)
arturro
Wysłany: 25-01-2010, 23:23
obecnie w autach jest tyle elektroniki ze odlaczanie aku na dluzszy okres nie jest chyba dobrym pomyslem, ja u siebie (audi) po wyjeciu aku mam choinke na zegarach i musze kasowac bledy w ASO lub Vagiem.
ja aku bym zostawil w spokoju.
jaca71
Wysłany: 25-01-2010, 23:29
arturro napisał/a:
Prawda szczególnie te na CAN. Ale nie wszystkie samochody nie lubią odłączania akumulatora. Jeśli w instrukcji nie ma wyraźnego zapisu że nie wolno tego samodzielnie robić to nic nie powinno się stać. W instrukcji Lancera jest rozdział o postępowaniu po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora. Nie ma nic o tym żeby samodzielnie tego nie robić.
Nie mniej ja bym akumulator zostawił na miejscu :) Tyle że akumulator i tak już jest w domu ;)
Edit: Teraz doczytałem że to amerykaniec ;) Z USA w kontenerze też jechał z odpiętym akumulatorem :)
fargo
Wysłany: 26-01-2010, 12:15
arturro napisał/a:
Na pewno nie więcej niż w normalnym domowym komputerze który odłączasz od zasilania codziennie, w ktorym są dużo bardziej skomplikowane magistrale danych niż CAN. :rolleyes:
krzychu
Wysłany: 26-01-2010, 12:18
Nie jestem specjalistą ale wydaje mi się że odłączenie komputera na 10 sec a 2 miesiące to jedno i to samo.
Po podłączeniu akumulatora zaleca się odpalenie samochodu i zostawienie go na obrotach jałowych do zagrzania aby wykonać poprawnie naukę obrotów przez samochód chodź ruszenie od razu nie oznacza problemów i tak się nauczy tylko że wolniej. Tutaj też można było wykonać ciekawe rzeczy np. właczyć wszystko co się da (światła, podgrzewanie szyby, klimę) a obroty jałowe zaprogramują się trochę wyższe.
arturro napisał/a:
audi po wyjeciu aku mam choinke na zegarach i musze kasowac bledy w ASO lub Vagiem.
Widzę że VW z Audi to coraz więcej rzeczy robią żeby podjechać do ASO przy najmniejszym problemie. W Mitsubishi odłączenie akumulatora raczej kasuje błędy niż powoduje nowe :mrgreen:
[ Dodano: 26-01-2010, 12:25 ]
fargo napisał/a:
Jeśli rwiesz z gniazda wtyczkę to ok, ale ATX podtrzymuje zasilanie na płycie cały czas. Do tego jak zaczniesz odłączać od prądu po około roku masz do wymiany bateryjkę na płycie (przy obudowach AT był akumulator). Z ciekawostek lepsze płyty wstaną ze zresetowanym BIOS-em a niektóre potrafią w ogolę nie wstawać dając oznaki spalonej płyty.
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 26-01-2010, 17:10   Re: Odłaczony akumulator a sprawność komputera
markez12 napisał/a:
Lancer 10 GTS
Kiedy mój się zepsuł po 46 kilometrach, to nic się nie stało po odpięciu akumulatora - po ponownym podpięciu był tak samo zepsuty ;-)
Ale przy montażu wzmaka chłopaki z megawattu tez go odpinali i po zapięciu było OK, aż do teraz.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Wysłany: 26-01-2010, 18:20   Re: Odłaczony akumulator a sprawność komputera
markez12 napisał/a:
Lancer 10 GTS
Witaj
Ja robię to tak.
Biorę mały żelowy akumulatorek od zwykłego UPSa(taki akumulatorek za 30pln) oczywiście 12V.Dorobiłem dwa kabelki mające z jednej strony wsuwki do podłączenia tego akumulatorka a z drugiej strony większe krokodylki aby podpiąc się równolegle pod klemy samochodu( + do +, - do -).Jak już są podłączone równolegle te dwa akumulatory to luzuje klemy i wyciągam akumulator samochodu i idę z nim pod pachą do domu np.naładować.
Należy tylko pamiętać aby owinąć jakąś folią " + " klemę aby nie zrobić zwarcia do masy.
Akumulatory żelowe są dość odporne na ujemne temperatury a pojemność (np7Ah) takiego gówniarza wystarczy do podtrzymania. :D
fargo
Wysłany: 26-01-2010, 20:49   Re: Odłaczony akumulator a sprawność komputera
Zbigi napisał/a:
Tylko po co ja się pytam :-k :rolleyes:
Me-Tsu
Auto: Invite 1.5
Wysłany: 26-01-2010, 22:08
Zbigi, a gdyby wysiadl nasz akumulator, to daloby sie poprzez podpiecie tego zelowego odpalic auto?
Tak gdybam tylko...
BTW, nie uwazam ze calkowite rozlaczenie instalacji mogloby miec negatywny wplyw na elektronike. Nie wydaje mi sie tez, zeby np w ASO, bawili sie w jakies podtrzymywanie zasilania. Aku tez trzeba kiedys wymienic, bez dodatkowych zrodel (jak to zelowe wspomniane wyzej).
Nie popadajmy w paranoje :)
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 26-01-2010, 22:46
drodzy panowie. Sterownik silnika to nie pies, by się czegoś "uczył" lub "zapominał"
Odpięcie aku spowoduje zmiot programowalnych danych typu stacje radiowe, kanały, pamięć odtwarzanego utworu z płyty, zegara itp. Sterowni silnika wystartuje z nastawień fabrycznych, czyli zaprojektowanych tak, jakbyście odpięli i wsadzili nowy ECU. O wiele więcej się stanie jeśli zaczniecie rozpinać wtyczki przy zapiętym aku i ECU np.TPS lub elektryczną przepustnicę, wtedy trzeba robić adaptację, zwykle są procedury bez użycia interfejsu diagnostycznego, ale do mitsu ich nie znam.
Odpięcie aku nie powinno nic złego zrobić. Pamięć sterownika jest nieulotna. Należy pamiętać by nie rzeźbić klemami i iskrzyć bo wtedy będzie naprawdę kuku.
...biała strona mocy....
markez12
Wysłany: 23-02-2010, 16:00
A jednak coś sie porobiło.Po podpięciu akumulatora coś tam brzęczało z 10 sekund poczym cały wyświetlacz to sie włanczał to wyłanczał i glośne stuki. Jak chcę go zapalić to gaśnie wszystko i nie kręci tylko stuka. Podpiołem pod prostownik ale pokazuje że akumulator jest naładowany. Może ktoś wie o co chodzi ?
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 23-02-2010, 16:03
A klemy Ci nie odpala?
Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-)
