[CY3A 1.8] menu setup lancer
racer1972
trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
  Wysłany: 23-01-2010, 21:54   [CY3A 1.8] menu setup lancer
w menu komputera znalazłem opcję setup - jak w nią wejść? i co można tam ustawić? jakimi przyciskami? ktoś się orientuje?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 23-01-2010, 21:58
Przytrzymać przycisk info dłuższą chwilkę :)
Pobaw się nic nie popsujesz :)
racer1972
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 23-01-2010, 22:06
:P coś więcej?
banzajek
Auto: Mitsubishi Lancer Evo X GSR
Wysłany: 23-01-2010, 23:53
A instrukcji to nie łaska poczytać? :D Masz tam wszystko punkt po punkcie wytłumaczone jak co zrobić w tym menu.
pluszac
Auto: Lancer 1.8 SB BLACK
Wysłany: 27-01-2010, 02:59
Moze jestem zupelnie tepy ale powiedzcie mi jak cos przelaczyc na tym komputerze? Mam ten przycisk info, przelaczam kluczyk na ON ( nie uruchamiam) no i naciskam INFO i nic sie nie dzieje, przytrzymuje tez nic. HELP instrukcji ni wzab nie rozumiem. Prosze jak by ktos mogl napsiac mi jak to ustrojstwo uruchomic, czym sie poruszac i jak akceptowac/zmieniac. Tepy ze mnie czlowiek jak sobie z instrukcja nie potrafie poradzic
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-01-2010, 07:33
pluszac napisał/a:
zaciągam hamulec ręczny i
pluszac napisał/a:
naciskam INFO
do woli :wink:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
banzajek
Wysłany: 27-01-2010, 08:32
naciskajac info zmeiniasz "plansze" menu glownego az dojdziesz do zakladki settings. wtedy przytrzymujesz dluzej zeby wejsc w te zakladke. Z drugiej strony... nie ma tam zbyt wiele ciekawych rzeczy :)
Luk
Wysłany: 27-01-2010, 10:44
pluszac napisał/a:
Ale na to "drugie ON", czyli nie to pierwsze do włączenia radia, tylko to ON, kiedy Ci się wszystkie kontrolki zaświecą. A najlepiej na włączonym silniku. I zaciągnięty ręczny! Wtedy sobie klikasz, aż dojdziesz do symbolu walizki z napisem settings.
banzajek napisał/a:
. Zmieniasz opcje też przytrzymując dłużej.
Jest to trochę skomplikowane, jak się pomylisz/przegapisz, to musisz jechać "naokoło" jeszcze raz. Najwygodniej by było, gdyby były 3 przyciski: "góra, dół, OK/Enter".
banzajek
Wysłany: 27-01-2010, 10:53
Luk napisał/a:
pytanie brzmi po co? codziennie zmieniasz mile na km albo ustawiasz przerwe na kawe w liczniku? Jak dla mnie rozwiazanie ktore jest teraz jest bardzo w porzadku. Tylko umieszczenie przycisku wyjatkowo nieergonomiczne. Bez oderwania plecow od fotela nie da sie tego zrobic. Czasem jak zapne szelki i przypomne sobie zeby zmienic ekran np. na temperature wody to trzeba wszystko rozpinac.
Luk
Wysłany: 27-01-2010, 11:01
banzajek napisał/a:
Masz rację, ale ten tryb "M" to porażka, nie powinien sam się chować po wyłączeniu silnika.
banzajek napisał/a:
Za daleko siedzisz :) Jak oprzesz plecy, to opierasz nadgarstki na górnej części kierownicy? :)
jaca71
Wysłany: 27-01-2010, 11:06
Jedno mnie zastanawia. Taki durny program jak automapa za 250zł pozwala dowolnie konfigurować panel użytkownika. Co przeszkadza żeby wyświetlacz w samochodach podzielić na sekcje i każdy sam mógłby sobie konfigurować co w danej sekcji się wyświetla. Wtedy można by sobie skonfigurować pod siebie ekran wyświetlacza?
Mnie najbardziej brakuje temperatury cieczy chłodzącej na stałe niezależnie od reszty wskazań.
Luk
Wysłany: 27-01-2010, 11:19
jaca71 napisał/a:
O, o, o! Właśnie! Ale w nowych wyświetlaczach (Outlander?) już to jest chyba zrobione. Zwęzić pasek paliwa, przesunąć temp. zewn. na środek i temperaturę silnika po lewej.
O tak:
http://media2.paultan.org...lander-gt-2.jpg
Trik
1056/KMM
Wysłany: 27-01-2010, 11:47
Luk napisał/a:
No tak ale nowy wyświetlacz to LCD tak jak w GPS. A ten aktualny to pikseloza jakaś, od kalkulatora. Ale nie martwcie się te nowe maja tez wejść do Lancera :D
jaca71
Wysłany: 27-01-2010, 12:15
Już weszły. Lancer SB wersja USA rok modelowy 2010 ma juz taki wyświetlacz. Teraz trzeba polować na przeszczepa z USA :)
banzajek
Wysłany: 27-01-2010, 12:25
No właśnie przy prawidłowej pozycji nie da się tego zrobić bez oderwania pleców. Siedzę w pozycji "jak Pan Bóg przykazał" :) Co do tego nowego wyświetlacza to jest on po prostu GENIALNY!! Już rozkminiam jak go wstawić do siebie .
