[CA4A 1.6] przewody sentech i aukcja allegro |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 28-01-2010, 12:01 [CA4A 1.6] przewody sentech i aukcja allegro
witam
musze wymienic przewody i swiece , mialem juz przewody firmy NGk i od roku na jakis tanich janmor czy jakos tak niepamietam nazwy . caly czas jezdze na swiecach ngk bkr6e-11.
chcialbym teraz kupic przewody sentech i komplet swiec do wyboru ngk albo denso .
Czy przewody sentech dobre sa i czy cena za ten komplet przewodow + swiece jest ok 180 zl ? no i lepiej zostac przy swiecach ngk czy wziasc denso ?
http://allegro.pl/item899...bishi_colt.html |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 28-01-2010, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-01-2010, 16:35
Kupiłem ostatnio kable WN Sentech i silnik pracował na nich dużo gorzej niż na sztywnych, starych, oryginalnych kablach. Już nie piszę jaki był mułowaty i ile spalał LPG. Po 2 tygodniach użytkowania poszły z dymem |
p0gr0m
Wysłany: 28-01-2010, 16:51
no to niestety nie pocieszyles mnie bo juz zamowilem , tyle ze nie z allegro a u siebie w miescie w sklepie, na jutro maja byc cena na allegro podanego przeze mnie zestawu raczej spora, dzwonilem do japaneze i ma te kable po 125 zl , a swiece po 10 zl sztuka. dalo by to 165 zl. u siebie w sklepie dalem 130 za kable i 13 za swiece czyli 182 zl.
no ale mialem do wyboru u siebie albo kupic znowu janmory, albo kager albo sentech, bo niewspominam nawet o tym ze ngk u mnie kosztuja 380 zl , gdzie u japaneze sa po 220 |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 28-01-2010, 16:55
idas, z tego co pamietam tez mial jakies przykre doswiadczenia z sentechami.
Ja zakupilem Seiwe, jeszcze nie montowalem, ale juz niedlugo sie za to wezme |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2010, 19:49
p0gr0m, NGK do 4G92 kosztuje ok. 260 PLN (u Japeneze dokładnie tyle samo, bo 2 tygodnie temu dostałem od niego przesyłkę z m.in. tymi kablami). Prawie 400 kosztują kable do 4G92, ale nowszej generacji (CJ4A/CK4A, Carisma).
j-rules, obyś nie wymieniał tych Seiw tak szybko jak ja. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 29-01-2010, 15:16
j-rules napisał/a: | idas, z tego co pamietam tez mial jakies przykre doswiadczenia z sentechami. |
Miałem:D ale mi wymieniono na nowe i ich nie mam:] Widzę jednak, że kabelki zmieniły image od czasu kiedy ja kupowałem:) I cena jakby wzrosła (za świece płaciłem 4x8zł - denso), za swoje kable dawałem coś około 75zł + wysyłka... Przy tej cenie odpuściłbym.
P.S. Hugo przecież chwaliłeś sentechy?
P.S.2 oj pomyłka nie zauważyłem że to przewody Janmor na zdjęciu w aukcji:) i dlaczego jeden kabel ma inną wtyczkę? |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 29-01-2010, 17:21
idas napisał/a: | P.S. Hugo przecież chwaliłeś sentechy? | Do czasu. |
p0gr0m
Wysłany: 29-01-2010, 20:58 a jesli
trafie rowniez na felerne te kable sentecha, to po czym pozna te 'zle' objawy ? bo szczerze mowiac to dzisiaj je ze sklepu odebralem , ale pudelko bylo/jest naderwane i otwarte i moze ktos juz je oddal do reklamacji itp . chociaz obejrzalem je wzrokowo w sklepie i nie widac raczej sladow uzytkowania.
wzialem tez swiece denso k20pr-u11
ps. na starych swiecach ngk po 15000-20000 km , nie ma zadnego nalotu ale jest troche takiej czarnej plynnej 'mazi'cos jakby zmieszanie benzyny z smarem/olejem ?- nie za duzo, ktora mozna przetrzec reka, czy to dobra oznaka czy zla ? |
idas
Wysłany: 29-01-2010, 21:30
Czarna płynna maź to raczej zły znak...bo to prawdopodobnie olej. A złe kabelki masz okazję sprawdzić tak jak ja sprawdziłem:D Natarłem je trochę śniegiem, przymknąłem maskę i ładnie sobie świeciły jak były wilgotne (ale nie wrzucaj na to śniegu tylko lekko przetrzyj kable:)). |
p0gr0m
Wysłany: 29-01-2010, 21:41
jesli olej to skad on by sie tam bral ? po za tym naprawde tego bylo malo , tak jakby poprostu dotknac swieca czarnej wody, czy oby to napewno zla oznaka a jesli tak to moze miec to wplyw na to co opisalem w tym temacie ?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48108
i w tym
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44708
ps. dodam ze na czrno nie kopci, dym wyglada i czuc go normalnie
ps. na swiecy gwint jest suchy, elektroda tez , tylko ten cypelek zagiety jest wlasnie jakby go zanuzyc w czarnej wodzie |
idas
Wysłany: 29-01-2010, 22:13
Może to być też benzyna bo jak miałeś problemy z odpaleniem to z pewnością trochę świece zalałeś. W połączeniu z odrobiną sadzy która ma prawo być na świecy może to wyglądać jak czarna maź:) Olej chyba byś od tego odróżnił. |
p0gr0m
Wysłany: 30-01-2010, 14:29
hm dzisiaj zauwazylem ze dwa najdluzsze przewody sentecha , maja taka sama dlugosc ? czy to tak moze byc , czy moze sprzedawaca sie pomylil ? w niczym to nie bedzie przeszkadzac ? bo jak mialem ngk i janmory to kazdy mial inna dlugosc , a tu jest jeden krotki, drugi dluzszy, trzeci i czwarty dlugie - taka sama dlugosc . |
idas
Wysłany: 30-01-2010, 21:43
Dziwne...ja mam 4 różnej długości. Nie powinno to jednak w jakikolwiek sposób wpływać na sprawność układu zapłonowego, ew. Twoje poczucie estetyki ucierpi:) |
p0gr0m
Wysłany: 30-01-2010, 23:53
no nic jutro bede zakladal nowe kable i swiece , mam nadzieje chociaz ze nie bedzie jaj i sie okaze ze te dwa takiej samej dlugosci kable to te najdluzsze , a nie te'trzecie' ze do 4 swiecy nie dojda :] |
