[3.2 DID] hałas z przednich napędów |
slawas1
Auto: Pajero 3,2 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 39 Skąd: gorzów wlkp.
Wysłany: 26-08-2009, 11:50 [3.2 DID] hałas z przednich napędów
do tej pory problem pojawiał się bardzo sporadycznie - max 1-2 razy w miesiącu, natomiast od tygodnia nasilił się
co jakiś czas przy jeździe z prędkością około 50-60km/h i zwalnianiu zaczyna być słyszalne jakby wycie łożyska - odgłos dochodzi z prawej przedniej strony
dźwięk jest słyszalny jak pisałem przy stosunkowo niskich prękościach, natomiast w chwili kiedy zwalniam i zatrzymuję się to przy jakiś 5 lub 10km/h wyczuwalne jest jakby coś w napędzie przeskoczyło i odgłos cichnie, po ruszeniu już jest ok
zauważyłem rówiez że w momencie kiedy słychać to wycie jak dołącze przedni napęd podczas jazdy to również dźwięk ustaje
stawiam na jakieś łożysko, tylko które? |
Ostatnio zmieniony przez Gene 26-08-2009, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 26-08-2009, 12:07
Standardowo w lewym lub prawym kole. Podnieś do góry i sprawdź, powinno szumieć przy obracaniu. |
slawas1
Wysłany: 26-08-2009, 12:16
czyli łożysko koła? |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-08-2009, 12:17
Kolo nie ma lozysk chodzi o piasty |
_________________ C'est La Vie suckers
slawas1
Wysłany: 26-08-2009, 12:42
napisałem skrótem myślowym
chodzi o piasty kół z łożyskami? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-08-2009, 12:46
na 99% łożysko. |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 27-08-2009, 18:02
Witam. Miałem to samo , parę razy zahuczało i przeszło . Naprawiło się samo czy co ??
[ Dodano: 16-01-2010, 15:40 ]
Witam ! Znowu ten dziwny huk przy zwalnianiu (jak lądujący samolot ) słyszę a potem jakby "uderzenie " i cisza . Dziwne ale występuje to tylko w zimie . Czyżby coś zamarzało ? Rok temu samo ustąpiło i w tą zimę znowu mnie to wk.... ! Podniesienie samochodu i kręcenie kołami - nic nie słychać . Miał już z Was coś podobnego ??
[ Dodano: 16-01-2010, 15:43 ]
[ Dodano: 17-01-2010, 19:26 ]
[ Dodano: 17-01-2010, 19:27 ]
Witam ! Znowu ten dziwny huk przy zwalnianiu (jak lądujący samolot ) słyszę a potem jakby "uderzenie " i cisza . Dziwne ale występuje to tylko w zimie . Czyżby coś zamarzało ? Rok temu samo ustąpiło i w tą zimę znowu mnie to wk.... ! Podniesienie samochodu i kręcenie kołami - nic nie słychać . Miał już z Was coś podobnego ?? |
slawas1
Wysłany: 22-01-2010, 12:17
u mnie winne było łożysko koła przedniego |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2010, 22:22
A czy takie łożysko występuje jako osobny element czy razem z czymś trzeba wymieniać ? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-01-2010, 22:52
butyński napisał/a: | A czy takie łożysko występuje jako osobny element czy razem z czymś trzeba wymieniać ? |
Wystepuje razem z piastą i tylko w takim zestawieniu. odkręcasz w zwrotnicy 4 śruby (piatsa przykecona na 4 śruby do zwrotnicy), musisz wyprasować stare łożysko i wprasować nowe. oczywiście musisz zdjąć całą zwrotnicę. |
labramsek
Auto: montero 3,5 v6 long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 20 Skąd: pułtusk
Wysłany: 26-01-2010, 22:58
Łożysko występuje jako cała piasta.Ja jakiś czas temu wymieniałem sam,nie było głośne ale miało luzy i żeby zaoszczędzić kupiłem piastę z JC za 400zl.Niestety po zamontowaniu luzy,więc wymontowałem i do reklamacji.Po tygodniu jest druga(oczywiście jeżdziłem na starej),zakładam a tu znowu luzy.Więc żeby nie tracić czasu, sam domowym sposobem skasowałem luzy.Jak narazie po przejechaniu ok.15000 tyś.jest dobrze. |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2010, 08:50
Ta piasta z JC to jakiś zamiennik ? Ile w takim razie kosztuje oryginał ? |
zbyszekm2
Wysłany: 27-01-2010, 09:57
butyński napisał/a: | Ta piasta z JC to jakiś zamiennik ? Ile w takim razie kosztuje oryginał ? |
U nas ok 980 zł
Japoński zamiennik bardzo dobry 780 zł |
labramsek
Wysłany: 27-01-2010, 13:25
Nie polecam napewno z JC.Następnym razem gdy będzie mi potrzebna piasta to kupię lepszą np. taką jak ma zbyszekm2. |
pajeroX
Auto: Mitsu Pajero 3.2 Di-D WAGON
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 56 Skąd: kkk
Wysłany: 29-01-2010, 12:13
