[EA5A/W 2.5] Podgrzewacz płynu spryskiwacza |
Wysłany: 27-01-2010, 22:56
| Ja je założyłem i rzeczywiście mogłyby "psikać" z 10 cm wyżej, ale wszystko jest do zrobienia. Na wiosnę oczywiscie. |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 28-01-2010, 15:46
Najprawdopodobniej kupię nową pompkę, jeśli też nie będzie wyrabiała, to zamontuje obie, trójnik założę i mi 2 będą psikać.
Może być to problem zbyt gęstniejącego płynu spryskiwaczy - bo im zimniej, tym gorzej pryskały. Przy -17 praktycznie wcale - nie dosikiwały nawet do wycieraczek... Teraz przy -4 już sikają ponad, ale i tak niewiele.
Mam zimowy psik-psik. Niedługo mi się skończy, to zaleję sonaxem, zobaczymy. |
_________________ Rekin bulwarowy |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 28-01-2010, 17:23
| xor napisał/a: | | Przy -17 praktycznie wcale - nie dosikiwały nawet do wycieraczek... |
u mnie przy takiej temp. psikało ( wiadomo ze nie tak jak latem ale psikało ) xor, musisz mieć coś z pompką ... |
xor
Wysłany: 28-01-2010, 17:42
niekoniecznie, może Twój płyn zimowy do spryskiwaczy zachowuje mniejszą gęstość w takich temp. Zaleję innym płynem i się obaczy.
A pompka moja ma 2 lata, więc nie powinna być zjechana. Na oryginalnych spryskiwaczach w lecie pryska ładnie. |
Wysłany: 29-01-2010, 13:54
| xor napisał/a: | | bo im zimniej, tym gorzej pryskały | U mnie też przy -15 psikały ledwo ponad wycieraczki, ale dzisiaj temperatura ok. 0 st. C i już psikają świetnie. Spokojnie do 3/4 wysokości szyby. Także ja nic z tym nie muszę robić. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 30-01-2010, 01:24
| costa brawa napisał/a: | | http://s263.photobucket.c...nt=20100129.flv | Lipnie to wygląda. Ledwo co widać na szybie. U mnie jak prysnę to zanim wycieraczka nie zgarnie to jadę po omacku |
xor
Wysłany: 30-01-2010, 14:26
| costa brawa napisał/a: | moze nie najlepiej widac - ale to co trzeba to jest - telefonem nagrane ale natchnienie mialem i nie zapomnialem takze
tylko wyszlo bokiem a niewiem jak obkrecic
ps
jakby nie chodzil link to napiszcie to poprawie |
No to Cię pocieszę - u mnie nawet jeszcze gorzej pryskają |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 30-01-2010, 23:13
ale nie ma co ukrywac ze lepiej niz to dziadostwo fabrycznie zamontowane .. u siebie tez musze cos wykombinowac ze albo jakas pompka mocniejsza albo cos i bedzie jeszcze lepiej pryskac . na tym filmiku nie widac zbyt dobrze musze go poprawic w ktorys dzien jeszcze raz .
U mnie zeby szybe umyc wystarczy z 1-2s psiknac i szyba czysta - w zasadzie tak zeby polecialo nad wycieraczke i pod bo leci plyn na cala szybe i dzieki temu zmywa nawet niewielka iloscia plynu
a tymi co fabrycznie to trzeba psikac az wycieraczki plyn rozchlapia
moim zdaniem nie ma co - duzo lepsze te "mgłowe" nawet jak nie psikaja jakos idealnie (co jest do poprawienia)
ps
dzis jechalem toyota znajomego i on wlasnie ma fabrycznie bardzo podobne spryski ( o ile nie takie same) ale pompka daje mu strasznie duze cisnienie tak ze slychac jak plyn wali o szybe - gdyby dorobic do gala taka pompke to bylby ideal
byla to toyota FJ Cruiser - dodam ze tam sa 3 wycieraczki i 3 spryski |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
xor
Wysłany: 30-01-2010, 23:16
Równeiż muszę powiedzeić, żę pomimo kiepskiego pryskania, są lepsze niz oryginały.
NAwiasem - dzisiaj temp. koło 0, zalałem inny płyn, i juz lepeij troche spryskuje niż na filmiku ale i tak jeszzce daaaleko do dobrego.
Może się jeszce poprawi jak podgrzewacz zrobię. |
Wysłany: 30-01-2010, 23:19
| costa brawa napisał/a: | byla to toyota FJ Cruiser - dodam ze tam sa 3 wycieraczki i 3 spryski
| w Volvie S80 także sa 3 spryskiwacze i rozpylają niemalże idelną mgiełke na szybie, jedno przetarcie wycieraczki i wystarczy
costa brawa, zastosuj zaworek zwrotny podtrzymujący cisnienie w układzie, powinno sie poprawić. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 30-01-2010, 23:22
To ja muszę was przeprosić moje psikają na całą powierzchnie szyby z centrum 15cm od dolnej krawędzi szyby .
Tylko umówmy się że to nie jest mgiełka a sporej wielkości kropelki ,leci dosyć intensywnie i 100x lepiej jak na filmiku.
Chyba moje oczekiwania były zbyt wysokie ale do oryg. nie ma powrotu. |
_________________ Mam oko na Ciebie
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 30-01-2010, 23:38
ale na tym filmie zle to widac - nagram jeszcze raz jak bede mial aparat ( ma wieksza rozdzielczosc) .
U mnie to najwiecej plynu leci tak w miesce ok 10-15 cm ponizej polowy szyby . ponizej i powyzej cala szyba jest rowno pokryta plynem na celej swojej szerokosci
a z zaworkiem zwrotnym mozliwe ze moze byc juz lepiej - bede w poblizu jakiegos sklepu to kupie
tylko tak sie zastanawiam czy jakby na wezyku zalozyc taka pompke wysokocisnieniowa jak do sprykow reflektorow czy pompka z zbiorniczka zdarzyc podac na tyle duzo plynu zeby przez te 2-5 s moglo psikac takim mocnym strumieniem - trzeba jakas probe zrobic
Jakby ktos jeszcze nagral to bedzie porownanie jakies kto ma lepsze a kto gorsze |
Wysłany: 31-01-2010, 08:52
| robertdg napisał/a: | | zaworek zwrotny | Gdzie możnaby takie coś kupić? |
Wysłany: 31-01-2010, 09:51
Hugo, każdy sklep motoryzacyjny, ale taki w którym jest ciągły ruch i cieszy sie dobrą opinią |
