[EAxx] Wymiana szkła reflektora |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 29-01-2010, 19:52 [EAxx] Wymiana szkła reflektora
mam pytanie odnośnie reflektora przedniego a mianowicie czy jest możliwość wymiany samego szkła pozostawiając plastikowy korpus
pytam ponieważ mój jest lekko pęknięty a udało mi się dorwać dobry cały reflektor z powyłamywanymi uchwytami ale za cholerę nie mogę wyjąć szkła z plastiku .. zdemontowałem metalowe zaczepy i szkło ani drgnie ... |
_________________ Mitsubishi uzależnia |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23676 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2010, 20:04
W tym temacie sa opisane metody jak mozna sciagnac szklo reflektora http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=34424
Ogólnie rzecz biorac potrzebujesz troche nagrzac reflektor aby masa uszczelniajaca zrobiła sie ciagliwa, wtedy sciagasz szklo, stara mase uszczelniajaca wudlubujesz, a dajesz nowa mase uszczelniajaca byleby nie klejaca/zasychajaca jak klej do szyb, sa takie dostepne w punktach z lakierami samochodowymi. |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 29-01-2010, 20:06
Czesc jest taka opcja sam przerabielem kilka razy
Do tego celu potrzebne SA
Opalarka rękawiczki i 2 rece
Generalnie klosz jest sklejony elastycznym klejem który pod wpływem ciepła się topi
Podgrzewasz miejsce łączenia i pomady rozklejasz – jest to generalnie 30 min zabawy
Samo zwierciadło łatwo wykręcasz i wymieniasz
Kiedy juz to zrobisz grzejesz klosz i obudowę po czym sklejasz
I gotowe |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 29-01-2010, 21:11
to forum jest na prawde niesamowite ! użyłem sposobu z piekarnikiem 180 stopni 4 min i klosz zdjęty bez żadnych oporów
tylko teraz pozostaje mi demontaż reflektora z auta i podmiana kloszy
zastanawiam się czy poprostu zdjąć i na ciepło założyć nowy klosz czy skrobać stary klej i nałożyć nowy . wydaje mi się że pomimo rozgrzania zachowuje on swoje właściwości i chwyciłby nowy klosz |
lukmp3
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 99'
Wysłany: 29-01-2010, 21:16
dobre, reflektor w piekarniku |
_________________ Galant 2.5 sport edition 99'
Calibra 2.0 92'
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 29-01-2010, 21:19
nie skrobać zostaw to co masz i nic wiecej nie nakładaj
podgrzej i klej bedzie ok
pozdrawiam |
M_A_V
Auto: Galant EA3A
Wysłany: 29-01-2010, 21:25
domowe metody są najlepsze
pepi, dzięki za info jak wszystko poskładam to zrobie fote i wrzuce
[ Dodano: 31-01-2010, 15:20 ]
no i zrobione wymontowałem pęknięty reflektor zdjełem cały osprzęt do piekarnika na 4 min i szkło zdjęte szybko podmianka na nowe zanim klej ostygnie i gotowe efekt jest zarąbiasty jak dla mnie i wydałem tylko 45 zł na reflektor bez uchwytów dzięki wszystkim za pomoc
poniżej trochę fotek
przed
po
po zmontowaniu
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-03-2014, 17:55
| Podepnę się gdyż dzisiaj się zirytowałem. Nie świeciła postojówka z przodu. Wymieniam więc, myślę. Wszystko szło ok, wyciągam tą "sprężynkę" na której jest osadzone gniazdo żarówki. a ono wychodzi bez żarówki. A żarówka w kloszu. Rozumiem, że muszę zdemontować lampę. I tu pytanie: na ilu śrubach się trzyma i co muszę odkręcić. Chodzi o tą od strony aku, o ile to jest jakaś różnica. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-03-2014, 19:08
| tomwasz, musisz zdjąć atrapę chłodnicy (grilla) tam masz dwie śruby i jedną masz u góry przy błotniku. Ściągając atrapę obchodź się ostrożnie ze spinkami tejże ponieważ bardzo łatwo je połamać. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
tomwasz
Wysłany: 15-03-2014, 19:38
| Dzięki komarsnk, a jak zrobię kilka km z tą żarówką w kloszu to duże straty będą? |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
komarsnk
Wysłany: 15-03-2014, 19:41
A wpadła Ci na odbłyśnik czy nie możesz jej zlokalizować? Bo jeśli gdzieś wpadła to nie musisz się martwić |
tomwasz
Wysłany: 15-03-2014, 19:58
No widać ją na odbłyśniku. Można podziwiać z zewnątrz |
- Galant EA2W '97 |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-03-2014, 20:16
| komarsnk napisał/a: | | musisz zdjąć atrapę chłodnicy (grilla) tam masz dwie śruby i jedną masz u góry przy błotniku | I jedna we wnęce za kierunkowskazem. |
komarsnk
Wysłany: 15-03-2014, 20:37
Hugo, zabiłeś mnie
ani w jednym ani w drugim Galancie nie miałem żadnej śruby za kierunkowskazem
Ani nawet mocowania???? |
Wysłany: 15-03-2014, 21:36
komarsnk, no to miałeś/masz reflektory po przejściach...
Tu zaznaczyłem:  |
