zamarznięty siłownik ... |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 30-01-2010, 10:52
| jarekrk napisał/a: | | no i nie mam centralnego na pilota, a od bagaznika mam zepsuty zamek bo kluczykiem nie otworze tylko od środa.... |
no to jesteś w .....
zdejmij tapicerkę z drzwi i tam popsikaj ( jakimś smarowidłem który nie zamarza ) na ten pręt co idzie do rygielka oraz na wkładkę od tyłu .... powinno pomóc do końca zimy |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-01-2010, 10:56
| a takie pytanie czymś przesmarowałeś zamki i drzwi latem? Bo ja wtopiłem tak że posmarowałem ruchome elementy towotem w lato chodziło super w zimę nie mogłem otworzyć auta i dla eksperymentu wystawiłem towot na parapet na 4h i był tam zamarznięty że mogłem nim szybę wybić trzeba by przesmarować czymś co na pewno zimą nie zamarznie... jak zdejmiesz tapicerkę osuszysz tam wszystko i znajdziesz jakiś dobry smar to powinno chyba być okey |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 30-01-2010, 11:02
ja mam plan taki , iż najpierw wysusze wszystko opalarką w drzwiach( z daleka delikatnie) później nie wiem może WD40, i na końcu wszystkie ruchome elementy posmaruję wazeliną techniczną, tak samo uszczelki i wszystko( zakupiłem 4 tubki:) )
a mam pytanie czy wszystkie 4 drzwi trzeba rozbierać, czy wystarczy przednie
bo nie wiem czy ten opór jest tylko na przednich drzwiach czy z tyłu też |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
szpala85
Wysłany: 30-01-2010, 11:08
jarekrk, tylko przednie |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 30-01-2010, 11:30
dziękuję wam za pomoc:)
wieczorem się pochwale jak się udało, a jutro egzamin bo ma być już -5 i tak przez cały czas...
[ Dodano: 01-02-2010, 08:31 ]
no i elegancko:) -8 dzisiaj , a Auto otwiera się lajtowo:)
poszła tubka wazeliny,
te pręty wszystkie co odpowiadają za zamek zostały odrdzewione, później wysmarowane czymś typu WD40, i na koniec dużo wazeliny technicznej
dzięki za pomoc |
