[E54A 2.0 V6] rzuca tyłem po ślizkiej nawierzchni. |
deus2
Auto: galant 2.0 V6 24V 94r.
Wysłany: 30-01-2010, 13:28 [E54A 2.0 V6] rzuca tyłem po ślizkiej nawierzchni.
| Od jakiegoś czasu mam problem w zimę i mokre dni.Rzuca mi tyłem na prawo lub lewo.Czy ktoś ma jakieś rady na to? |
_________________ mały |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 30-01-2010, 14:06
| Sprawdź opony, a jeśli są nadal dobre to amortyzatory. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
robsky001
Auto: mitsubishi galant 2.0V6 96r.
Wysłany: 30-01-2010, 16:24
| Proponuję sprawdzić geometrię tylnego zawieszenia. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-01-2010, 16:28
deus2, sprawdź luzt na tylnym zawieszeniu, a pózniej udaj się na geometrie tyłu, tak jak pisze robsky001, to będzei Twoja prozyczyna na 99%, byc może masz luzy na zawiasie, więc je usuń i zrób geometrie zawieszenia |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11446 Skąd: Radomsko
Wysłany: 31-01-2010, 13:09
deus2, Rozumiem,że masz założone wszystkie cztery opony zimowe |
