Zamknięty przez: Chooper 31-01-2010, 22:30 |
[Cari 1.9DI-D] Pippip pippip |
malpik_1
Auto: mitsubishi carisma 1.9 did
Wysłany: 30-01-2010, 19:02 [Cari 1.9DI-D] Pippip pippip
witam mam pytanie??
jestem nowym posiadaczem cari... i jakos ostatnio zaobserwowalem ze po przekreceniu stacyjk pika dwa razy??? cos w stylu pikpik pikpik:) czy to normalne?? bo wydawalo mi sie ze tego wczesniej niebylo
pozdrawiam |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 30-01-2010, 19:08
| prawdopodobnie informuje cię że jest poniżej 3 stopni na dworze i może być ślisko |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-01-2010, 19:12
| Taki dzwięk wydaje komputer pokładowy jak masz mało paliwa, albo temperatura powietrza jest mniejsza niż 4st. C na dworze. |
malpik_1
Wysłany: 30-01-2010, 19:15
no to spoko!!!! jakos jak bylo minus 27 nie pikalo...:) i co slisko nie bylo
dzieki za info i pozdrawiam |
guziec
Wysłany: 30-01-2010, 19:18
| u mnie zawsze pika jak jest poniżej 3 stopni, ja mam klimatronik i cari przed liftem, może po lifcie to się zmienił, ale niech się inni na ten temat wypowiedzą |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 31-01-2010, 18:47
Cześć malpik_1, tak wole to witam, bo pośrednio się znamy, przynajmniej znam twojego brata Jarka P.
Co do pikania to pika przy temperaturze poniżej 3 stopni, informuje, że może się pojawić gołoledź i może być ślisko.
Pika także jeżeli zostało ci mało benzyny, tak na przejechanie poniżej 50 km.
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 31-01-2010, 20:03
| guziec napisał/a: | | może po lifcie to się zmienił, |
Nic się nie zmieniło- pika (po włączeniu zasilania) jak temp. spada poniżej +3 stopnia. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-01-2010, 22:30
| n-ty raz na forum |
