System bezkluczykowy |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-01-2010, 15:16
| Cytat: | | wygłuszona matami a nie styropianem |
Outek jest wygluszony styropianem?
Za przednim zderzakiem macie styropian biały? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 29-01-2010, 16:39
| sibkods napisał/a: | | Outek jest wygluszony styropianem? | a zobacz co masz pod stopami pod wykładziną - bo ja piękne białe wstawki |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-01-2010, 17:19
A tak się niektórzy (dawno temu) śmiali z Trabantów, że niby z dykty....
A tutaj masz - mamy samochodzik ze styropianu |
_________________ Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty) |
sibkods
Wysłany: 29-01-2010, 19:06
| Czyli za przednim zderzakiem że jest styropian biały no normalka? |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-01-2010, 19:13
to jest jakas niedoroba, ktora trzeba chyba zglosic na gwarancji. Tez mam zwykly bialy styropian a widzialem outka ktory owszem styropian mial ale pociagniety jakas emulsja badz farba w kolorze ciemno brazowym. Zapewne ma to chronic ta izolacje zeby sie nie kruszyla i lamala Ponadto u mnie ten styropian pod nogami normalnie sie rusza - moge go spoojnie wyjac. Ten w wersji malowanej jest na stale przylejony...
Ja to przy majowej (minie mi 1 rok i kontrola laieru) wizycie w ASO zglaszam. |
_________________ Pozdrawiam
dab
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 30-01-2010, 09:46
| koledzy to automatyczne zamykanie jest z jednej strony Ok . Ale z drugiej strony trzeba się pilnować żeby drzwi z automatu się nie zamknęły a my nie zostaliśmy na zewnątrz np.czyszcząc szyby / zdarzyło mi się tak w toyocie yaris / |
rezon
Wysłany: 30-01-2010, 12:11
| 13zbyszek13 napisał/a: | | koledzy to automatyczne zamykanie jest z jednej strony Ok . Ale z drugiej strony trzeba się pilnować żeby drzwi z automatu się nie zamknęły a my nie zostaliśmy na zewnątrz np.czyszcząc szyby / zdarzyło mi się tak w toyocie yaris / | o innym zamykaniu była mowa. Jak jedziesz to z reguły jesteś w środku - chodziło o blokowanie drzwi po ruszeniu. |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 30-01-2010, 14:13
| pomyłka nie ten post. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 30-01-2010, 23:48
| mitsu00 napisał/a: | W BMW nawet w najprostszym i najsłabiej wyposazonym modelu automatyczne programowanie zamykania i otwierania zamków jest standardem, tzn, jesli tego chcemy jest to do zrobienia poprzez DIS w każdym ASO. System umozliwia nawet więcej. 1 kliknięcie pilota i tylko drzwi kierowcy sie otwierają (przydatne kiedy ewentualny złodziej chciałby otworzyć tylne drzwi i zabrać co leży na tylnej kanapie), 2 kliknięcia i wszystkie drzwi sie otwierają. Auto rusza i wszystkie zamki sie blokują.
Pozdr. | u nas można tak zrobić że otwierają się tylko drzwi kierowcy ,ale oczywiście się nie zamkną |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 31-01-2010, 03:55
Steff>>>>> Ustaw sobie tez te 2 klikniecia na wszystkie drzwi. Cholernie przydatne.
Pozdr. |
Dominik |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 31-01-2010, 13:20
| mitsu00 napisał/a: | Steff>>>>> Ustaw sobie tez te 2 klikniecia na wszystkie drzwi. Cholernie przydatne.
Pozdr. | tzn ? bo nie bardzo wiem o co chodzi a w środę jade do ASO to bym od razu z nimi zagadał |
13zbyszek13
Wysłany: 31-01-2010, 19:36
to znaczy ze jak nacisnę raz przycisk to otworzą się drzwi kierowcy a jak dwa to wszystkie ?.Obojętnie którą z trzech gumek ?
W tj chwili mam za programowane że jak nacisnę raz to zamykają się albo otwierają się wszystkie drzwi , a jak nacisnę dwa razy to składają mi się lub rozkładają lusterka |
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-01-2010, 19:39
| Przeciez na otwieranie sie nei naciska tych gumek tylko przy zamkaniu. |
13zbyszek13
Wysłany: 31-01-2010, 19:40
| Ok przepraszam masz rację |
