[CY3A 1.8] jazda zimą
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 30-01-2010, 20:25
Podepnę moje pytanie tutaj, bo dotyczy silnika.
Z czego są gładzie cylindrów w silnikach 4B1x ? Wiem, że blok jako taki jest aluminiowy, ale z czego są zrobione cylindry i tłoki? Z alu czy ze stali?
Pytam, bo znajomy, który kupił hondę założył na filtr olejowy jakieś magnesy neodymowe, żeby filtr wyłapywał wszelkie opiłki i dziwił się, że ja czego takiego nie zrobiłem. Pomijam to, że nie wiedziałem o istnieniu takich wynalazków, że ich skuteczność oceniam na mniej więcej ten sam poziom, co skuteczność np. magnetyzerów lub leków homeopatycznych - ale tak zupełnie teoretycznie, czy ewentualne opiłki są stalowe czy aluminiowe i czy miałoby sens zakładanie (jeśli skuteczność takiego magnesu rzeczywiście >0) w lancerze? "Przypuszczam, że wątpię", ale może ktoś podpowie. Spotkaliście się z takim wynalazkiem? Umówiłem się ze znajomym, że jak dotrze hondę, to razem komisyjnie rozetniemy jego filtr i obejrzymy zawartość. No i w zależności od wyniku, to albo on albo ja będzie stawiającym flaszkę ;-)
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-01-2010, 22:27
No i ja się zastanawiam! Czy ten silnik w hondzie to tartak jakiś a paliwo to drewno? Albo inaczej, czy tam występują takie tarcia że trzeba wyłapywać jakieś opiłki , które potem trzeba by wyłapywać magnesami i na dodatek takimi silnymi? I czy nie wystarczy wymieniać systematycznie olej wraz z filtrem? Bo jeśli tak, to te motory mają tylko max 100Kkm przbiegu a potem wymiana. Albo sie mylę albo muszę dzisiaj wiecej wypić żeby to zatrybić. :twisted: :shock:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
mazin
Wysłany: 30-01-2010, 22:43
Jeśli, podkreślam - jeśli - to miałoby sens, to filtry chyba fabrycznie miałyby na dnie jakiś magnesik. A może mają? Ale ustrojstwo znalazłem w sieci - co oznacza, że ktoś to kupuje i komuś to poprawia samopoczucie ;-) magnes
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 30-01-2010, 23:05
mazin napisał/a:
Jeśli, podkreślam - jeśli - to miałoby sens, to filtry chyba fabrycznie miałyby na dnie jakiś magnesik. s[/URL]
Nie filtr tylko korek spustowy oleju w misce olejowej :rolleyes: I opiłki metalu to normalka. Nawet w Polonezie taki był. :D
mazin
Wysłany: 30-01-2010, 23:17
fargo napisał/a:
mazin napisał/a:
No a w naszych silnikach opiłki są alu czy ferro?
fargo
Wysłany: 31-01-2010, 09:09
mazin napisał/a:
To juz będzie ciężko sprawdzić ale myślę że nasze tłoki powinny być zrobione z siluminum (stopy aluminium z krzemem) albo jakiegoś innego kompozytu. :rolleyes: Ale opiłki i tak będą w oleum, pierścienie i cylinder na pewno sa ferromagnetyczne :rolleyes:
mazin
Wysłany: 31-01-2010, 10:47
fargo napisał/a:
mazin napisał/a:
Jeśli to prawda, to pozostanie mi postawienie flaszki znajomemu, jeśli w jego filtrze znajdziemy opiłki;-(
Wydaje mi się, że o ile w silnikach, nazwijmy to oględnie, starej generacji (np. wspomniany polonez) opiłki mogły być widoczne, to w tych najnowszych chyba raczej będą maleńkie, nieliczne, a szlam z filtra może tylko będzie wykazywał jakieś tam własności magnetyczne, ale nie da się "wygrzebać" i pomacać "makro" elementów. Chyba, ze się mylę. Ale i tak, przez filtr nie powinno przejść coś większego od jego oczka, dlatego tym bardziej nie wierzę w takie magnesy (a w takie w korku, to znaczy w ich skuteczność - owszem).
[ Dodano: 31-01-2010, 21:17 ]
A wracając do tematu zimowej jazdy - właśnie wróciłem z trasy (trochę ponad 50 km). Kurczę, sypnęło, na drodze z 10-15 cm, pługów ani piaskarek nie było, ale auto bardzo przewidywalne, ładnie w zakrętach przy 40-45 km'h, na prostej rozpędziłem się do 70-80, ale prostych mamy tu niewiele, więc tylko na moment. Zdziwiłem się zachowaniu opon, bo myślałem że będzie gorzej. Niestety, nie obeszło się bez przygód, bo jakieś 60 metrów przed celem podróży (dom teściów na szczycie solidnej górki) (700 metrów długości, jakieś 100 różnicy wysokości) zjechałem z dróżki. Szwagrowie wypchnęli, a już myślałem, że będzie okazja założyć Put&Go;-)
