Carisma-przpływomierz 1.9DiD
hocek
Auto: Carisma 1.9 DiD 115KM 2001r
Wysłany: 31-01-2010, 13:39   Carisma-przpływomierz 1.9DiD
Witam mam pytanie odnośnie przepływomierza do Carismy 1.9 DiD 2001r 115KM. Autko jest bardzo slabe i pali mi sie kontrolka od silnika. Po podpieciu do komputera wykazalo ze przepływomierz do wymiany. Oryginal Siemens 632 kosztuje w ASO ok. 2300zl, ale podbno dobry jest też Siemens 620 z renault sporo tanszy. Czy ktos z was montowal u siebie ten drugi i wie jak to chodzi, czy nie ma z nim zadnych problemow?
Wysłany: 31-01-2010, 13:50
hocek, a próbowałeś czyścić przepływke :?: weż wyczyść bo jeżeli jest zepsuta to i tak już bardziej jej nie zaszkodzisz
hocek
Wysłany: 31-01-2010, 13:55
Probowalem, tzn nie bardzo wiedzialem jak to calkowicie rozebrac wiec tylko wyczyścilem ten drucik za pomoca acetonu(przez kratke:)), cos jeszcze mozna zrobic? Ten zabieg niestety nie pomogl
Wysłany: 31-01-2010, 14:01
hocek, aby sie upewnic ze to na 100% przepływka mozna jeszcze podmienic przeplywke od sprawnego auta, jezeli ktos ma u ciebie Renault dCi to mozesz spróbowac, gdyż przepływki oferowane z zamiennika nie zawsze chca wspólpracowac tak jakby sie chcialo, i nieraz potrafia strzelic w przeciagu 1- 2 tyg, albo potrafia dzialac normalnie a beda wyswietlaly permanentnie blad CE, gdzie podpiecie pod komp nie bedzie identyfikowalo zadnych bledow, takie pomieszanie z poplataniem
hocek
Wysłany: 31-01-2010, 14:05
Niestety nie bardzo mam dostep do jakiejs sprawnej przepłwyki, a czy odpiecie jej calkowicie i jazda probna da mi jakas odpowiedz?
Wysłany: 31-01-2010, 14:10
jezeli ja odepniesz i nic sie nie zmieni to raczej na 90% przeplywka jest walnieta, ale nie radze jezdzic tak na stale
hocek
Wysłany: 31-01-2010, 14:12
A to nie jest na odwrot ze jezeli odepne i wtedy bedzie jezdzila normalnie to znaczy ze przeplywka jest zespsuta:)??
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-01-2010, 18:42
http://www.v40.pl/viewtopic.php?t=5312
[ Dodano: 31-01-2010, 20:53 ]
5wk9632
na ebay za przepływomierz nówkę 100 euro w góre
carisma i ja
hocek
Wysłany: 01-02-2010, 14:38
Po odłączeniu samochod nie mial mocy wiec bylo tak samo albo lekkko gorzej ciezko odroznic:) czyli to oznacza ze to raczej przepływomierz tak??
[ Dodano: 25-02-2010, 13:38 ]
Wymieniłem przepływomierz na używany, wszytko jest ok dopiero kiedy silnik się rozgrzeje, czy to mozliwe ze to przez poprzednoie ustawienia w komputerze i trzeba je wykasowac??
JohnsonRW
Auto: Space Star 1,9 DID
Wysłany: 10-05-2010, 20:12
hocek napisał/a:
Podbijam:)
Moje autko ostatnio również opadło z sił:/ Zanim osiągnie 2000 obrotów muli się jak Jelcz a potem wszystko normalnie śmiga. Zacząłem od wymiany filtra paliwa - najtańsza opcja i jakoś dawno nie wymieniałem - niestety brak rezultatu. Następnie wizyta u 2 mechaników i główne podejrzenie przepływomierz. Nawet gościu z którym miałem się umówić na komputer mówił że na pewno przepływomierz.
Tylko teraz pytanie czy jeżeli odłączy się przepływomierz i dalej brak rezultatu to jest to potwierdzenie jego zgonu?
Johnson
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 10-05-2010, 20:31
bez diagnozy komputerowej nic nie wymieniaj
może mulic np przez czujnik od ciśnienia doładowania i odłączanie przepływki nic nie zmieni
podejrzenia mechaników wskazujące na przepławkę bez diagnozy komputerowej jest podejrzane .
sprawdź organoleptycznie czy gdzieś nie masz nieszczelności i nie ucieka ci powietrze zamiast iść do kolektora może np przy intercoolerze
