[Cari 1.8 GDI] obroty falują na zimnym
Kanarjus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 31-01-2010, 17:56   [Cari 1.8 GDI] obroty falują na zimnym
Witam!!
Mam taki problem z Carisma 1.8 GDI 125KM '00r. Mianowicie chdozi o to że obroty faluja na zimnym silniku, i jak chce ruszac to wogole nie ma mocy, gasnie, dodaje gazu i wogole nie reaguje, i ostatnio pojawił sie taki problem że jak jade po przekroczeniu 3ty. obrotów zapal mi się kontrolka bład silnika "Check Engine" i odcian wszystko obroty spadaja i silnik gasnie.... Czy ktos wie co można na to poradzić?? dodam że przepustnica była czyszczona....
Ostatnio zmieniony przez Chooper 31-01-2010, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-01-2010, 18:03
Kanarjus, sprawdź czy zmieni sie cos jezeli odepniesz przeplywomierz powietrza, jezeli nie to mozliwe ze przepustnica do regeneracji.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 31-01-2010, 18:16
Zobacz wątek o mojej Carismie- u mnie pomogło przeczyszczenie filterka w pompie wysokiego ciśnienia.
Opis tutaj: http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d
Dla potwierdzenia... chwilowe spalanie wg kompa 25l/100km, niedawno tankowane na niepewnej stacji lub tankowane po dłuższej jeździe na rezerwie?
Kiedy czyściłeś przepustnicę, wymieniałeś filtr paliwa itd?
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 31-01-2010, 18:49
Kanarjus, Zacznę jak zawsze- skoro jest "Check Engine" to jaki . Wymrugaj go inaczej dochodzenie co i jak nie ma sensu. 2000 rok da się.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 31-01-2010, 18:54
aren195612 napisał/a:
a w GDI ponoć tylko kompem się da ;] Proponuję do kompa i zczytać co tam nie jest ok.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 31-01-2010, 19:06
Możesz spróbować wymrugać, ale nie sądzę by to dało efekt, to już jest polift.
Obecnie: F34
aren195612
Wysłany: 31-01-2010, 19:18
gigant87 napisał/a:
Kolega kkriss, w tym wątku:link też uważał że się nie da, w końcu się przemógł i wyczytał: błąd 92. Nie da się aut z 2001roku i wyżej ponieważ tam już w/g manuala sa błędy czterocyfrowe.
To kolegi jest z 2000 roku i raczej się da. Zresztą co to za problem sprawdzić, na ASO zawsze jest czas.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 31-01-2010, 19:49
Kojarzyłem że do kwietnia 1999 można wymrugać, więc zwracam honor :)
Kanarjus, mrugaj i dziel się wynikami :)
Obecnie: F34
Kanarjus
Wysłany: 31-01-2010, 22:52
Dzieki za rady, postaram się coć poradzić, przepustnica byla czyszczona juz trzy razy w przeciagu 4 lat i nic nie pomaga, a z tym "check engine" to tez jest taki problem że nie zawsze jest ten bląd jak sie przekroczy 3tys obrotów. Filtr Paliwa nie był jeszcze wymieniany "bo go ponoć nie ma" ale z tego co czytam jest, jak możecie powiedzcie co i jak ztym filtrem.
dadur
Wysłany: 01-02-2010, 00:04
Fitr paliwa masz w baku razem z pompka paliwa.wymienia sie go co 110 tys km.Jest niestety drogi a zamiennikow chyba nie ma.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 09-02-2010, 11:07
jakie efekty?
Obecnie: F34
