[EAx 97-04] Filtr przeciw pyłkowy:)
mariobros77
Auto: Galant 2002r. 2,4 ES USA
Wysłany: 04-02-2010, 22:57   [EAx 97-04] Filtr przeciw pyłkowy:)
Mitsumaniacy, podpowiedzcie mi gdzie znajde w moim miśku filtr pyłkowy.... szukałem i i za chiny nie moge znaleźć....
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-02-2010, 23:01
po lewej stronie w schowku masz taka blokadke bodajze leciutko do gory i wysunac.Rob delikatnie i nic na sile. Po wyjeciu blokady schowek bedziesz mogl oposcic maksymalnie do dolu.Odslaniaja sie wowczas srobki mocujece schowek.
Tutaj masz bardziej dokladny schemacik:
http://www.mann-hummel.co...au/HBZ74pR7.pdf
Powodzenia :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Ostatnio zmieniony przez Robson86 04-02-2010, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
mariobros77
Wysłany: 04-02-2010, 23:07
u mnie, to cos znajduje się za schowkiem i jest w poziomie... po za tym nie idzie tego otworzyć...
Ja mam wersję USA... to może nie ma pyłkowego....
Ostatnio zmieniony przez mariobros77 04-02-2010, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-02-2010, 23:08
mariobros77, tak jak napisał Robson86, filtr powinien sie znajdowac za schowkiem (trzeba go zdemontowac), jednak nie kazdy Gal z klima posiada wymienny filtr przeciwpylkowy/kabinowy, czasami tam jest poprostu zaslepka.
Robson86
Life is a Race
Robson86 napisał/a:
Powodzenia
Tutaj wkleilem wczesniej link ktory Ci powinien bardziej rozjasnic sprawe :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
mariobros77
Wysłany: 04-02-2010, 23:16
Robson, robertdg ma racje, według Twojego schematu tam niby jest filtr, ale jak podpowiedział robertdg ja mogę mieć zaślepkę i MAM NA PEWNO ZAŚLEPKE, bo po zamknięciu obiegu możnatam wsadzić palce i nic nie ma tylko zaślepka....
Czyli mam się tym nie przejmować tak? wychodzi na to ze mój nie ma pyłkowego? to dziwne, klima i brak pyłkowego...
Myslałem ze pyłkowego niemają już tylko seicenta i maluchy...
Wysłany: 04-02-2010, 23:21
Robson86, dał zły schemat, ten schemat jest do zwykłego EA, co prawda schemat wymiany podobny, ale inne usytuowanie, to jest poprawny schemat:
Filtr jest oznaczony numerem 87210A
Nie w każdym aucie z Klima wystepuje filtr PP/Kabinowy
mariobros77
Wysłany: 04-02-2010, 23:32
no ,teraz się wszystko zgadza.... tak to u mnie wygląda....tylko tam gdzie filtr mam zaślepke....
robertdg - skąd ty bierzesz te rysunki?
jak już jesteśmy przy tej nagrzewnicy to może wiesz co to jest?:?
jak przekręce pokrętłem do końca na zimne to po chwili słyszę jakby mieliło coś w desce czy gdzięś tam... następnie przekręcam na gorąc (obojętnie czy małe ciepło czy hajc na maksa) to leci nadal zimne i dopiero po chwili coś mieli znów jakby przeskoczy i leci ciepło... czasem bywa że kręce zimno ciepło i nic.... kiedyć tydzień jeździłem bez ogrzewania.... i naraz znów zamieliło coś przeskoczyło i ciepło leci....
co to może byc?
Wysłany: 04-02-2010, 23:42
mariobros77 napisał/a:
wszystko z katalogu ;-)
Przy nagrzewnicy jest zawór "gorącej wody", może szwankuje i się zacina.
Nr 86372
mariobros77
Wysłany: 04-02-2010, 23:59
może to zawor... to taki dzwięk jak byś dał blasze w szprychy roweru..... czy tak się zachowuje zawóór?
To taki dzwię jakby jakaś zebatka nie umiała wskoczyć....
pewnie trzeba całą deskę zdemontować zeby się tam dostać...:(
Wysłany: 05-02-2010, 00:09
Najlepiej sciagnac schowek i słuchać, sprawdzać organoleptycznie, dopiero póżniej brać się za robote, jak bedzie wiadomo co, albo skad to dochodzi, wnioskując po tym co piszesz z temperatura pierwszy na mysl naszedł mi zawór.
