jak naprawic regulację położenia reflektora przedniego MSW |
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 227 Skąd: kraków
Wysłany: 04-02-2010, 10:54 jak naprawic regulację położenia reflektora przedniego MSW
Witam. Po wymianie żarówek chciałem skorygować ustawienie świateł, i okazało się, że nie bardzo działa regulacja położenie w poziomie - tj prawo - lewo. Silniczki do regulacji góra dół działają, ręczna regulacja góra - dół też. Problem dotyczy lewego reflektora w MSW94. Czy do się to tego ustrojstwa dostać w sposób mało inwazyjny, tzn bez rozszczelniania reflektora? śrubę regulacyjną zdemontowałem, znajdujące się pod tym takie kółko jakby zębata obraca się, ale nie powoduje to żadnego przemieszczania się wnętrza reflaktora z żarówką. niby drobiazg, ale chciałbym to mieć sprawne.
pozdr |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14456 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-02-2010, 11:08
| Ciężko stwierdzić na odległość, ale prawdopodobnie wyskoczył trzpień z odblasku, dlatego się nie porusza. Naprawa bez rozbierania lampy raczej ciężka do wykonania. |
szamcio11
Wysłany: 05-02-2010, 11:18
| objawy są takie, że o ile regulacja góra dół działa, silniczek opuszcza, to nie reaguje na kręcenie śruba do regulacji poziomej. Czy jest jakiś sposób na w miarę proste rozebranie całego reflektora? |
Owczar
Auto: CLS 450
szamcio11
Wysłany: 05-02-2010, 12:00
ok, dzieki. Ale chyba poczekam na cieplejsze dni. Generalnie światła trzymaja sie w zakresie poprawnego swiecenia.
pozdr |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-02-2010, 12:03
| szamcio11, to nie ma sensu rozbierać reflektora według mnie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-02-2010, 12:06
| szamcio11, u mnie była identyczna sytuacja w Colcinie. Tak długo wkręcałem tą śrubkę od regulacji aż napotkałem opór i trzpień, a właściwie przegub kulowy, sam wskoczył na własne miejsce. Wykręć oko i przez dziurę na żarówkę obczaj sytuację. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
szamcio11
Wysłany: 05-02-2010, 12:36
'londolut" - kręciłeś w prawo, lewo?? czy to nie ma znaczenia?
"owczar" - pewnie masz rację, ale wkurza to trochę, że coś nie jest do końca sprawne. Poza tym lewy świeci trochę za bardzo w prawo. Może jeszcze sprobuję podłożyć coś pod mocowanie reflektora
pozdr |
