spryskiwacze ksenonów |
zdzichox
Auto: outlander II gen.
Wysłany: 07-02-2010, 03:24 spryskiwacze ksenonów
| mam pytanie nie działają mi spryskiwacze reflektorów przy uruchamianiu spryskiwacza przedniej szyby a wcześniej były sprzężone. Zadziałają jedynie przy pierwszym razie a później już nie. Same spryskiwacze reflektorów działają jeżeli uruchomię je oddzielnie tzn przyciskiem. Czy ktoś zetknął się z tym problemem i co jest przyczyną |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2010, 10:40
| U mnie też tak jest i moim zdaniem, jest to zupełnie normalne. Jak jedziesz w typowo jesienno-zimową pogodę, to szyby trzeba zmywać co chwilę, a szkoda płynu na zmywanie reflektorów za każdym razem. |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 07-02-2010, 10:55
U mnie jest tak samo (patrz str 3-81 instrukcji obsługi)
Pozdr |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
tomko
Auto: Outlander II ,09 2,0 DID
Wysłany: 07-02-2010, 20:35
| normalne, wlaczaja sie co "iles tam" czyszczen szyby, jesli jest potrzeba mozna uzyc wlacznika na dzwigni kierunkowskazow, wszystko powinno byc w instrukcji |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 24-02-2010, 13:55
| witam a u mnie nie działają. nie włączają sie ani oddzielnym przyciskiem ani wycieraczkami szyby. nie wiem co jest. możliwe że gdzieś coś zacisnęło się i nie da rady wypchnąć. wszystkie spryskiwacze przedniej szyby tylnej i ksenonów pobieraja płyn z jednego zbiornika czy każdy ma oddzielny. |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2010, 15:34
| Spryskiwacze reflektorów przestają działać jak masz niski poziom płynu. Szybę jeszcze da się wtedy spryskiwać, ale reflektory już nie. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 24-02-2010, 20:22
| wszystkie spryskiwacze działają z jednego zbiornika |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 24-02-2010, 21:10
| venglin napisał/a: | | Spryskiwacze reflektorów przestają działać jak masz niski poziom płynu. Szybę jeszcze da się wtedy spryskiwać, ale reflektory już nie. |
Bo rurki zasilające oba "obiegi" są na różnej wysokości (głębokości) zbiornika. |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 24-02-2010, 21:43
| Czy mozna przy pomocy serwisowego komputera wylaczyc dzalanie spryskiwaczy? bo zdaje mi sie ze w ASO podczas wylaczania trybu skandynawskiego i kasowania bledow chyba wylaczyli (od tego czasu nie widze mgielki znad maski) |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 24-02-2010, 21:49
didku, sprawdź działanie samych spryskiwaczy na postoju. Jeśli działają to na pewno zauważysz.
P.S. Minie pierwszej zimy przymarzły i spaliło bezpiecznik i też przez chwilę nie wiedziałem o co biega. |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
13zbyszek13
Wysłany: 25-02-2010, 10:37
| ja mam wyłączony tryb skandynawski i jeśli wyłączone są światła mijania to spryskiwacz xenon nie działa z przycisku spryskiwaczy ogólnych .Tylko z lewej strony na wierzchołku włącznika świateł masz spryskiwacza świateł i tam naciskaj .Spryskiwanie świateł przyciskiem ogólnym jest aktywne tylko przy włączonych światłach mijania. |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 77 Skąd: FG
Wysłany: 25-02-2010, 21:27
| A co powiecie Szanowni Koledzy na to, iż spryskiwacze w czasie sprysku podczas jazdy gaszą światła mijania na 2 sekundy. Super uczucie podczas jazdy w nocy. Pełen czad. |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-02-2010, 23:38
| wredlin napisał/a: | | A co powiecie Szanowni Koledzy na to, iż spryskiwacze w czasie sprysku podczas jazdy gaszą światła mijania na 2 sekundy | Taa... |
13zbyszek13
Wysłany: 26-02-2010, 07:10
| wredlin napisał/a: | | A co powiecie Szanowni Koledzy na to, iż spryskiwacze w czasie sprysku podczas jazdy gaszą światła mijania na 2 sekundy. Super uczucie podczas jazdy w nocy. Pełen czad. |
Kolego chyba w twoim miśku światła się wyłączają na 2 sekundy bo w moim nie.W czasie spryskiwania reflektorów delikatnie zmienia się barwa światła bo leje się płyn po reflektorze.Na pewno nie wyłącza się światło BZDURA |
karol_alasz
Wysłany: 26-02-2010, 09:18
A oprócz zalewania szkieł płynem dochodzi jeszcze przesłanianie snopu światła przez te zaślepki spryskiwaczy co w nocy może się wydać niemal gaśnięciem samych reflektorów...Ale nie bój nic - inni użytkownicy drogi będą nadal Cie widzieć |
