[CA5A 1.8] nacinane tarcze do gti |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-02-2010, 20:27 [CA5A 1.8] nacinane tarcze do gti
Widzial moze kots takie gdzies??w poprzednim colcie 1.6 mialem takie zalozone, kupilem u mikody i bylem wiecej niz zadowolony:)i bardzo chcialbym takie do gjeteika ale mikoda nie ma, EBC tylko standart podobno.zimmerman chyba robi ale kosztuje milion piecet sto dziewiecet...wiem ze tarcze mikody do cari chyba sa baaardzo podobne, srednica ta sama ilosc o rozstaw otworow jedyna roznica to wysokosc tarczy o 0.4 mm jest chyba wieksza jesli dobrze pamietam... |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 07-02-2010, 11:22
zimmerman sport od galanta(nie pamietam rocznikow ani silnikow ale idzie znalesc po rozmiarach) + przewiercenie otworow na 4x100 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 07-02-2010, 19:39
to jedyna opcja??:(zadna firma nie robila czegos takiego??moze zrobimy jakas ankiete, mysle ze kilku posiadaczy gti skusiloby sie na takie i napisac do mikody ladnie zeby zrobili kilka kompletow, moze by sie im oplacalo:) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-02-2010, 19:44
wenclubmx napisał/a: | to jedyna opcja?? |
Na to wychodzi...
Moi mechanicy namawiaja mnie, zebym kupil tarcze do Carismy, a oni przewierca otwory.
Podobno wszystko jest ok (mieli tak zrobione w swoim gti), ale mnie to zalatuje "drutem"...
Co myslicie? |
Wysłany: 07-02-2010, 19:56
Panowie no chyba słabo szukacie, Zimmerman oferuje tarcze nawiercane do Colta CA5A, wedle katalogu pasuja także do innych miśków, koszt to około 250zł za tarcze
Parametry tarczy:
Średnica : 236mm
Wysokość całkowita : 45,5mm
Grubość powierzchni trącej : 18mm
Dla zainteresowanych tarcze widziałem w ofercie sklepu Moto-Tech tel. (012) 6597164
o dostępność można jeszcze dowiedzieć się tutaj http://moto.allegro.pl/sklep/9904902_lewian
Są jeszcze oferowane tarcze SpeedMax Japan, ale one są tylko nacinane
Na allegro są tarcze ATM Mikoda http://moto.allegro.pl/it...ng.html#gallery o takich samych parametrach jak Zimmerman Sport
Ostatnio zmieniony przez robertdg 07-02-2010, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 07-02-2010, 19:59
tak ale parametry sie nie zgadzaja..gti ma 256 mm srednicy wiec te sa tylko do ca4a i ca1a |
Wysłany: 07-02-2010, 20:06
wenclubmx, zawsze możesz spróbować zadzwonić pod podane kontakty, najlepiej do Lewiana on jest bezpośrednim importerem produktów Otto-Zimmerman |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 07-02-2010, 20:10
pytałem;p pytalem tez w wiekszosci sklepow internetowych tez nie maja, jak sa to tylko standart nie nacinane itd... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-02-2010, 20:33
wenclubmx napisał/a: | standart nie nacinane itd... |
nie pamietasz moze firm i cen? |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 07-02-2010, 21:15
ebc okolo 200 za sztuke chyba |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 08-02-2010, 07:43
Cytat: | wenclubmx, zawsze możesz spróbować zadzwonić pod podane kontakty, najlepiej do Lewiana on jest bezpośrednim importerem produktów Otto-Zimmerman |
Zimmermann nie produkuje sportow do ca5a |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 08-02-2010, 08:39, w całości zmieniany 1 raz |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 08-02-2010, 08:39
to prawda...jedyna opcja to przerabiac mikody chyba...albo zmienic zaciski hamulcowe..
znalazlem na allegro za 400 komplet zaciskow brembo 4 tloczkowych i tu bytanie:ciezko by bylo to zalozyc??jakas flansze pewnie trzeba by bylo dorabiac? |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 08-02-2010, 08:47
wenclubmx napisał/a: | znalazlem na allegro za 400 komplet zaciskow brembo 4 tloczkowych i tu bytanie:ciezko by bylo to zalozyc? |
Watpie zebys mial odpowiedniej wielkosc felge zeby wsadzic czterotłoczkowy zacisk ...
Przejrzyj moj temat jest tam pare fotek dwutloczkowych zaciskow pasujacych do colta p&p pod tarcze o ile dobrze pamietam 27x
Jedna wada - minimalny rozmiar felgi - 15 cali |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 08-02-2010, 22:56
spoko mniejszych i tak nie mam i nie zaloze;)hmm spoko zaraz sobie zobacze:) |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 08-02-2010, 23:17
276 mm zaciski 2 tloczkowe od galanta 2.5V6 pasuja pod sruby na zwrotnicy colta P&P sprawdzone na moim 1.6 ale tarczy do tego nie dostaniesz w oryginale... tylko tarcze od galanta przewiercane i dorabianie pierscienia centrujacego.... ewentualnie tarcze od mini maja tez 276mm sa tylko o 2mm wezsze i maja ten sam rozstaw i otwor centrujacy co colt... no i jeszcze wysokosc tarczy troche sie rozni (niestety maja zewnetrzny rowek od wentylacji co prawdopodobnie uniemozliwi montarz klockow od galanta.... i tyle wiem w temacie...jesli cos nowego sie pojawi chetnie sie doszkole bo moze unikne problemow u siebie |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
