Pajero 3.2DID SRS problem
agresja
Auto: Pajero 3.2DID
Wysłany: 09-02-2010, 12:54   Pajero 3.2DID SRS problem
Mam problem ze świecącą się kontrolką SRS. Pewnego dnia (ok. tygodnia wcześniej) przy próbie uruchomienia silnika (która zakończyła się niepowodzeniem z powodu słabego akumulatora ) zapaliła się pierwszy raz i tak świeci do dzisiaj .
Co może być przyczyną niedziałającego systemu SRS, czy mógł się spalić komputer przez słaby akumulator?
Jak tak to gdzie on się znajduje? a może jakiś bezpiecznik się spalił, chociaż w instrukcji nie jest zaznaczone że takowy bezpieczniki istnieje ?
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam
jaho64
Auto: Pajero 3.2 DiD Dakar '05 SH
Wysłany: 09-02-2010, 14:17
Prawdopodobnie nic sie nie spalilo , ale zeby teraz kontrolka srs zgasla trzeba pokasowac bledy w serwisie na kompie diagnostycznym.Czesto (np u mnie) rozlacza sie kostka pod fotelem kierowcy (od poduszki bocznej) od przesuwania fotela.
agresja
Auto: Pajero 3.2DID
Wysłany: 12-02-2010, 16:26
napotkałem mały problem, a mianowicie wczoraj odwiedziłem serwis. Po podpięciu komputera okazało sie że kasowanie błędów nic nie pomogło kontrolka nadal świeci. Serwisant stwierdził że prawdopodobnie uległ uszkodzeniu sterownik SRS. :(
i teraz co mam z tym fantem zrobić?
jaho64
Wysłany: 12-02-2010, 19:20
Sprawdzales to polaczenie pod fotelem czy czasem sie nie rozpielo??? Jesli tam wszystko jest ok to juz nie mam pomyslu, zadzwon do Zbyszkam2 moze cos doradzi.
agresja
Auto: Pajero 3.2DID
Wysłany: 12-02-2010, 20:35
tak po jednym i pod drugim, przy kierownicy.
według mnie coś uległo uszkodzeniu tylko co?
mam pytanie gdzie znajdują się przekaźniki i bezpieczniki związane z układem SRS bo sadzę że tam należy szukać przyczyny?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-02-2010, 21:56
To servis nie sprawdził tego?
[ Dodano: 13-02-2010, 00:26 ]
Mieliśmy taki przypadek, ze błąd nie chciał się wykasować. Po przejrzeniu instalacji okazało się, że auto było kiedyś uderzone i ktoś w jednym miejscu sztukował przewód no tam zrobiła się przerwa, po zlutowaniu i zaizolowaniu błąd dał się skasować.
Medicuss
Auto: pajero 3.2 DID Short
Wysłany: 07-08-2011, 15:47
Mogła się uszkodzić taśma od Airbagu pod kierownicą- tzw zwijka- wtedy nie wykasujesz kontrolki
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 12-03-2019, 12:06
Temat stary jak swiat - odkopuje po 9 latach ;)
U mnie tez swieci SRS. Ostatnio pare razy zgaslo podczas jazdy (po rownym wiec raczej nie ze cos nie styka).
Auto bylo uderzone w przod wiec moze od tego ? Gdzie szukac przyczyny ? Nie da rady odczytac dlaczego swieci blad ? Wpialem dzisiaj kompa i z silnikiem sie polaczylem z ABS/Kontrola trakcji/ immbilizer takze ale w ogole nie mam opcji podlaczyc sie pod SRS (u mnie w testerze nie ma takiej opcji)
Czy wymrugram bledy zworka na OBD ? Czy nie ma takiej opcji ? Jesli podlacze pod MUTT jakiegos pokaze mi w ktorym miejscu jest problem ?
Z gory dzieki
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2002r.
Wysłany: 02-08-2019, 10:49
mam tak samo od dawna , kiedyś po wizycie u mechaników na wymianę zbiornika coś namodzili ( jakieś zwarcie czy coś i się zaświecił srs ) od tego czasu nawet serwis we wrocławiu nie posiada programu serwisowego który jest potrzebny do skasowania tylko tego błędu a żaden pseudo-mechanik na żadnym kompie też nie ma połączenia z SRS
Kodi
