[CJO 1.6] Pilne! Pompa wspomagania. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 11-02-2010, 10:28 [CJO 1.6] Pilne! Pompa wspomagania.
Padła mi chyba pompa wspomagania. Przy wyższych obrotach silnika hałas jak diabli, wspomaganie działa bardzo średnio. Przy wyższych obrotach jeszcze coś tam pomaga, na wolnych prawie wcale.
Pytanie 1 - zna ktoś wymiar łożyska w pompie? Bo dźwięk taki terkoczący, może to samo łożysko.
Pytanie 2 - czy pompy w 1.3/1.6 są takie same?
Z góry dzięki za porady. |
FIESTA ST150 |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2010, 10:40
Sprawdź na początek poziom płynu wspomagania. Przy zbyt niskim poziomie objawy będą właśnei takie, jak podajesz. Co do wymiarów łożysk się nie wypowiem.
Wymiana łożyska będie jednak zapewne problematyczna - wygląda na to, że koło pasowe jest osadzane na gorąco. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 11-02-2010, 10:51
| gregorbu napisał/a: | | wygląda na to, że koło pasowe jest osadzane na gorąco. |
uuu
Po pracy przyjrzę się dobrze, sprawdzę płyn.
Jak tak na szybko oglądałem, to koło pompy jakoś tak dziwnie "chodzi", jakby delikatnie biło lewo/prawo. Poza tym albo mi się wydawało, albo pasek się poluźnił sporo. |
FIESTA ST150 |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 12-02-2010, 12:58
Nie no spoko, na allegro kilka sztuk jest. 1.6/1.3 będzie taka sama?
[ Dodano: 18-02-2010, 18:23 ]
Pomajstrowałem..okazało się, że źródłem hałasu był napinacz, który sie poluzował, przy okazji niszcząc ostro pasek. Wymieniłem pasek, dokręciłem i ustawiłem napinacz - hałasu nie ma. Wspomaganie działa...ale raz mocniej, raz słabiej. Płynu dolałem. Może układ się zapowietrzył? Jak to ewentualnie odpowietrzyć? |
FIESTA ST150 |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-03-2010, 00:12
| Kilka razy prawo lewo do oporu. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
