Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 21:04
[EAxx] Problem z odpalaniem
maniakowy
Wysłany: 24-08-2006, 16:15   [EAxx] Problem z odpalaniem
heh a ja znow powtorze problem moj ;) moze ktos ma podobnie..;) zeby odpalic miska musze sie nakrecic ze szok:) chyba ze odpuszcze i za drugim razem odrazu odpala...
dodam ze jesli zgasze go.. to przez okolo 15minut jest gotowy do odpalenia i tez odrazu odpala;) a mechanicy jak zwykle rece zakladaja:)
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 26-10-2009, 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Meteo
Wysłany: 24-08-2006, 23:15
ja mialem tak ze jak go odpalilem to gasl na niskich obrotach ( dosc czesto sie to zdarzalo jezeli auto stalo np cala noc ) Swoj problem rozwiazalem wymiana filtra paliwa i teraz wszystko dziala
Simones
Wysłany: 25-08-2006, 08:38
Hmm nie mam takiego problemu, w sumie to nie mam nawet zadnego problemu :D ale moze poprostu paliwo sie cofa :?:
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 25-08-2006, 09:55
To LPI to gazik, a jaki? lpi vialle? czy moze cos innego, jakas 2 generacja? Czasem pojawia sie problem niedopalenia lpg, dotyczy to glownie 2 gen, gdzie lpg jest w calym dolocie (i po zgaszeniu silnika tam pozostaje) i potem w momencie odpalania na noPB, do cylindrow dostaje sie zbyt bogata mieszanka lpg+noPB, stad problem z odpaleniem. Jesli rzeczywiscie masz 2 gen. to wykonaj maly test, przed zgaszeniem silnika przelacz na noPB, jesli problem zniknie to masz problem ;-)
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
maniakowy
Wysłany: 25-08-2006, 15:57
gaz mam V gen.. vialle.. wiec raczej z tym to nie jest zwiazane.. moj problem chcialem rozwiazac dajac miska do serwisu.. magicy wymienili swiece.. nic to nie dalo.. po 2 godzinach oczekiwania dostalem telefon.. do wymiany cewki zaplonowe --> jak sie okazalo nie ma zamiennikow;)) zacieszali rece a ja dool na maksa.. dostalem uzywki - wymienilem i o dziwo.. to samo:)) zreszta po rozmowach z ludzmi dowiedzialem sie ze ta blad cewek nie mogl byc:PPP chwala dla serwisow:))
wlasnie w next tygodniu wymienie filt bo tez go lekko podejrzewam.. tymbardziej ze jeszcze go nie wymienialem;PP
Wysłany: 28-08-2006, 13:40
czy w zimie problem odpalania też występuje? jeśli NIE, to najpewniej wtryskiwacze leją i zalewany jest silnik; jeśli TAK to mimo wszystko może być problem instalacji gazowej - niby ogryginalna i 5g, ale ostatnio Piwkotom miał problem z takim autem z LPI i po resecie instalacji (wyciągnięcie bezpiecznika) wyszło, że instalacji coś nadiabla - ale jego problem dotyczył wilgoci
maniakowy
Wysłany: 28-08-2006, 14:00
raczej jesli chodzi o zime to nie wiem.. bo mam go od marca..
jutro powinienem wymienic filtr paliwa.. mam cicha nadzieje ze moze sie cos poprawi
juz probowalem cuda rozne robic lacznie z tym iz przed wylaczeniem silnika przestawialem na benzyne.. raz w zyciu po nocy odpalil mi odrazu:))) podejrzewalem ze moze ktos chcial go chwile wczesniej ukrasc.. ale nie odpalil a ja przyszedlem po nim i mi sie udalo:PPP
brak slow:))
Krzyzak jakbys mial jakies pomysly ktore mozna wcielic w zyciu.. to chetnie bym podjechal kiedy bedziesz mial czas do malborka.. moze cos bys zaradzil:>
Wysłany: 28-08-2006, 14:17
wymiana wtryskiwaczy - u mnie pomogło, ale u mnie latem się zalewał, za to zimą - odpalał zanim jeszcze drzwi otworzyłem :)
wyciągnij bezpiecznik od LPI i odpalaj na benzynie (jak się da) - zobaczysz, czy coś się zmienia; ew. z pedałem gazu w podłodze - łatwiej się silnik oczyści
maniakowy
Wysłany: 01-09-2006, 11:58
ehh dzis wymienilem filtr paliwa.. i to samo.. na moje nieszczescie:(
z pedalem gazu wcisnietym tez probowalem.. zadnej roznicy..
jesli chodzi o lpi to raczej nie.. bo byl jakby resetowany kiedys tam.. i to samo..
co mam dalej sprawdzac? ;]
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 01-09-2006, 13:10
maniakowy, a odlaczales instalke na sztywno? tzn poprzez odlaczenie kompa albo wyjecie bezpiecznikow? Jesli nie to sprobuj.
maniakowy
Wysłany: 02-09-2006, 09:27
a tak mniejwiecej jak wylaczyc na sztywno?:) bo komputer chyba jest przy akumulatorze tak?;]
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 02-09-2006, 12:03
maniakowy napisał/a:
wyslalem Ci info na PW. Zasadniczo trzeba wyjac wszystkie 4 bezpieczniki z takiej dodatkowej kostki. Prawde mowiac wystarczy jeden, od kompa LPI ale nie wiem ktory :mrgreen:
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 03-09-2006, 19:24
zalewają Ci wtryskiwacze gazowe!!!!!!!! mozna to sprawdzić w nastepujący sposób:
poluzuj śróbe na regolatorze ciśnienia lpg tak aby z obiegu wydostał się cały gaz. Zrób to na zgaszonym silniku ;) ... wyłącz lpg i przejedz sie na paliwie... gwarantuje ze nastepne odpalenie bedzie idealne :) ... niestety po zgaszeniu silnika na listwie zostaje dalej 12atmoswer(tyle daje pompa lpg) i po prostu wtryskiwacze czesto puszczają!!!! to moze sie wiązać z zwiekszonym zuzyciem gazu(na postoju gaz ucieka)
Nie polecam tego sposobu osobą nie mającym doswiadczenia z lpg :) . Coś można wywalić w powietrze ;)
Porównaj spalanie w trasie i w mieście gdzie czesto gasisz auto. jesli bedzie spore to raczej to!! (W przewodach mieści sie sporo gazu)
maniakowy
Wysłany: 03-09-2006, 20:55
huh.. dobra powiedzmy wtryskiwacze gazowe.. ale to lekko malo znany gaz w tym kraju.. czy wtryskiwacze gazowe tez sa jakies malo znane.. czy wymiana ich nie jest az tak straszna?;]
a czy moze sie z tym wiazac np. to ze jezdzac na gazie i na banzynie praktycznie zadnej roznicy nie widze??;]] tyle co lekko bardziej elastyczniejszy sie wydaje.. ale to moze po prostu sobie tak tlumacze:)
[ Dodano: 03-09-2006, 20:56 ]
a i zapomnialem dodac ze faktycznie moja jazda raczej jest przy czestym gaszeniu i odpalaniu silnika..
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 04-09-2006, 21:45
co do wymiany wtryskiwaczy to widziałem komplet uzywek za 1000zł :) ... z tego co wiem jeden nowy to koszt około 500zł... gra nie warta świeczki... zrobią ci do w wawie na laurowej lub innych serwisach vialle np.katowice... zadzwoń do nich i popytaj
