Black&Red CA4A by macieekg |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 12-02-2010, 00:04
jakie lozysko zalozone ?
oj tam od razu rzeznicko postapiles, lozyska w naszych misiach i tak sa bardzo wytrzymale, moje przy juz naprawde niezlym huczeniu wytrzymalo droge szczecin-->szwecja-->szczecin, i pewno by jeszcze troche pochulalo, ale wkoncu ile mozna |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 12-02-2010, 08:44
Ciężko mi powiedzieć jakie, ale pudełko wyglądało tak:
Kupowałem w sklepie www.all-parts.pl i pan sprzedawca powiedział, że to jest najwyższej jakości część produkcji japońskiej o numerach części zgodnych z oryginałem.
Od razu mu powiedziałem, że nie chcę żadnej lipy toteż polecił mi ten produkt. Tak przy okazji to ta hurtownia ma magazyn nieopodal mojej wioski |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 12-02-2010, 16:08
Uczucie ciszy po szumiącym łożysku jest bezcenne. Niestety u mnie jak wymieniłem jedno posypało się zaraz drugie... |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-02-2010, 17:19
| macieekg napisał/a: | | Ciężko mi powiedzieć jakie, ale pudełko wyglądało tak |
Jak otworzysz pudełko to w środku pewnie bedzie łożysko KoYo |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 13-02-2010, 00:02
Nie wiem jakie to łożysko, bo nie znalazłem żadnych napisów oprócz kodu, który mi nic nie mówi.
Dziś po raz pierwszy usłyszałem jak szumią mi zimówki, wcześniej nie do wychwycenia, ogólnie panuje błoga cisza.
Nawet nie chciało mi się radia włączać co zawsze czyniłem zaraz po ruszeniu.
Ta piasta to chyba nie był oryginał bo śrubka od bębna się nie chciała wkręcić, otwory nie były współosiowe w piaście i bębnie.
No ale tarcze też czasem nie są przykręcane tylko nałożone... więc luz. |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3588 Skąd: Gniezno
Wysłany: 29-03-2010, 21:48
| Fajny ten twój Colcik, przyciąga oko czarny dach. Oby skrzynia nie padła, powodzenia. |
_________________ ..
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 22-04-2010, 15:10
Przedwczoraj colt dostał nowe kapciochy
Miały być nowe z grupy budżetowej, a kupiłem "używki" z high performance.
A konkretnie to DUNLOP SP Sport FastResponse
Podobno są używane, lecz moja suwmiarka pokazała na każdej głębokość bieżnika 8,0mm produkcja 0808 więc też nie ma tragedii
Generalnie to warto przeglądać czasem allegro bo za tyle ile za nie dałem nie dostał 2 takich nowych.
Dzisiaj je zamontowałem i naprawdę jest o wiele ciszej niż na poprzednich Dunlop SP200/Pirelli P6000 no ale przede wszystkim czuję się bezpieczniej,
gdyż poprzednie opony były lekko ścięte, hałasowały, troszkę wibrowały, były prawie łyse (2-3mm) no i miały koło 10 latek a to zdecydowanie za dużo.
Jestem happy |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 14-01-2012, 22:05
W czwartek jadąc do wawy na jednym ze skrzyżować wycieraczki syanęły na sztorc w górę i już nie chciały dalej drgnąć. Wracając zaczęło padać a w zasadzie lać. Nie powiem jazda po mieście nocą w ulewie bez wycieraczek to wysoki poziom hardkoru, no ale trzeba było jakoś wrócić do domu...
Dziś mając chwilę czasu rozebrałem podszybie i ukazał się mi taki oto widok.
W sumie nie wiem jak to jest zrobione ale domyślam się, że ta kulka miała jakiś trzpień który łączył oba cięgna. Da się to jakoś wykręcić, wymienić, połaczyć, czy może lepiej od razu szukać nowego mechanizmu i przełożyć w całości?
Pogoda teraz taka, że bez wycieraczek ani rusz a nocą to już w ogóle.
P.S. Trochę zaniedbałem swój temacik ale postaram się go uzupełnić w wolnej chwili. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 14-01-2012, 22:14
Ciesz się, że to spadł przegub górny Powinno wszystko hulać jak tylko nałożysz go ponownie na kulkę;-) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
idas
Wysłany: 14-01-2012, 22:19
| To możesz się pobawić tak jak ja... zdemontować to, przewiercić kulkę i panewkę a potem połączyć jedno z drugim jakąś śrubką i nakrętką z podkładkami (niech ma sporo mniejszą średnicę niż otwór wtedy wszystko powinno dobrze pracować). |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 14-01-2012, 22:33
Ok dzięki. Swoją drogą strasznie głupio jest to rozwiązane... Dostęp do śruby trzymającej to cięgno przy silniczku wycieraczki też fantastyczny |
m6riano
Wysłany: 15-01-2012, 03:36
| macieekg napisał/a: | | Da się to jakoś wykręcić, wymienić, połaczyć, czy może lepiej od razu szukać nowego mechanizmu i przełożyć w całości? |
dzwoń do Trawora |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 15-01-2012, 15:07
macieekg, miałem identyczną akcję w drodze na zlot w wilkasach. od olsztyna do wilkasów też się tak męczyłem. generalnie na zlocie zrobiliśmy prowizorkę: nawierciłem tą kulkę metalową, wkrętem zrobiłem gwint w nawierconym otworze, na środku tego plastikowego kapelusza dziurka i złozenie do kupy. teraz jest tak że łeb wkręta nie pozwala zsunąć się cięgnu. miała to być prowizorka a zdaje egzamin 2,5 roku. jak wymontujesz mechanizm zobacz jak chodzą te bolce od wycieraczek. u mnie przyczyną awarii było zatarcie jednego z nich. dla pewności rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem oba i jest spokój. nauczony doświadczeniem rozebrałem mechanizm w galu przed wyjazdem na wczasy. całe szczęście bo jeden trzpień był już zatarty tak jak w colcie. kto nie rozbierał jeszcze mechanizmu niech to robi odrazu w garażu a nie na trasie. |
_________________ CA0
Galant II |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Wysłany: 15-01-2012, 16:30
Problem w tym ze nie potrafię tego zdemontować. Nie mam pojęcia jak odkręcić śrubę przy silniczku wycieraczki.
Albo mam za krótkie ręce albo trzeba to zrobić w inny sposób. Tylko jak? Zdjąć silniczek wycieraczek i od tamtej struny próbować?
Zrobiło się ciemno i znowu po robocie :/ |
