[CAxA] Szorowanie w lewym kole
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 12-02-2010, 23:13   [CAxA] Szorowanie w lewym kole
Wiem że temat rzeka, ale nie mam pełnej możliwości korzystanie z forum i przeglądania strony. Przede mną ok. 1000 km. Finansowo bardzo jestem ograniczony, a nie chcę zdejmować koła, bo obawiam się że może zupełnie odmówić posłuszeństwa do puki nie będę miał chociaż podejrzenia przyczyny ( znaczy się podejrzenie mam, ale pisać nie będę bo nie chce sugerować ).
Zaczęło się to tak, jadę sobie, wjeżdżam na duże rondo i jak tylko samochód zaczął jechać po łuku ronda słyszę szorowanie w lewym kole. Zjechałem z ronda jadę prosto ok. Światła, hamuję jest ok. Jadę dalej, kolejne światła tym razem znowu hamowałem tylko znacznie lżej że samochód bardzo powoli się dotaczał i znowu słyszę szorowanie, puszczam hamulec szorowanie dalej jest. Ruszam, nic nie słychać, jadę 100 - 120, cisza - samochód jedzie prosto, hamuję - jedzie prosto nie ściągam. Dojeżdżam do jednego skrętu w lewo jest ok. do drugiego jest ok za którymś skrętem w lewo znowu szorowanie, tak samo z tym super powolnym dotaczaniem się do świateł, nie za każdym razem szorowanie jest. Czasami też tak jak np na zakrętach szoruje nawet jak nie hamuję.
Wykluczył bym łożysko bo raczej dźwięk mi tego nie przypomina. Jako że jestem na obcej ziemi, chcę za wszelką cenę uniknąć warsztatu (bo się niewypłacę).
Proszę was o jakąś radę, co to może być itd. Wiem że najlepiej zdjąć koło i zobaczyć, ale boję się konsekwencji jego zdjęcia, a bez samochodu tu gdzie jestem, ani nie dostanę się do części, ani do domu.
PRZEPRASZAM ŻE NIE SZUKAŁEM NA FORUM, ALE NIE MOGĘ ZA BARDZO PRZEGLĄDAĆ STRON.
LICZĘ NA SZYBKĄ POMOC.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-02-2010, 02:08, w całości zmieniany 2 razy
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 12-02-2010, 23:19
Obstawiam zapieczona/peknieta prowadnice zacisku. Drugi pomysł to wygięta metalowa osłona tarczy. Uszkodzony klocek badz tarcza powinna dawac się we znaki cały czas.
Zrzuc kolo zbadaj, wyczyść i przesmaruj.
Grzeje się felga podczas jazdy ?
Frankenstein CC5A 4x4
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 12-02-2010, 23:24
Właśnie zapomniałem napisać nie grzeje się wcale, raczej trochę się grzeje, ale tak samo ciepłe było drugie koło. Generalnie zastanawiam się czy wracać do Polski bo tutaj wolał bym nic nie robić, boję się że jak zacznę rozbierać to posypie mi się np klocek, a obawiam się że kasy mi na nowy nie starczy, a zamiennika lub szrotu nie znajdę :/
[ Dodano: 12-02-2010, 23:26 ]
harpagan napisał/a:
jakie mogą być konsekwencje jazdy z tym (ok 1300 km.)
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 12-02-2010, 23:48
Że tak się wtrącę - myślę że nie ma co kolegi straszyć pękniętymi prowadnicami czy innymi czarnymi scenariuszami :) Skoro auto hamuje, jedzie prosto, koła się nie grzeją to nie ma się czym przejmować :wink: Odgłos szorowania możę wydawać....śnieg, który się zebrał w nadkolach :D
Może być jeszcze opcja (ja tak u siebie miałem) że mi szorował własnie kończący się klocek, z tym że raz szorował, raz nie, często się ujawniał przy skrętach (w lewo czy w prawo, bez różnicy), na początku pomagało lekkie przyhamowanie (oczywiśćie jeśli dźwięk się pojawiał), a potem już niestety nie (dźwięk się pojawiał i znikał ot tak sobie, wyłączając w/w. skręty, choć przy nich też nie zawsze się objawiał). Ale jakby nie patrzeć to na tamtych klockach można było jeszcze trochę (troszeczkę :P ) pojeździć, więc tttwm, myślę że spokojnie sobie dojedziesz do domu i na spokojnie obadasz co tam tak hałasuje :)
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 13-02-2010, 00:02
oki trochę mnie uspokoiliście.
Śnieg to nie jest na 100%, też tak myślałem, ale obejrzałem auto i nigdzie nie się zakleił. Jutro ruszam w drogę, mam nadzieję że kaszany nie będzie.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-02-2010, 10:07
kamilek napisał/a:
Nie miałem na celu straszenia, za to miałem dokładnie taka sama sytuacje i winowajcom okazała się pęknięta górna prowadnica. Przejeździłem tak kilka dni po mieśćie i nie miałem najmniejszych problemów z hamowaniem, a na skrętach w lewo, a głównie na dłuższych łukach i rondach tarło i mnie irytowało.
O sniegu to nawet nie pisze bo chyba jest to mocno oczywiste.
kamilek napisał/a:
A ja uważam, że cokolwiek by to nie było to jest to układ hamulcowy od którego zależy bezpieczeństwo i przed trasą 1300km należy do bezwzględnie sprawdzić.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 15-02-2010, 15:20
Dotarłem do miejsca przeznaczenia, samochód stoi narazie na parkingu, jak trochę sniegu stopnieje to zajrzę co się tam dzieje. Generalnie jak wracałem może za 2-3 razy zdażyło się tak że na zakręcie coś szurneło. Bardziej slychać to przy hamowania. Gdy mocno hamuję jest ok, gdy samochód sie ledwo co toczy a ja lekko hamuję to wtedy słychać ciche szuranie. Tak czy siak może w sobotę wezmę się za to bo narazie samochód mi niepotrzebny.
rafamalk
Wysłany: 27-02-2010, 18:41
Miałem bardzo podobnie. Pojechałem na stację diagnostyczną i nie mogli dojść co to może być.
Pojechałem do domu. Podniosłem samochód na podnośniku trapezowym, przekręciłem koła na maksa w lewo. Przymocowałem plastikową osłonę nadkola spinką i gotowe ;-)
noise
Wysłany: 28-02-2010, 20:47
Przerobiłem ten sam objaw 2 lata temu. Też martwiłem się że to łożysko a okazało się że trzeba było dokładnie rozebrać zacisk hamulca i bardzo dokładnie oczyścić wszystkie elementy z nagaru. Okazało się iż przez zgromadzony nagar klocek nie powracał do właściwej pozycji po hamowaniu. Po oczyszczeniu problem zniknął - trzeba pamiętać o czyszczeniu elementów przy wymianie klocków. Nie wystarczy ściągnąć zacisk wymienić klocki i założyć zacisk z powrotem. Przy okazji czyszczenia tłoczka proponuje wymienić uszczelnienie - niewielki wydatek a warto.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 01-03-2010, 10:38
U mnie kwestia była zużytego klocka, który tym samym skaleczył tarczę, generalnie tragedii nie było, jedno i drugie do wymiany i gra gitara. Jedyne co było niepokojące to fakt że w lewym kole wewnętrzny klocek w jakiś magiczny sposób się zablokował (wyglądał jak by był stopiony na kawałku i był starty po skosie) był starty do połowy przy czyn klocek zewnętrzny był starty na zerwo, została sama blacha. W momencie gdy wszystko złożyłem to oba klocki działały. Samochodem jeździłem od roku, jak kupowałem to hamulce były sprawdzane i niby mechanik mówił że gra gitara. Samochód codziennie używany, stad moje zdziwienie że klocek się zawiesił. Przejadę troche kilometrów i zerknę tam ponownie.
Naprawa klocki z tarczami 150 zł.
Wysłany: 01-03-2010, 15:05
tttwm klocki się tak "dziwnie" zużyły, ponieważ zapiekły się prowadnice w zacisku. Trzeba przesmarować, ponieważ znowu się zatrą i zniszczą klocki.
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 01-03-2010, 15:52
Hugo napisał/a:
- zrobiłem to przy wymianie, ale profilaktycznie przejadę 1000 km i sprawdzę co w trawie piszczy.
jaasiu
Wysłany: 23-07-2010, 23:43
Mam podobny problem. Mianowicie zaczeło sie od bicia podczas hamowania z większej prędkości... krzywa tarcza... przetoczyłem wymieniłem klocki jakieś 5 tyś km i problem powrocił. Kupiłem nowe tarcze klocki po zdjęciu koła okazało sie że jedna strona klocki jak nowe a druga ta z ktorej tarcza bła krzywa (po stronie kierowcy) od wewnęcznej strony klocek ok a od zewnęcznej okladziny brak, klocek starty doszczetnie. Po wymianie tarcz i klocków zaobserwowałem że felga po stronie po ktorej owe dziwne rzeczy się dzieją nagrzewa sie bardziej niż druga. Może ktoś mądrzejszy wie jak to jeść??!! Czy wymiana prowadnic załatwi sprawe??
Wysłany: 24-07-2010, 09:39
jaasiu napisał/a:
Możliwe, że nie trzeba będzie ich wymieniać. Jedno jest pewne, problem na 100% leży w zacisku hamulcowym. Należy odkręcić prowadnice zacisku, wyczyścić "na błysk" i posmarować smarem do prowadnic. Wyjąć tłoczek hamulcowy, tak samo wyczyścić i zamontować (o ile nie ma wżerów na powierzchni zewnętrznej). Problem zniknie.
jaasiu
Wysłany: 24-07-2010, 22:16
Odkryłem żródło problemu!!! Na dolnej prowadnicy powinna być gumowa tulejka... u mnie jej nie było przez co prowadnica blokowała się i nie odbijał zacisk. Zamówiłem zestaw naprawczy (koszt 54 zł) 2 prowadnice dwie gumki uszczelniajace smar i ta nieszcęsna tulejka. Mam nadzieje że wymiana pomoże.
