[1.8 MPI] Jakie oleje są zalecane? |
Hudini
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI 16V 2003r
Wysłany: 13-02-2010, 12:29 [1.8 MPI] Jakie oleje są zalecane?
czy wiecie może jakie oleje są zalecane do:
- w skrzyni biegów
- mostów
- skrzyni rozdzielczej
- układ wspomagania
Jak wiecie jakie ilości, i czy do GDI są inne niż do MPI
pozdrawiam! |
zuk21
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDI 5D
Wysłany: 13-02-2010, 20:06
W moim przypadku (2,0 GDI):
Skrzynia i reduktor : 75W-90 - 2,4 l + 2,2l
Przedni most: 85W 90 - 1,0l
Tylny most: 85W 90 - 1,7l
wspomaganie: ATF DEXRON II - 0,9l
Według instrukcji w 1,8 GDI skrzynia i reduktor oraz wspomaganie tak samo, natomiast przedni i tylny most odpowiednio: 0,8l i 1,2l
Jak jest w MPI - nie wiem. |
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 90 Skąd: Iława
