[Cari 1.8 GDI] pilot od centralki |
gizbern-22
Auto: Mitsubishi Craisma 1,8 GDi 199
Wysłany: 12-02-2010, 23:08 [Cari 1.8 GDI] pilot od centralki
| witam amm takie pytanko pare dni temu wymienialem rozrzad w moje cari..mechanik odlaczyl calkiem akumulatro...jak odebralem auko okazalo sie ze nie dziala pilot od centralki..mam sam zamek podlaczony pod pilota..a teraz pilot wogole nie reaguje..czy mam go zaporgramowac od nowa..??? |
irodion
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 13-02-2010, 14:32
| Witam, u mnei też niedawno wymeiniano rozrząd i też odłączał akumulator, ale nic takiego się nei stało. Spróbuj zaprogramować jeszcze raz, powinno podziałać. A może bateryjki w pilocie trzeba nowe? |
gizbern-22
Wysłany: 13-02-2010, 23:02
| juz to zrobulem i nic..nadal nie dziala... |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 14-02-2010, 10:27
| u mnie tak tez się stało,wystarczy pilota złożyc w samochodzie z jednoczesnym przyciśnieciem zamykania dzwi,automatycznie powinno załapac,juz wiele razy było to opisywane na forum,trzeba tylko poczytac troszeczkę |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 16-02-2010, 01:08
najwięcej opcji programowania pilota masz w tym temacie
http://forum.mitsumaniaki...highlight=pilot
ale wystarczyło użyć szukajki |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
