[car 1.6 automat] przygasanie swiateł |
unlocker
Auto: carisma 1.6 automat
Wysłany: 13-02-2010, 15:11 [car 1.6 automat] przygasanie swiateł
| problem wygląda następująco podczas włączenia byle czego w samochodzie lekko przygasają światła mijania jak i cała deska w samochodzie po 2s wszystko wraca do normy. Ładowanie jest około 14.4 auto odpala bez problemów wiec sadze ze alternator i akumulator ok. Tydzień temu założyłem nowe klemy bez efektu. Zauważyłem jeszcze jedna rzecz przy odpalaniu i włączeniu świateł świecą one bardzo słabo dopiero po 5-7s wszystko się rozjaśnia |
Wysłany: 13-02-2010, 15:30
| Witam. A sprawdzałeś napięcie podczas tego przygasania? Bo jeśli też będzie spadać to może być wina regulatora napięcia. |
unlocker
Wysłany: 13-02-2010, 15:44
| tak sprawdzałem na przykładzie zamykania się szyb spada do 13.4 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-02-2010, 15:54
| unlocker, uwazam ze nie ma powodow do obaw, napiecia ladowania masz w normie, czas reakcji regulatora napiecia powoduje takie zmiany, wez pod uwage takze straty na przewodach ktore sie wytwarzaja podczas obciazenia, dopoki nie dzieje sie nic tak naprawde niepokojacego to wszystko w normie. |
unlocker
Wysłany: 13-02-2010, 15:57
| troche mnie to denerwuje jak włacze kierunkowskazy a w raz z nimi swtała mrygają nie wspomne juz o radu i wzmacniaczu bo nie dojde do połowy i swatła mrygaja znacznie mocnej |
Wysłany: 13-02-2010, 16:00
To spory spadek, to jest poniżej dolnej granicy ładowania. Jeśli jest to chwilowy spadek w trakcie całego opuszczania to wygląda mi to na regulator, podobnie jak ze światłami i pewnie innymi odbiornikami które mają sporo wat.
Kontrolka ładowania delikatnie się nie świeci?
Ps. Znasz może Leśniewskich z Budowa? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-02-2010, 16:05
wszystko zależy jeszcze od stanu akumulatora
Sprawdź połączenie świateł z masą( z karoserią) a najlepiej przeczyść i posmaruj czymś oraz sprwadz stan klem. |
_________________ ===========================
carisma i ja
unlocker
Wysłany: 13-02-2010, 16:17
| plecho1 napisał/a: |
nie kontrolka nawet nie mrugnie na chwile
hmmm raczej chyba ich nie znam
| pawelsonx napisał/a: |
klemy wymieniałem tydzień temu nowe
co do akumulatora nie jest on pierwszej nowości ale nie mam problemów z odpalaniem wiec chyba z nim wszystko ok |
Wysłany: 13-02-2010, 17:18
| Jeżeli wszystko przygasa przy włanczaniu jakiegoś odbiornika podczas pracy silnika a nie ma problemu z uruchamianiem silnika to połączenia, kable raczej są ok bo jeśli by coś nie łączyło to przy odpalaniu były by problemy - elektrowłącznik by tylko tykał a rozrusznik by się nie kręcił, albo by nie było żadnej reakcji na przy odpalaniu, kontrolki oczywiście też by gasły. Moim zdaniem to wina regulatora może być też wina w połączeniach w samym alternatorze ale wtedy Podczas spadków napięcia delikatnie by świeciła kontrolka ładowania. |
unlocker
Wysłany: 13-02-2010, 18:08
| a gdzie regulator sie znajduje w cari w alternatorze czy jakos do niego jest przykrecony? |
Wysłany: 13-02-2010, 18:14
| jest w alternatorze przykrecony |
unlocker
Wysłany: 13-02-2010, 18:19
no to zabieram sie do rozkrecania dzięki wszystkim za odpowiedz dam znać o efektach:)
[ Dodano: 19-02-2010, 18:02 ]
witam ponownie sprawa wygląda następująco nowy akumulator i alternator i dalej to samo
ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć? |
Wakizashi
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 09-05-2010, 13:02
| Trochę czasu minęło od ostatniego posta. Czy udało się rozwiązać problem? I co było jego przyczyną? Bo mam praktycznie to samo u siebie, tylko że do tego dochodzi buczenie pompy paliwa. |
