Problem,obroty,gaśnie
Pawel_1111
Auto: Carisma
Wysłany: 13-02-2010, 00:55   Problem,obroty,gaśnie
Witajcie
Może wy, użytkownicy forum mitsu będziecie wiedzieli co mojej carismie dolega. Mianowicie:
1. Przy rozgrzanym silniku obroty sięgają ok. 800ob/min, ale gdy włączę światła, dmuchawę, ogrzewanie tylnej szyby obroty spadają do ok. 300 i czasami zaczynają falować + - 0,5 cm. Zdarza mu się na światłach zgasnąć :)
2. Gdy wyłączę rozgrzany silnik i wrócę powiedzmy po ok. 30 minutach samochód nie trzyma sam obrotów - gaśnie mi. Muszę sam utrzymywać obroty na ok. 1500 przez 1-2 minuty by załapał po czym obroty utrzymuję się na ok. 500 bez dodatkowego obciążenia ( i lubą sobie czasami falować).
3. Po ostatnich mrozach przy ruszaniu na zimnym silniku strasznie piszczy mi (chyba) pasek od alternatora. Macie sprawdzoną firmę?
Może filtr paliwa do wymiany? Miesiąc temu zamarzło mi paliwo, samochód dwa dni stał w ogrzewanym garażu.
Carisma 97 r. 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez Pawel_1111 13-02-2010, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Cysio
Wysłany: 13-02-2010, 01:02
Mogą za to odpowiadać także świece, brudna przepustnica. Najlepiej podpiąć do komputera w serwisie, ale ASO raczej odradzam z powodu cen ;)
Pawel_1111
Auto: Carisma
Wysłany: 13-02-2010, 09:06
Wycieczki do ASO chciałbym uniknąć może nie ze względu na cenę, ale na to, że dużo osób twierdzi, iż serwis w moim mieście jest po prostu do bani.
Jak sprawdzić świece? Lamerskie pytanie, ale to mój pierwszy samochód, dopiero od nie dawna poznaje tajniki mechaniki :D
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-02-2010, 11:43
1 sprawdź czy linka do podbicia obrotów wychodząca z mieszka w przypadku woolnych obrotów jest naciągnięta.
2 wy mrugaj błędy wypadalo by również sprowadzić statyczny kont wtrysku
3 filtr paliwa na pewno na wszelki wypadek wymień
co d świec to bys miał problem z odpalaniem
carisma i ja
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 14-02-2010, 10:42
cos mi się wydaje ze masz uszkodzony silnik krokowy,ja miałem te same objawy co ty,gasł itp. Podłączyłem samochod u znajomego mechanika pod komputer (nie jakis tam boschowski tylko taki za cos koło 20 tys)zakład nie oszczedza i dobrze)Komputer nie wykrył błędu,lecz praca silnika krokowego była zła.Tez wymieniałem filr paliwa,czysciłem przepustnice,sonda lamda wymieniona i nic.Wkoncu kupiłem uzywaną przepustnice kompletną i problem odrazu znikł,od tej pory samochod ani razu nie zgasł.Obroty nadal mi troszkę falują,lecz juz się do tego przyzwyczaiłem lub poprostu się poddałem:)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 14-02-2010, 10:47
kozuch2 napisał/a:
cos mi się wydaje ze masz uszkodzony silnik krokowy,ja miałem te same objawy co ty,gasł itp. .
obywatel Pawel_1111, ma silnik 1.9 td z 97 r jak się orientuje tam korkowca nie ma
carisma i ja
kozuch2
Wysłany: 14-02-2010, 10:52
o kurcze cos nie doczytałem,sorka za pomyłkę
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-02-2010, 11:19
Pawel_1111 napisał/a:
Mistuboshi, Contitech...
Od kiedy tak Ci się dzieje?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
