SPALANIE w Waszych 3000GT
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 10-02-2010, 21:35   SPALANIE w Waszych 3000GT
Ciekaw jestem ile palą Wasze autka? Sam jeszcze nie robilem dokladniejszego pomiaru ale na ta chwile szacuje ze moj SL pali w miescie ok 14-15L-niestety wciaz jest zima ale z drugiej strony jezdze w miare ekonomicznie :) nie wiem czy to duzo czy mało? W trase jeszcze nie wyjezdzałem.
MEMENTO MORI
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 10-02-2010, 22:48
to mi w miescie typu Wroclaw pali tyle samo co tobie przy normalnej jezdzie bez wiekszych szalenstw i zamulania. Najmniej jak mi sie udalo zejsc to latem do 13 ale staralem sie wtedy jezdzic spokojnie. Na trasie mi pali 9,5-10L/100 przy predkosci do 120-130km/h na tempomacie
MaslanA
Auto: 3000 GT VR4 :D
Wysłany: 10-02-2010, 22:58
desper, Moja sl-ka pali tyle samo 16 w mieście to norma
"Na co koni kupa, jak kierowca dupa"
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 10-02-2010, 23:10
To ja sie wypowiem ,majac VR4 Twin Turbo.
Przy normalnej jezdzie gdzies po miescie to okolo 14-15
Na trasie polska-lux czesciowo tempomat przy predkosciach okolo 130km\h wychodzilo okolo 9,5.
Wiecie dodam ze rzadko krece go do odcinki ,bo wtedy to potrafil mi 20 wsysnac
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
MaslanA
Wysłany: 11-02-2010, 00:01
udi, jak bym mojego przydusił na czerwonych cały czas podejrzewam że też by spalił 20 może nawet więcej
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 11-02-2010, 08:44
U mnie przy normalnej jeździe po miescie pali ok 20L, ale potrafi spalić grubo więcej przy ostrych testach na lotnisku (1bar doładowania+inne mody 381hp) spalił 8 litrów w 12 kilometrów. Przy normalnej jeździe w miescie spalanie 14-16L w SL to norma, w twin turbo 18-20L przy normalnej jeździe, przy karceniu od 20L w górę.
Ostatnio zmieniony przez n3000 14-02-2010, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 11-02-2010, 19:44
Czy ja jezdze jak stary dziadek.Fakt przy spokojnej jezdzie silnik kreci sie do 4tys.
Na fajnym placu nie mialem jeszcze okazji sprawdzenia ,a przy kompie (ecu) z uk mam blokade przy okolo 200km\h ,ale niedlugo to zmienie
GTO MR-niebieskie
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 11-02-2010, 23:44
uwielbiam pytania zadanie na ulicy przez przypadkowych ludzi..."panie... a ile to pali?"
hehe
raz jedyny zmierzylem spalanie na trasie wlochy wroclaw ok 1400km..wyszlo mi 10-11 l na 100km. jazda na emeryta , ale ja tak z reguly jezdze 100-120 max. wiekszosc autostrada, ktora skonczyla sie zaraz za przejsciem czechy /polska.
w miescie przy normalnej jezdzie ok 17l spokojnie tak do 3 tys.
hardcore..strojenie zabawa.....bak vpowera starcza na ok 180-240 minut , dystans ok 300km -400km. kiedys tak sie zapedzilem ze strojeniem ze dojechalem do katowic.
cudow nie ma, jak sie cisnie pali jak smok a zejscie w miescie ponizej 15l to meczarnia, choc mozna ,
3 litrowej wolnossace mondeo st220 w miescie srednio ok 15 normalna jazda + troche zabawy ale malo
galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4 :)
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 12-02-2010, 17:26
liczyłem sie ze spalanie ok 15L ale po cichu miałem nadzieje ze skoro wolnossacy to moze jakims cudem uda sie zejsc do 12-13 :) w sumie moj poprzedni samochod czyli CRX VTEC 1,6 150KM 1000kg palił 8L w miescie wiec dlaczego 3000GT miałby palic mniej niz 15...gdyby cena benzyny byla taka jak w stanach to czlowiek by nie myslal o spalaniu
MEMENTO MORI
MaslanA
Wysłany: 14-02-2010, 11:33
niestety desper nie ma tak dobrze ..... waga waga i jeszcze raz waga ... te nasze SL-ki szczupłe nie są :?
anth
Wysłany: 14-02-2010, 15:04
Otóż to, spalanie tych samochodów, niezależnie czy jest to wersja BASE, SL czy VR4 jest spore. Jako ciekawostka dodam, ze mój Dodge Stealth 3.0 pali niewiele mniej od mojego drugiego auta - Mercedesa S500 5.0 V8, w którym to spalanie plasuje się w granicach 16-17 litrów w cyklu miejskim w zimie i 9.5-10 litrów w trasie.
gryzon
Auto: 3000 GT
Wysłany: 14-02-2010, 16:29
desper napisał/a:
Witam hondziarza :D owszem ceerka ee8 pali niby 8L to całe nic aczkolwiek jak sie ją kreci to też jest 10 L przynajmniej moja ex tak paliła :)
A misiek jak to misiek pali mi 15-17L ale jest tak wyjątkowy że jego spalanie mnie w sumie nie interesuje raz z nudów liczyłem tylko heh
MaslanA
Wysłany: 14-02-2010, 19:00
gryzon, masz racje to wyjątkowy samochód i jego spalanie nie jest aż tak tragiczne
lukas
Auto: 3000gt vr4 prowler orange
Wysłany: 14-02-2010, 19:38
3000GT VR-4 Twin Turbo: 15L (bez szalenstw-miasto norma) - 18-20L i wiecej (tryb szybki - miasto 8) )
Ostatnio zmieniony przez lukas 02-03-2010, 01:07, w całości zmieniany 2 razy
yasiu.usa
Auto: 3000GT SL
Kraj/Country: USA
Wysłany: 19-02-2010, 01:22
3.0 L -----> 25 MPG :PPP normalna jazda a przy szybszej do 17 MPG sapada:P
