[EAxA] Sprężyny w Galancie EA
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-02-2010, 13:40
Jak w oryginale były obnżające sprężyny, to możliwe, ze amortyzatory były też "skrócone".
Nie znam dokładnie setup'u Galanta SE, ale spróbuję to wyjaśnić na przykładzie: obniżasz standardowego Galanta -40mm (przód) i -20mm (tył). Klasyczny zestaw obnizający. Wtedy na tył wejdą standardowej długości amortyzatory (mieszczą sie w zakresie tolerancji), choć wskazane są wzmocnione. Natomiast na przód wskazane są tzw. "skrócone" amortyzatory (w tym przykładzie np. Bilstein B8), bo założenie amorka o standardowej długości spowoduje jego szybsze zużycie jak będzie pracował z krótszą sprężyną.
Tyle przykład.
Wracając do pytania. Jeśli masz tył obniżony -20mm, to masz 99% szans, że masz amory standardowej długości, więc możesz je zostawić. Jeśli miałeś natomiast obie osie spuszczone w dół -40mm itp. to niestety wysokie prawdopodobieństwo że masz amortyzatory skrócone, więc musisz też wymienić na standardowe.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 15-02-2010, 13:55
Ha...czyli aby to sprawdzić, czy są krótsze czy nie, musiałbym mieć wyjęte amortyzatory i wtedy sprawa jasna tak? a może są jakieś inne mniej pracochłonne metody? No i pytanie czy wymiana sprężyn tylko na tyle nie zmniejszy bezpieczeństwa np. w zakrętach...
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
Wysłany: 15-02-2010, 14:46
ja u siebie w avence zmienilem sprezyny wszystki na lesjofors 40mm nizsze, amory standardowe, samochod od razu lepiej wyglada :-)
jak by sie komus przydalo to na tyl mam nowe lesjoforse -40mm moge oddac po taniosci
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 15:11
Jestem zainteresowany.
O ile podniosą mi one zawieszenie z tyłu...
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-02-2010, 15:37
kooks napisał/a:
Wygląda lepiej, ale amortyzatory będą miały krótsze życie :wink:
swinks
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 15:54
Co prawda to prawda!
Jeżeli amortyzatory są standard a sprężyny krótsze to kiszka...
W takim razie widzę, że skoro ja mam fabrycznie posadzonego Gala to mnie zmiana samych sprężyn nie ratuje a właściwie nawet nie wchodzi w grę. Za krótkie amortyzatory do standardowych sprężyn, czy tak? Trza zmieniać całe Macphersony. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie to moje pokrętne rozumowanie:)
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-02-2010, 16:23
Niekoniecznie, zalezy jak fabrycznie był galant obniżony w stosunku do standardu. Jak tył był tylko -20mm, to zmieści się to w tolerancji amortyzatora.
Ktoś kto ma dane o fabrycznym obniżaniu SE i Avance by ci się przydał.
swinks
Remik
Wysłany: 16-02-2010, 10:50
Cerber - a czy mógłbyś napisać jaka jest różnica na tyle po założeniu Suplexów? Tzn. ile masz prześwitu między oponą a nadkolem... Może dysponujesz jakimiś zdjęciemi w tej sprawie?
kooks
Wysłany: 16-02-2010, 14:23
mozliwe ze krocej posmigaja ale jak narazie jest ok ;-)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 16-02-2010, 17:43
A widział ktoś może jakąś aukcje ew. gdzie można kupić sprężyny Suplex ;> do Gala na tył ?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 16-02-2010, 18:13
Juiceman, żaden problem, wystarczy wygoglować http://www.egaraz.com/off...ao)_09.96-.html mówisz i masz ;-) Niestey brak wzmianek o dostępności do wersji nadwozia kombi.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 26-02-2010, 14:29
no to teraZ ja sie wypowiem:):)otóż tak zamiast kupować sprężyny do galana kupiłem po taniości nowe sprężyny od audi b4 kombi używane 2 tygodnie:)i muszę powiedzieć że pasują niemal że idealnie.troszeczkę za małe na dole przy mocowaniu amorka ale pod obciążeniem auta trafiają w gniazdo.
efektem jest prześwit między oponą a błotnikiem około 10cm:)tył bardzo twardy:):)fajnie się teraz jeździ:)może komuś się przyda zdjęcia porobię później.a dodam ze mam butle lpg z tyłu:)
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 28-02-2010, 22:21
CZy sa roznice w amorach i sprezynach w galancie przed liftem w sedanie a kombi?
wiem ze kombi ma nivomaty ale tutaj zostaly wymienione i sa juz zwykle wiec podejda z kombi do sedana?
92' Colt 1.6 GLXi - :)
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-02-2010, 22:47
podejdą , nie ma róznicy jesli nie ma Nivo :)
Remik
Wysłany: 01-03-2010, 15:24
Bieniak czy mógłbyś podesłać te zdjęcia? Nadkole stoi aż 10 cm nad oponą?
