super select pajero II
Zasiew
Auto: mitsubishi pajero exeed
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-02-2010, 00:48   super select pajero II
Witam wszystkich. Czy jest jakas metoda na sprawdzenie dzialania(poszczegolnych przelozen) skrzyni ss? Nie mowie oczywiscie o kontrolkach bo te wszystkie sie pala prawidlowo. Wiem na 100% Ze dziala 4x4 ale co do dalszych nie jestem pewny.
pbkbisk
Auto: Pajero 1997 V6 3.0i Automat
Wysłany: 10-02-2010, 07:44
Dzialanie blokady dyferencjaalu mozesz uslyszec po wlaczeniu jej. Najlepiej wyjedz w teren. Ja sprawdzalem swoje przelozenia w blotku i w sniegu. W latwych warunkach nie da sie chyba sprawdzic :) Pozdrawiam
Moja milosc :)
radagast20
Auto: Pajero 2.8TD
Wysłany: 10-02-2010, 08:22
Na asfalcie po załączeniu blokad zobaczysz różnicę ;]
gołąb
Wysłany: 10-02-2010, 08:58
...mówisz,4 H działa prawidłowo..
Następnym przełożeniem jest 4Hlc blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego-jak ją włączysz i na twardej nawierzchni będziesz próbował skręcać,to auto wyraźnie będzie coś chamowało.To coś ta sygnał,że blokada działa :mrgreen:
Ostatnim przełożeniem jest 4 LLC-jest to reduktor-jego zadaniem jest redukować prędkość na rzecz mocy...Gdy go włączysz poczujesz różnicę-większe obroty na danym biegu przy takiej samej prędkości.
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Wysłany: 11-02-2010, 10:04
Ja osobiście również sprawdzałem je w terenie(asfalt "trochę" obciąża mechanizmy). Proponuje wjedź w porządne błoto jednym kołem (+najlepiej przednim oczywiście) włącz 4h, strzał ze sprzęgła (bo inaczej inne koła raczej pomogą ci wyjść) jeżeli kręcić będzie się tylko to jedno to jest ok). Następnie przełącz na 4hlc i podobnie mocno ze sprzęgła (też tak aby zerwać przyczwepność) jeżeli wyjdzie jest ok (w tym momencie powinny ci boksować 2 koła jedno z przodu drugie z tyłu (oojętne która strona). Następnie 4llc a to już tak jak kolega napisał wyżej.
Jeżeli nie znajdziesz dużego błota to teraz nawet jest trochę lepiej bo jest trochę śniegu znajdź sobie ładną zaspę (wysoką) stań przed nią i dalej czytaj wyżej od strzał ze sprzęgła)
leśniczy22
Auto: pajero 2,8 96r.
Wysłany: 15-02-2010, 16:02
A co powiecie na to, że po włączeniu reduktora prędkość przy tych samych obrotach zdecydowanie spada ale kręcą się tylko koła mniej obciążone z jednej strony? U mnie niestety tak to wygląda a sprawdziłem na śniegu kiedy się zakopałem.
leśniczy22
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-02-2010, 16:28
leśniczy22 napisał/a:
To normalne zjawisko o ile nie ma zainstalowanej blokady mechanizmu różnicowego. Reduktor przekazuje tylko taki sam napęd na przód jak i na tył. Zobacz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17970
http://mudmania4x4.com.pl/
leśniczy22
Wysłany: 15-02-2010, 16:48
Nie bardzo rozumiem. Co ma znaczyć stwierdzenie "zainstalowana blokada mechanizmu różnicowego". Wydawało mi się, że przy skrzyni ss nie muszę już nic kombinować a tym bardziej instalować. Czy mógłbyś rozszerzyć odpowiedź?
leśniczy22
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 15-02-2010, 17:42
Jak zakopałbyś się drugą stroną to kręciły by się koła po przeciwnej stronie. Mechanizm różnicowy między osiowy jest zablokowany ale zadziały mechanizmy różnicowe przedniej i tylnej osi. Jeżeli masz blokadę tylnego mostu / włączany przyciskiem pod radiem/ to po włączeniu będą się kręcić trzy koła. Dwa z tyłu i jedno z przodu, te które tafi na najmniejszy opór. Blokady przedniego mostu Pajera niestety nie mają.
leśniczy22
Wysłany: 15-02-2010, 18:00
No właśnie przycisk pod radiem chodzi w góra i w dół ale nic nie wskakuje. Jak to to ma działać?
leśniczy22
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-02-2010, 19:27
Poczytaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37740 blokada może być elektryczna lub pneumatyczna a jeśli nie masz kompresora->> jeśli się nie mylę to powinna być zainstalowana w okolicach tylnego prawego siedzenia->> ale zaznaczam->> mogę się mylić.Bieglejsi w tym temacie zapewne się wypowiedzą bartek2800 poprosimy do odpowiedzi :wink:
rogal16-91
Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Wysłany: 15-02-2010, 19:46
Nie każde Pajero z SS ma blokadę tylnego dyferencjału pewnie mylisz blokadę tylnego mostu z blokadą centralnego mechanizmu różnicowego jeżeli masz skrzynie z SS to blokadę centralnego mechanizmu różnicowego masz na pewno a blokadę mostu nie koniecznie
leśniczy22
Wysłany: 15-02-2010, 20:20
Z tego morał jest taki, zanim kupisz samochód powinieneś nim jeździć już dwa lata wcześniej albo kupować go z kimś kto ma taki minimum dwa lata. Lekka paranoja ale się nie poddam i będę dalej z moim miśkiem wojował.
leśniczy22
rogal16-91
Pajero 4x4
Wysłany: 15-02-2010, 20:30
no tak trzeba się znać na napędach, mam już w domu czwarte Pajero i tak:
Pajero I nie miał blokady mostu a bardzo chcieliśmy mieć i kupiliśmy Pajero II które jak właściciel zapewniał ma blokadę no i miał ale centralnego mechanizmu różnicowego a nie tylnego mostu ale człowiek się nie znał no i kupił, ale przynajmniej już było wiadomo jak wygląda autko z blokadą mostu więc kupiliśmy drugie Pajero II już z blokadą :D tyle że okazało się że blokada jest zepsuta :( teraz mamy Pajero III już była radocha że będzie blokada ale było kupione we Francji przez znajomego tak na odległość no i jak przyjechał był smutek bo blokady nie ma :( może kiedyś dorosnę do Pajero IV i będzie miał w końcu blokadę mostu 8) Pozdrawiam MM
leśniczy22
Wysłany: 15-02-2010, 21:28
Współczuję naprawdę szczerze i mam nadzieję, że ja takiej drogi przez mękę nie będę musiał przechodzić i w najgorszym przypadku kiedyś w przyszłości skończy się na drugim samochodzie. Nowszych modeli raczej się boję bo miałem grand vitarę i elektronika mnie w tym samochodzie kompletnie zniechęciła do tego samochodu. Bądźmy wszyscy dobrej myśli ale z blokadą czy bez to i tak drogami gruntowymi misiek płynie w porównaniu do innych terenówek czy psełdoterenówek ze względu na swoje zawieszenie.
leśniczy22
