Ktoś kto ma dane o fabrycznym obniżaniu SE? |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 15-02-2010, 16:30 Ktoś kto ma dane o fabrycznym obniżaniu SE?
Bardzo potrzebne... z góry dzięki |
Wysłany: 15-02-2010, 17:04
Wedle tego numeru seryjnego jaki mam na swoich sprezynach wychodzi ze obnizenie jest 30mm przód i tył. |
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 17:16
Aha... a czy Twoim zdaniem mogę ponieść tył wymieniając tylko sprężyny? Amortyzatory mają po 80% więc chciałbym je zostawić. Tylko pytanie czy te nasze modele nie mają przypadkiem krótszych amorów. Jeśli tak to taka sytuacja wyklucza przecież zamontowanie zwykłych sprężyn... |
Wysłany: 15-02-2010, 17:31
Remik, bez problemu mozesz podniesc tyl, jak podnosze swojego gala na lewarku to odstep pomiedzy kolem a blotnikiem z tylu przekraccza grubosc 4 palcy, jak auto opuszcze w dół, to auto siada na wysokosc 2-3 palców przeswitu pomiedzy kolem i blotnikiem, amory z tyłu sa chyba standardowe |
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 17:35
O właśnie o to mnie chodziło. Boję się tylko, że przy próbie założenie standardowych sprężyn na obecne amortyzatory okaże się że te amorki są za krótkie. Ale jeśli Cię dobrze rozumiem to niepotrzebnie się przejmuję? Nie powinny być za krótkie? |
Wysłany: 15-02-2010, 17:48
Remik, Równie dobrze mozesz załozyc sprezyny które postawią Ci tył jak kangur, bedziesz miał prześwit pomiedzy kołem a błotnikiem około 11 12 cm wiec w takim zakresie mozesz regulować tylny zawias, jezeli chcesz mozesz takze zrobic sobie sprezyny na zamowienie, wazne jest to aby amor nie pracowal caly czas w granicach maksymalnego wysuniecia. |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 15-02-2010, 18:37
Robert - Ty masz też obniżonego ? mam SE i nie mam, pomiędzy koło a tylne nadkole mogę włożyć pięść i jeszcze palec. Prześwit pomiędzy podłożem a podwoziem mam zgodny z danymi technicznymi - 15cm... Koła standard, 195/60/r15. |
_________________ Rekin bulwarowy |
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 19:17
Jesteś w temacie Robert widzę. Ale to czy amortyzatory fabryczne pozwolą mi na wstawienie wyższych sprężyn będę wiedział dopiero po zdjęciu ich i przymiarce prawda?
Jeszcze raz z góry dzięki!
[ Dodano: 15-02-2010, 19:20 ]
Xor- to jest wersja fabryczna SE czy samo przeróbka? Ważne bo w fabrycznym SE nie wsadzisz pięści między koło a rant nadkola! |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 15-02-2010, 19:21
pewny na 100% nie jestem, ale sport edition ma chyba tylko sprężyny -30, amortyzatory są takie jak w każdym EA |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 19:27
To by mnie bardzo ucieszyło!!! Ale żeby się przekonać to będę musiał chyba jednak zdjąć i przymierzyć... |
xor
Wysłany: 15-02-2010, 19:29
Remik napisał/a: |
Fabryczna. Nie tylko ja miałem na forum nie obniżone SE. Wnioskuję, że obniżenie było w opcji, jak np. tweetery. |
Remik
Wysłany: 15-02-2010, 19:35
No widzisz a ja bym sobie chętnie podniósł tył. Aktualnie mam 3,5cm z tyłu między oponą a rantem nadkola. |
Wysłany: 15-02-2010, 20:29
Remik, ja utwardzałem spręzyny z tyłu ze względu na dodatkowe obciążenie butlą gazową, często też woze troche gratów w bagażniku, koło zapasowe, kilka śrubokrętów, kluczyków, lewarek, jakis wężyk, opaske, linke holowniczą, paste, no troche tego jest no i dodatkowo dociąża auto. non problem jak auto podnosisz na lewarku równomiernie cały tył to prześwit uzyskujesz taki jaki opisywał xor, więc wynika z tego że amory są seria, a ori amory to KYB z logiem Mitsubishi, tak więc ja nie widze powodów do obaw. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-02-2010, 20:52
Szły również Daiyama i Bilsteiny.
W obniżanych "Super VR4" były Bilsteiny (chyba B12 albo B8). Właśnie amorki były krótsze. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 15-02-2010, 21:19
Te zaznaczone na zielono sa dedykowane do SE na tył, wedle katalogu
