Metaliczne tarcie w prawym kole
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
  Wysłany: 17-02-2010, 16:30   Metaliczne tarcie w prawym kole
Witam wszystkich
Podczas jazdy tak do 100 km\h dzwięk występuje zazwyczaj podczas lekkiego skrętu kierownicy w prawo i na niewielkich nierównościach (takie dzyyyt dzyyyt :wink: ciężko to okreslic)...powyżej 100 dzwięk jest ciągły. Na postoju nic nie słychać, a w zawieszeniu nie swierdziłem luzów...o osłone tarczy raczej też nic nie ociera więc już nie wiem
Prosze o pomoc :roll:
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-02-2010, 17:18
Może klocek hamulcowy sie skonczył i trze metal/metal o tarcze?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 17-02-2010, 17:25
ale wtedy byly by jakieś objawy podczas hamowania...a nic sie nie dzieje
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
Yatsu~eku
Wysłany: 17-02-2010, 17:53
Felgę od środka obejrzyj.Może tam coś o nią obciera.
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 17-02-2010, 19:00
czekoladka_1981 napisał/a:
dokładnie tak jak napisała czekoladka_1981, też to kiedyś miałem :wink:
k@rol napisał/a:
zdejmij koło i zobacz ... pewnie jedna okładzina jest jeszcze dobra , a druga już wytarta do blachy i ona trze :wink:
Wysłany: 17-02-2010, 19:26
k@rol, klocek posiada akustyczna informacje o zblizajacej sie wymianie, moze to dziweczyc podczas hamowania albo skrecania kola, ja bym na twoim miejscu sprawdzil klocki hamulcowe, jezeli grubosc okladziny bedzie mniejsza od 3mm masz klocki do wymiany, istnieje jeszcze pozliwosc ze blaszka pod klockiem pekla i ociera o tarcze.
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 17-02-2010, 19:58
dzieki za podopwiedzi, jutro bede sprawdzal to dam znac co i jak
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 18-02-2010, 00:08
Jeśli słychać podczas delikatnego skrętu, to obstawiałbym że klocek się nie cofa i wpada w drgania=delikatnie ociera.
Obejrzyj klocki, jeśli nie zużyte jak podpowiadają inni, to trzeba wyczyścić prowadnice klocków.
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 18-02-2010, 17:23
robertdg napisał/a:
oto i przyczyna:)
szpala85 napisał/a:
tak to wyglada ale na szczescie jeszcze ta druga ma jakas warstwe okladziny....jutro albo w sobote trzeba bedzie wymienic.
Dzieki wszystkim za pomoc...
tak swoja droga to swietny patent nie tak jak te czujniki i kontrolka. jak sie w beemce swiecila to mozna bylo spokojnie odwlec wymiane (co nie bylo madre, wiem :P ) a jak pojawia sie taki dzwiek to trzeba to zrobic jak najszybciej bo mozna oszalec :mrgreen:
Były
BMW e30 1.6 1990
Obecnie
Colt CZ3 1.3 2007
