[E32A 1.8] Galant nagle umarł |
kudos
Auto: Galant
Wysłany: 17-02-2010, 23:15
dziekuje serdecznie za rady , w najblizszym wolnym czasie zabieram sie za sprawdzanie kompresji . pozdrawiam
Teraz sobie przypomnialem ze miedzy odpaleniami silnika sprawdzalem bagnet , i byl na nim rozbryzgany olej wiec chyba nie mogl zostawac w misce zgadza sie ? kontrolka od oleju nie swiecila |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 17-02-2010, 23:56
| Cytat: | | - odłącz aparat zapłonowy, żeby nie dostawał impulsów na zapłon, bo go uszkodzisz |
Bardziej polecam wyjęcie bezpiecznika odpowiedzialnego za zapłon. Odłączania aparatu nie polecam - ten drucik zabezpieczający wtyczkę jest bardzo wrednym stworzonkiem , ciężko się do niego dostać, lubi sobie spaść Nie polecam
A i do punktów mitsu_pl dodałbym dokładne oczyszczenie/wydmuchanie miejsca naokoło świec, co by jakiś niepożądany syf nie dostał się do cylindra, ale to tak na marginesie |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
kudos
Auto: Galant
Wysłany: 22-03-2010, 09:19
| okazalo sie , że nie ma kompresji na 3 i 4 cylindrze . Jakieś sugestie ? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-03-2010, 14:51
Najpewniej uszczelka pod głowicą dostała przedmuchu.
3 cylinder zasysa, 4 spręża, sprężone powietrze dostaje się do 3 cylindra i na manometrze prawie nic się nie dzieje. |
by Krzyżak
(Obecny)
kudos
Auto: Galant
Wysłany: 25-03-2010, 13:25
bingo koledzy , jednak wyszło ze uszczelka pod głowicą jest walnięta . Mechanior który mi ją wymieni powiedział że cos jest nie tak z blokiem silnika i w najbliższym czasie mam sie pozbywac galanta Ale jeszcze troszke pojezdze przynajmniej .
Dziekuje jeszcze raz wszystkim którzy pomogli mi w tym temacie nakierować sie na tą usterke . Pozdrawiam |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 25-03-2010, 13:43
blok do szlifu ,głowica do splanowania...
czemu odrazu pozbywać? |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Maretzky85
Wysłany: 25-03-2010, 13:51
| Może chodzi o ranty na cylindrach a nie o krzywiznę bloku. |
by Krzyżak
(Obecny)
kudos
Auto: Galant
Wysłany: 26-03-2010, 20:47
dokładnie okazało sie , że so wyżery w bloku silnika i ranty na cylindrach są wyjechane Jak narazie wszystko hula ale pewnie za jakiś okres czasu znowu uszczelke szlag trafi |
Valdi_1991
Auto: Galant E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 79 Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 26-03-2010, 22:24
Kolego nie rób tego
Pamiętaj każdy samochód to skarbonka bez dna ale jak wyremontujesz to wiesz co masz!
Ja też myślałem żeby pozbyć się swojego bo jak na razie jeszcze się uczę i nie miałem kasy na remonty a od rodziców nie chciałem kasy ciągle brać więc wychaczyłem sobie robótke dzięki której mój Gal nadal śmiga i oby jak najdłużej.
Według mnie powinieneś go zrobić i dalej się cieszyć... ale co zrobisz to tylko od ciebie zależy. |
_________________ E33A Rulez !!!!!
Maretzky85
Wysłany: 27-03-2010, 09:28
Uszczelki szlag nie trafi jak będzie dobrze założona. A na pewno nie przez ranty na cylindrach. Jakbyś teraz przed założeniem głowicy oddał ją do zakładu na szlif, dotarcie zaworów i wymianę uszczelniaczy zaworowych to byłoby cacy Mógłbyś ewentualnie się pokusić o wymianę pierścieni tłokowych i byś jeszcze pojeździł długo. |
by Krzyżak
(Obecny)
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 27-03-2010, 23:15
Ja zrobiłem tak jak pisze Maretzky85. Podczas wymiany uszczelki pod głowicą okazało się, że miałem krzywy korbowód, więc wymieniłem go razem z tłokiem, do tego komplet nowych pierścieni na wszystkie tłoki i panewki na korbowodach, nie wspominam o zrobieniu głowicy, bo to podstawa. Po takim mini remonciku, galuś odzyskał spręż oraz nie pobiera praktycznie ani grama oleju... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
