Do czego to sluzy
andrzejwitek
Auto: pajero 2
Wysłany: 18-02-2010, 17:20   Do czego to sluzy
Witam wszystkich.
Mam pytanie do czego sluzy ten zaznaczony na czerwono przelacznik :?:
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam.
bartek2800
Wysłany: 18-02-2010, 17:23
andrzejwitek, witaj na forum!
Zdaje się, że to do obsługi wyciągarki mechanicznej. Mogę się jednak mylić, bo podobną dźwigienkę widziałem tylko na obrazkach.
Czy zamierzasz dopiero kupić ten samochód czy już jest u ciebie na podwórku?
andrzejwitek
Auto: pajero 2
Wysłany: 18-02-2010, 17:29
Wlasnie kupilem. :o
Dlatego jeszcze wszystkiego nie ogarnolem :(
bartek2800
Wysłany: 18-02-2010, 17:42
andrzejwitek napisał/a:
Wlasnie kupilem. :o
Więc ma wyciągarkę?
andrzejwitek
Auto: pajero 2
Wysłany: 18-02-2010, 17:56
No wlasnie nie ma.
bartek2800
Wysłany: 18-02-2010, 17:59
No wlasnie nie ma.
Możliwe, że ta dźwigienka jest od czegoś innego. Możliwe, że auto po wypadku nie dostało wyciągarki. Albo ktoś ją po prostu wyjął.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-02-2010, 20:35
A nie jest to przypadkiem do blokady tylnego mostu->> jako doróbka. Wyciągarki z racji niebezpieczeństwa jakie ze sobą niesie czyli niezamierzonego włączenia np przez pasażera, przełączniki są montowane (powinny być) w miejscach raczej nie zbyt łatwo dostępnych i zazwyczaj są sterowane pilotem->>wyciągarki. Po uruchomieniu silnika,ale nie jadąc,jak przełączysz przełącznik coś się na tablicy zapala?? andrzejwitek witaj na forum
http://mudmania4x4.com.pl/
andrzejwitek
Auto: pajero 2
Wysłany: 18-02-2010, 22:04
Nic sie nie zapala.
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Wysłany: 19-02-2010, 21:15
Ta dźwigienka jest od przystawki odbioru mocy. Jak się położysz pod samochód to po prawej stronie od skrzyni rozdzielczej powinieneś mieć przykręcona przystawkę taka na 9 śrub z która połączona jest ta dźwigienka.. Ona działa tylko w pozycji jak dzwignia skrzyni redukcyjnej ustawiona jest w pozycji „N” .
Taka przystawka może być wykorzystywana np. do wyciągarki ale nie koniecznie.
Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Wysłany: 21-02-2010, 00:10
tak jak kolega pisze, do wyciągarki, ale moze tylko zostal sam wylacznik.
Mozesz powiedziec skad takie auto nabyles?
Sprawdz jeszcze czy nie masz przypadkiem blokady przedniego mostu, bo wlasnie takie wersje z wyciagarkami mialy takowe.
pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania
andrzejwitek
Auto: pajero 2
Wysłany: 21-02-2010, 10:53
Jest to auto sprowadzone z Wloch.
Jak sprawdzic czy jest ta blokada przedniego mostu :?:
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-02-2010, 11:32
Nie spotkałem jeszcze żadnego Miśka z przednią blokadą ale ale może to będzie ten pierwszy :wink:
AndrzejM22 napisał/a:
tak jak napisał AndrzejM22 przystawka odbioru mocy tzn ze może służyć do napędu np:rozrzutnika piasku (takie widziałem w Austrii ),agregatu prądotwórczego,kompresora i wiele wiele innych urządzeń w tym i budowlanych i nie koniecznie do wyciągarki bo, będę twardo stał przy swoim że Wyciągarki z racji niebezpieczeństwa jakie ze sobą niesie czyli niezamierzonego włączenia np przez pasażera, przełączniki są montowane (powinny być) w miejscach raczej nie zbyt łatwo dostępnych i zazwyczaj są sterowane pilotem->>wyciągarki. no chyba że jakiś domorosły mechanior to montował.
sprawdziłeś to czy będziemy bawić się w zgaduj zgadulę :wink: :mrgreen:
richat
Wysłany: 21-02-2010, 20:55
[quote="jawaldek"]
PTO oryginalne da się włączyć tylko i wyłącznie wtedy kiedy ustawisz reduktor w położeniu N, a zazwyczaj w położeniu N się nie podróżuje wiec pasażer sobie możne pstrykać ile chce, widziałeś kiedyś mechanika z pilotem?
Zaglądnij do jakiejś instrukcji z pajero tam to jest ładnie pokazane.
pozdr. Richat
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-02-2010, 21:11
richat napisał/a:
mechaniczna wyciągarka nie ma oczywiście ( może jakieś motania są) pilota do sterowania bo jak sama nazwa wskazuje jest mechaniczna.Pisałem o elektrycznych wyciągarkach bo mechaniczne to raczej ??? w totalnym taplaniu występują z racji swojej siły. W turystykach nie spotkałem się z taką
richat napisał/a:
niebezpieczeństwo jest wtedy gdy osoba nieprzeszkolona - a niestety tych jest mnóstwo ( ciekawe kto z posiadaczy wyciągarki ma stosowny kurs obsługi) zacznie z zainteresowaniem się przyglądać cóż to za dziwna dźwigienka wtedy gdy będzie się odbywała praca wyciągarki a w pobliżu będą palce osoby pełnej ufności że nikt tego nie ruszy->> piszę tu o pasażerach np siedzących z tyłu.
richat
Wysłany: 21-02-2010, 21:16
przesadzasz, a czy jak normalnie z pasażerami jeździsz to dotykają ci wszystkiego, jak zakładasz line to majstrują ci w wajchach?
a temat dotyczy dźwigienki od PTO wiec co maja z tym wspólnego elektryki, kasztanić się tu zaczyna.
Ta dźwigienka służy - słuzyła do włączania PTO
pozdr. Richat
