Progi |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 20-02-2010, 20:19 Progi
Dziś przy okazji robienia zaprawki na dole drzwi spojrzałem na dolną część progów. Znalazłem niezliczoną ilość małych białych śladów (odprysków lakieru) po zderzeniu z wszystkim tym, co wylatuje spod kół. Powiedzcie mi, czy w tym samochodzie progi są jakoś szczególnie zabezpieczone, czy to jest taka sama jakość, jak lakier na pozostałych elementach?? Jak wygląda to miejsce w autach, które mają za sobą kilka zim?
Rozumiem bawienie się w zaprawki na drzwiach, czy progach z boku, bo lakier do kilu, ale nie wyobrażam sobie robienia od spodu progu, gdzie białych śladów jest bez liku. Orientujecie się jak wygląda jakość zabezpieczenia antykorozyjnego tego elementu? (Nie interesuje mnie estetyka tylko to, czy nie będzie tam korodować) |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 20-02-2010, 20:51
Jest tam troche grubsza warstwa podkładu, takie odniosłem wrażenie jak oglądałem w swoim. Jednak poprosiłem lakiernika by zastosował lakier poliuretanowy (taki jaki stosuje się do malowania ciązarówek) na całej długosci progu. Czyli; wyczyścić odtłuścić zakupić puszkę lakieru w kolorze, niekoniecznie metalik czy perła, zamalować. inna wersja zamiast lakieru folia termo czy jakoś tak. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 21-02-2010, 08:22
OK, a jak wyglądają stan fabrycznego zabezpieczenia progów po 2-3 latach? Szczególnie kieruje to do właścicieli, którzy zdali się na konstruktorów i nie zabezpieczali dodatkowo? Czy są ślady rdzy, czy tylko "białe kropki" powybijane przez kamienie i piach??
I jeszcze jedno. Interesuje mnie Wasze zdanie na temat zabezpieczenia antykorozyjnego tego samochodu? Jedną opinię już znam. Jeden kolega w innym temacie napisał o rdzy gdzieś w okolicach bagażnika... |
Trik
Wysłany: 21-02-2010, 11:26
marmach napisał/a: | Szczególnie kieruje to do właścicieli, którzy zdali się na konstruktorów i nie zabezpieczali dodatkowo? |
poza chlapaczami i tym lakierem na progi nic nie robię od ciążkiego kalibru powinna być gwarancja . W Fiacie miałem elegancko wypiaskowane części błotnika, zaraz za kołem przednim, nic nie rdzewiało - bo ciągle było piaskowane aż sie dziwiłem że jeszcze nie ma otworów w tych miejscach. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3273 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 21-02-2010, 11:32
Trik napisał/a: | od ciążkiego kalibru powinna być gwarancja |
ona obejmuje tylko okna na świat ( dziurę na wylot ) |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 21-02-2010, 14:26
Uwex napisał/a: | Trik napisał/a: | od ciążkiego kalibru powinna być gwarancja |
Ale to do 12 lat. A jakikolwiek pojawienie się rudej to sygnał do malowania - tylko że na progach będzie to ewidentnie w wyniku uszkodzenia mechanicznego , czyli na koszt użytkownika...
W corolli miałem na progach "baranka", w kolorze nadwozia, po 9 latach były dziurki w baranku ale rudej ani śladu. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 21-02-2010, 14:35
Cytat: | W corolli miałem na progach "baranka", w kolorze nadwozia, po 9 latach były dziurki w baranku ale rudej ani śladu |
Z tego co widziałem tutaj też jest "baranek".
mazin napisał/a: | na progach będzie to ewidentnie w wyniku uszkodzenia mechanicznego , czyli na koszt użytkownika... |
Dokładnie. |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2010, 17:33
marmach napisał/a: | OK, a jak wyglądają stan fabrycznego zabezpieczenia progów po 2-3 latach? Szczególnie kieruje to do właścicieli, którzy zdali się na konstruktorów i nie zabezpieczali dodatkowo? Czy są ślady rdzy, czy tylko "białe kropki" powybijane przez kamienie i piach??
Jeżdżę już trzeci rok. Auta nie zabezpieczałem dodatkowo przeciw "rudej". Na ostatnim przeglądzie (w grudniu) oglądałem spód Lancera i w okolicach progów nieczego niepokojącego nie zauważyłem. Natomiast w kilku miejscach (z tyłu, gdzieś w okolicy wnęki na koło zapasowe i okolicy tłumika końcowego) na podwoziu widoczne były powierzchowne ogniska rdzy na łączeniach blach i jakichś nagwintowanych otworach o średnicy około 1cm (nie wiem do czego one służą). Serwisant czymś popryskał te okolice i tyle. Generalnie się nie przejmuję. Kilka lat jeszcze tym autem pojeżdżę.
W moim poprzednim aucie (VW rocznik 2002 -podobno cały ocynkowany) rdza wylazła około czwartego roku użytkowania na klapie bagażnika na łączeniu blach w dolnym brzegu klapy. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2010, 22:33
Nie ma rudej nawet na odprysku od kamyka na masce czyli jest ok. |
