[Cari 1.9TD] zimny start TD |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-01-2010, 20:53 [Cari 1.9TD] zimny start TD
Pytanie do kolegów z TD.
Czy na tych mrozach po odpaleniu auto wchodzi wam odrazu na właściwe obroty czy może powoli pnie się do góry z 30sec od około 650 obrotów?
Pytam bo u mnie właśnie tak to wygląda i nie wiem czy powinno tak być czy może coś mam sprawdzić.
Druga sprawa to obroty na jałowym mam ciut ponad 900. Czy mogę tak zostawić czy może jechać na regulacje? |
_________________ Moja Cari |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-01-2010, 17:11
| U mnie jest bardzo podobnie, z tym że ja jeżdżę na oleju półsyntetycznym, natomiast na pełnym syntetyku wydaję mi się, że zjawisko wzrostu obrotów wraz z nagrzewaniem się silnika będzie mniej odczuwalne. Obroty biegu jałowego powinny wynosić około 825 - 850/min, ale 900 nie przekracza znacznie tej normy i na pewno z tego powodu nic się nie stanie. Obroty możesz ustawić samodzielnie, poszukaj było o tym kilka razy na forum. |
| Ostatnio zmieniony przez misibiczi 29-01-2010, 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
czester_
Wysłany: 29-01-2010, 17:46
Również półsentetyka mam obecnie. Dzięki za odpowiedzi!
Mam jeszcze jeden problem bo mi się paliwko nad pompą leje trochę.
Dzisiaj otworzyłem maskę by sobie skontrolować czy wszystko ok i na pompie była mała kałuża. Na 99% paliwo. Rurka którą zaznaczyłem na czerwono jest luźna i mogę ją obracać. Gdzie dokładnie ona idzie i czy możliwe że to właśnie z niej paliwo ucieka, czy może, paliwo wchodzi do rurki i bardziej zasysa powietrze niżeli wypluwa paliwo?
Nie wiecie gdzie mogę dostać taki zacisk albo jak ten zregenerować?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2010, 18:05
| czester_, jest to wężyk nadmiarowy połaczony z powrotem paliwa do zbiornika, mozesz zrobić nastepujący manewr, isc do sklepu motoryzacyjnego i kupic opaske ślimakową i wymienić ja na nową, jeżeli wężyk ma zapas długości możesz go skrócić o 1.5cm, co by się nie okazało ze byl przecięty pod starą opaska, najlepij byoby jednak jakbys zaobserwowal skąd dokładniej wydobywa sie to paliwo. |
czester_
Wysłany: 29-01-2010, 18:18
Dziś już późno także jutro postaram się zobaczyć. Nie wiem tylko czy na jałowym będzie coś widać.
Wygląda to tak że na górnej części pompy zbiera się trochę paliwa i spływa w dół. Najpierw wymienię opaskę, wytrę do sucha i będe obserwował.
Dzięki! |
Wysłany: 29-01-2010, 18:32
czester_, to otwórz maske i pomachaj dzwignia od gazu recznie |
czester_
Wysłany: 22-02-2010, 18:54
W końcu miałem czas zajrzeć i pooglądać dokładnie silnik. Podejrzewałem, że za ten wyciek odbowiedzialny jest luźny wąż. Niestety to nie to. Nie wiem dokładnie skąd to się wydobywa. Ale wygląda to tak że po dodaniu gazu i przytrzymaniu przez chwilę paliwko zaczyna się wylewać jakby z pod tej sprężyny pod tym czarnym urządzeniem zaznaczonym strzałką.
Czy wie ktoś czy jest tam jakaś uszczelka cokolwiek skąd mogło by się to lać?
Wysłany: 22-02-2010, 19:09
| czester_ napisał/a: | Czy wie ktoś czy jest tam jakaś uszczelka cokolwiek skąd mogło by się to lać?
| Na tej ośce jest oring, który zapewnie sie starł, wyzuzyl, rozszczelnił, trzeba rozebrać górny dekiel pompy i najlepiej zawieżć do pompiarza, albo niech tym wszystkim zajmie sie pompiarz, po ta dżwignia jest na wieloklinie i ważne jest jej pierwotne ustawienie, prawdopodobnie prócz oringu trzeba bedzie wymienic tulejke w której pracuje ośka oraz ocenić oske czy nie jest wyrobiona, dzień roboty dla dobrego pompiarza. |
czester_
Wysłany: 22-02-2010, 19:36
Dzięki za odpowiedź. hmm może to ten wyciek tak znacząco odbija się na moim spalaniu.
Zna ktoś dobrego pompiarza z okolic Krakowa ?
Ile około taki zabieg może kosztować? |
Wysłany: 22-02-2010, 20:00
Zabieg około 300zł, bynajmniej w mojej okolicy
W KRK słyszałem ze godny polecenia jest zakład
| Cytat: | Mana SC. Naprawa pomp wtryskowych
tel/fax. 0 12 268 13 72
30-426 Kraków, Montwiłła-Mireckiego 18
pow.Kraków, woj. małopolskie
- godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9-17
sobota: 9-14 |
czester_
Wysłany: 22-02-2010, 20:40
| Myślałem że to tańsze:o no nic dziekuje kolego za odpowiedź. Jutro tam postaram się podjechać. |
