awaria SRS w GDI na mrozie
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 03-01-2010, 11:05   awaria SRS w GDI na mrozie
Witam wszystkich. Moj misiek to niezawodny samochod, jednak po 20-o stopniowym mrozie odpalilem samochod ale caly czas do dzisiaj swieci sie czerwona kontrolka od SRS.
Wczoraj robilem reset ale usterka pozostala. Czy komus z Was przydarzylo sie cos podobnego? Szukalem ale nie widzialem nigdzie bezpiecznika od tego systemu. Auto nie bylo "bite"
pozdro!
Wysłany: 03-01-2010, 12:27
Maryush80, SRS jest od poduszek powietrznych, nie lekceważ tego jedź zdjagnozować i usunąć usterke na kompa.
Maryush80
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 03-01-2010, 19:44
No tak, tylko dlaczego to sie stalo jezeli nie bylo jezdzone, dziwne.
Wysłany: 03-01-2010, 19:53
Maryush80, może wynik mrozów, różnicy temperatur, może zerwała się taśma na kierownicy, albo coś się stało z kostka pod fotelem.
bob3229
Wysłany: 03-01-2010, 19:56
witaj sygnał dżwiekowy masz piszę o tym bo już mam chyba obsesje na punkcie taśmy
w kierownicy trzy razy wymieniana wiem jak ona wygląda i co może na mrozie się z nią stać najlepiej podjedż na kompa i będziesz wszystko wiedział 40 zeta i spokojny sen.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 16-01-2010, 13:14
Kurde u mnie stało się dokładnie to samo! Zostawiłem samochód, przychodzę za jakieś 3-4h i mi nie gaśnie ta kontrolka. Też będę się musiał w wolnej chwili wybrać do ASO na komputer.
bob3229 o jakim sygnale dźwiękowym mówisz?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Michoxx
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 16-01-2010, 22:54
Co do sygnału dźwiękowego to chodziło chyba o klakson, no a co do zimowych przygód to mi się na odmianę ABS świeci :? .
01924/KMM
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 17-01-2010, 17:12
Ale to dla mnie jest niezrozumiałe bo wtedy nawet dużego mrozu nie było. Stało się nie wiadomo dlaczego.
Jeśli to o klakson chodziło to u mnie działa ok, a rozumiem, że jeśli była by ta taśma uszkodzona to by i klakson nie działał tak?
vectorx
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998
Wysłany: 19-01-2010, 22:56
to raczej nie taśma, sprawdź kostkę pod fotelem kierowcy i pasażera, tam czasem kryje się rozwiązanie /problem ze stykiem, zaśniedziałe końcówki/ dobry środek i powinno pomóc
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 20-01-2010, 00:18
Może to za sprawą dużej wilgoci tak się stało.Przez ten śnieg w samochodzie potrafi się bajoro robić. Będzie trochę cieplej to powalczę , teraz nie mam zamiaru się odmrozić.
kuzi
Wysłany: 23-02-2010, 11:01
Mam podobny problem. Pewnego dnia kontrolka SRS po prostu nie zgasła, no i tak świeci podczas jazdy. Jak zdiagnozować dokładną przyczynę? Komputer, a może PINy?
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 23-02-2010, 22:37
Michoxx napisał/a:
A mi się CE zaświecił i przepustnica padła. :) Coś nieprzystosowane te Miśki do mrozów.
Piszę poprawnie po polsku
