[Cari 1.9TD] Przewód odpowiadający za wszystkie drzwi
adamk4
Wysłany: 13-02-2010, 16:56   [Cari 1.9TD] Przewód odpowiadający za wszystkie drzwi
Witam. zakładam alarm URZ022 i potrzebuję teraz pomocy. Szukam przewodu który odpowiada za wszystkie drzwi. Chodzi o to że jak otwieram to zapala sie kontrolka.
Ostatnio zmieniony przez adamk4 13-02-2010, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 13-02-2010, 17:08
Dodam że chodzi o kolor przewódu "kontrolki" otwartych drzwi.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-02-2010, 19:57
odkręć stycznik od drzwi i oblukaj kolory
carisma i ja
adamk4
Wysłany: 13-02-2010, 20:13
Odkręcałem przycisk przy drzwiach od kierowcy. Sa tam dwa kabelki. Jeden koloru czerwonego a drugi zielony. Ja szukam jednego wspólnego do wszystkich drzwi.
docencik87
Wysłany: 13-02-2010, 21:52
Zdejmij przedni słupek od strony kierowcy. Są tam dwa kabelki. Czarno biały i czarny. Z tego co pamiętam to czarny jest to masa podawana przez czujniki drzwi.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
adamk4
Wysłany: 13-02-2010, 22:33
docencik87 napisał/a:
Przedni to ten co są w nim pasy bezpieczeństwa? I ten czarny odpowiada za wszystkie drzwi?
unlocker
Auto: carisma 1.6 automat
Wysłany: 13-02-2010, 23:52
ja w swoim cari podłaczyłem bezposrednio od włacznika sygnalizującego otwarte dzwi, chyba jezeli dobrze pamietam od pasazera. Odkrec ten włacznik podepnij się pod niego bedzie działać bez wzgledu na to które dzwi otworzysz u mnie działa równierz jak otworze bagaznik
docencik87
Wysłany: 14-02-2010, 10:44
adamk4 napisał/a:
Ten przy szybie czołowej. Tzw słupek A. I ten czarny przewód odpowiada za wszystkie drzwi. Jest to kabelek idący do lampki.
Witaj Gość!!
adamk4
Wysłany: 15-02-2010, 17:05
Drzwi podłączyłem i teraz zostały mi jeszcze przewody które zaznaczyłem na czerwono. Co teraz robić? Jak panowie się za to zabrać? Syrenę wiem jak podpiąć tylko jak przeciągnąć kabel od środka auta pod maskę?
docencik87
Wysłany: 15-02-2010, 17:46
To z przekaźnikiem to odcięcie zapłonu. Tutaj po prostu jakoś musisz zrobić, by nie dało się odpalić. Do sterowania szybami raczej potrzebny jest dodatkowy sterowniczek. A syrenką musisz przejść przez którąś z przelotek na ścianie grodziowej.
Witaj Gość!!
adamk4
Wysłany: 19-02-2010, 16:17
Podłączyłem się pod czarny kabelek idący do lampki i na tym jest napięcie. Czy tak ma być?
Bo alarm nie działa tak jak powinien.
docencik87
Wysłany: 27-02-2010, 14:29
No to widocznie był to czarny z białem ;P Mogłem się pomylić...
Na pewno nie powinno tam być napięcia.
Możesz podać tam masę za pomocą kontrolki i zobaczysz czy zapali się lampka na desce rozdzielczej.
Witaj Gość!!
adamk4
Wysłany: 01-03-2010, 19:38
Sprawdziłem jeszcze raz te dwa przewody. na obu sa napięcia gdy drzwi są zamknięte. Natomiast na czarno-białym napięcie znika po otwarciu drzwi. Natomiast dioda powinna migać cały czas gdy drzwi sa otwarte a tak nie jest?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-03-2010, 21:12
Napięcie będzie przy zamkniętych dzrwiach bo prąd płynie przeż żarówkę do masy którą załanczasz jak otwierasz drzwi, będzie mniejsze niż na akumulatorze bo żarówka stawia opór.
Do lampki dochodzą 3 kabelki: + i dwie masy, jedna stała (na niej nie będzie napięcia) a druga włanczająca sie przy otwarciu drzwi (ta cię interesuje). Jak nie wiesz który kabel od czego to żeby sprawdzić wyjmij żarówkę i wtedy sprawdzaj.
A odcięcie zapłonu należy zrobić solidnie, wiele razy spotykałem się z zakładanymi immo które przerywały obwód główny oczywiście grube przewody min 4 przewodami max 2,5, Może to spowodować pożar auta.
docencik87
Wysłany: 02-03-2010, 16:14
adamk4 napisał/a:
Czyli czarno-biały jest od krańcówek drzwi.
Musisz jeszcze zobaczyć co musisz podciągnąć do Alarmu. Może się zdarzyć, że potrzebujesz +
Wtedy musisz zastosować przekaźnik.
Witaj Gość!!
