[Cari 1.9DI-D] dziwny problem z wiatrakiem |
szy81
Auto: carisma
Wysłany: 26-02-2010, 10:07 [Cari 1.9DI-D] dziwny problem z wiatrakiem
Witam Wszystkich!Mam dziwny problem ze swoja cari , mianowicie podczas spokojnej jazdy po miescie ,czestym stawaniu lub po przejechaniu trasy i zatrzymaniu sie przed zgaszeniem silnika wlacza mi sie wiatrak chociaż silnik nie jest rozgrzany.Czy ktos z was wie dlaczego tak sie dzieje? Za odpowiedz na moje pytanie z gory dziekuje!!! |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
szy81
Auto: carisma
Wysłany: 26-02-2010, 22:14
Nie chodzi mi o wiatrak nawiewu tylko o wiatrak w komorze silnika ten ktory jest za chlodnica.Nie wiem co moze powodowac takie wlaczanie sie ... |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-02-2010, 22:20
Jeżeli:
-samochód dogrzewa się normalnie - tzn wskazówka temp stoi nieruchomo
-wskazówka jest w połowie skali
-wiatrak nie działa przez cały, tylko załącza się po pewnym czasie
To wszystko z samochodem jest w porządku. Widocznie temperatura cieczy chłodzącej jest na takim poziomie, że załącza się wentylator.
Jest to jak najbardziej normalny objaw. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-02-2010, 22:56
szy81 napisał/a: | podczas spokojnej jazdy po miescie ,czestym stawaniu lub po przejechaniu trasy i zatrzymaniu sie przed zgaszeniem silnika wlacza mi sie wiatrak chociaż silnik nie jest rozgrzany | Dziwne - w DID rzadko włączał się wentylator, tym bardziej teraz, gdy jest +5, +10 stopni na zewnątrz a nie +30°
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i poczytaj w Service Manualu czy jest opisane jak sprawdzić czujnik temp. silnika. Może czujnik szwankuje |
szy81
Auto: carisma
Wysłany: 27-02-2010, 16:18
poziom plynow jest normaly ,raz zdarzylo mi sie nawet w czasie ok 5 min od odpalenia zimnego silnika po szybszym starcie i ustaniu na swiatlach wentylator juz sie wlaczyl.sprawcze ten czujnik moze cos to da.Pozdrawiam |
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
Wysłany: 28-02-2010, 15:28
chłodnicy nie masz tektura zasłoniętej? znajomy tak miał nawet w trasie jak zjechał i zgasił silnik a wentylator jeszcze chodził jakiś czas |
szy81
Auto: carisma
Wysłany: 28-02-2010, 20:27
Nie mam niczym zaslanietej chodnicy |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 28-02-2010, 22:56
gulgulq napisał/a: | może masz klimę włączoną ?? |
Przy właczonej klimie włączają się oba wiatraki, tj. od chłodnicy i od klimy, te w komorze silnika. Przynajmniej tak było w wersji przedliftingowej |
szy81
Auto: carisma
Wysłany: 01-03-2010, 20:02
nie wlacza mi sie tylko wiatrak od klimy. Wiatrak ktory mi sie wlacza to ten blizej silnika |
