Przyciemnianie się zegarów |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 28-02-2010, 17:03 Przyciemnianie się zegarów
Witam. Czasami podczas jazdy zegary i wyświetlacz radia sie przyciemniają, i po jakims czasie samoczynnnie wracaja do normalnego świecenia takie jakie jest ustawione, czym to może byc spowodowane?
Dodam, że cały czas są włączone światła mijania, więc to nie wynika ze zemiania świateł. |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 28-02-2010, 18:05
A czy masz,kolego,włączone AUTO na wichajstrze od kierunkowskazów? Bo to by wiele tłumaczyło...
Pozdro. |
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 28-02-2010, 18:11
| i czy tryb skandynwski - w nim napewno przy auto reguluje sie oswietlenie wewnatrz |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
sibkods
Wysłany: 28-02-2010, 21:04
aa no własnie, przy odbiorze mi coś tam zmieniali z oświetleniem i pewnie ten tryb skandynawski zrobili.
Czym dokładnie różni sie ten tryb od standardu? |
jaceksu25 [Usunięty]
Dziaders [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2010, 23:05
Tryb Skandynawski, ustawienie na "wichajstrze od świateł" na AUTO.
Światła mijania świecą cały czas, natomiast zmienia się intensywność podświetlenia zegarów w zależności od czujnika zmierzchowego umieszczonego na przedniej szybie.
Wg. mnie najoptymalniejsza opcja dla świateł w tym aucie. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 28-02-2010, 23:17
| mi sie nie zmienia podświetlenie zegarów tylko i wyłącznie klimy i radia tzn albo się włącza albo nie |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
