MITSUBISHI ECLIPSE GSX - 2.3 - turbo GT13 |
wojtekgsx
Auto: mitsubishi eclipse gsx
Wysłany: 28-02-2010, 14:40 MITSUBISHI ECLIPSE GSX - 2.3 - turbo GT13
witam
staruszek jest z 95 roku
auto przeszlo pare zmian
stroker 2.3 eagle
turbo GT13
skrzynia sportowa TRE
750cc injectors
westgate turbosmart 38mm
dsmlink
koyo aluminium racing radiator
manley heads parts
sbr manifold
o2 housing 2.5
aem afr gauage
greddy type RS blow off valve
racing aluminium pulleys sets
fp intake pipe
balance shaft eliminator
fuel feed line
1G throttle body
fidanza ceramic clutch
HKS timing belt
fidanza aluminum flywheel
comp cams
fuel pump walbro
big greddy intercooler
full 3' exhaust
SBR manifold
ARP
b&m short throw shifter
blitz boost controller
magnacore 10mm ignition wires
ngk spark plugs
k&n air filter
greddy egt gauge
boost gauage
head lights 97-99
front bumper 97-99
urethane bushings
koni shocks
eibach springs
motul racing oil
ap racing big brakes kit
18/7.5 enkei rims
rear powerslot brakes kit
225/40/18 dunlop sp 9000 tires
http://www.cardomain.com/ride/982607
na stronie wiecej zdjec,
a tu troche filmikow
VIDEO
pozdrawiam |
_________________ cardomain.com/ride/982607 |
Ostatnio zmieniony przez wojtekgsx 10-03-2010, 12:25, w całości zmieniany 3 razy |
ApAcHoS
Auto: Volvo C70 Cabrio/ Grandis
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 434 Skąd: WWL
Wysłany: 28-02-2010, 14:47 Re: moj eclipse gsx
Niezły "staruszek" jaką teraz ma moc i jakie osiągi |
wojtekgsx
Wysłany: 28-02-2010, 14:50 Re: moj eclipse gsx
dokladnie niewiem, narazie auto stoi na doladowaniu ok 1.2bar, 1/4 mili przejezdza w 12.7s, plan na ten sezon to 2bar, moc ok 550hp, do setki powinno byc tak 3.7, teoretycznie... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-02-2010, 14:53
ApAcHoS, wystarczyłoby kliknac na link i przeczytac
Cytat: | Bragging Rights
* 1/4 Mile 12.6sec @ 128 mph
* 0-60 3.9sec
* HP 393 |
Gratuluje staruszka |
wojtekgsx
Wysłany: 28-02-2010, 14:55
to sa osiagi jeszcze na starym turbo |
ApAcHoS
Wysłany: 28-02-2010, 15:27 Re: moj eclipse gsx
wojtekgsx napisał/a: | dokladnie niewiem, narazie auto stoi na doladowaniu ok 1.2bar, 1/4 mili przejezdza w 12.7s, plan na ten sezon to 2bar, moc ok 550hp, do setki powinno byc tak 3.7, teoretycznie... |
To gdzie Cie będzie można zobaczyć/ usłyszeć w tym sezonie ?? |
wojtekgsx
Wysłany: 28-02-2010, 16:27 Re: moj eclipse gsx
napewno odwiedze pare zlotow...wybieram sie na zlot mitsumaniakow |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14371 Skąd: Pruszków
ApAcHoS
Wysłany: 28-02-2010, 19:57 Re: moj eclipse gsx
wojtekgsx napisał/a: | napewno odwiedze pare zlotow...wybieram sie na zlot mitsumaniakow |
jakbyś miał ochote na jakieś wyjazdy torowe typy miedziana góra czu biłgoraj to pisz no i może rzeczywiście wpadniesz 12 do GM ?? |
wojtekgsx
Wysłany: 28-02-2010, 20:12 Re: moj eclipse gsx
postaram sie byc, jak nie tym razem to napewno na jakis spot sie wybiore, w tej chwili mam auto unieruchomione, problemy z alternatorem ale lada chwila powinno juz wszystko grac, czeka go go jeszcze pare modow drobnych, przygotowuje auto do sezonu, strojenie itd...na spoty bede wpadal
wyjazdy na tor? bardzo chetnie! |
ApAcHoS
Wysłany: 28-02-2010, 21:06 Re: moj eclipse gsx
wojtekgsx napisał/a: | wyjazdy na tor? bardzo chetnie! |
to dam znać jak coś się będzie kroić-a gdzie modzisz autko i skąd wogóle pomysł na tak mocnego Eclipsa??
czytałem że w "JapanSportService" ? co powiesz o tej firmie ? |
wojtekgsx
Wysłany: 01-03-2010, 00:35 Re: moj eclipse gsx
ApAcHoS napisał/a: | wojtekgsx napisał/a: | wyjazdy na tor? bardzo chetnie! |
kiedys przypadkiem na zawodach poznalem ludzi ktorzy robili swoje eclipsy wlasnie w JSS, auto bylo wtedy seryjne a ja szukalem warsztatu ktory by sie zajmowal moim autem, wtedy w JSS zbudowali slynna supre 1250hp, byl to samochod z tak wielka moca i wsumie caly czas jezdzil bez wiekszych awarii, tak zdecydowalem sie na JSS, chlopaki tam robia wszystkie auta nie tylko tuninguja, polecam!
kupujac auto nie myslalem o tuningu, przypadkiem trafil mi sie gsx, nie wiedzialem jaki to auto ma potencjal i co mozna z nim zrobic, potem odkrylem ze takie auto jak moje jest najszybsze w polsce na 1/4 mili, pojechalem raz, drugi na takie zawody, spodobalo mi sie, poznalem ludzi ktorzy sie w to bawia, trafilem swietny dostep do czescii tak pomalu pomalu kupowalem nowe zabawki, doszedlem tak do jakis 400hp, bylem zadowolony z auta bardzo, jeszcze silnik wtedy nie byl zakuty, szykowalem sie na king of europe, tam chcialem wjechac w 11s i moze by sie udalo gdybyw noc przed zawodami nie wybuchl nam silnik potem troche sie zastanawialem co dalej, czy wrocic do seryjnego stanu i sprzedac czy zbudowac nowy mocny silnik no i tak powstalo to co jest teraz i znowu szykuje sie do sezonu z tym zejuz bez takiego szalenstwa jak to bylo jeszcze jakis czas temu, zastanawiam sie wogole czy to nie bedzie ostatni sezon z tym autem i czas na cos innego, zobaczymy sezon sie zacznie i moze znikna takie mysli |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 01-03-2010, 01:12
no eclips BOMBOWY bo inaczej nie można tego określić gratulacje, fajnie jakbyś się kiedyś zjawił na spocie mazowieckim, możnaby obczaić tą furę |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
wojtekgsx
Wysłany: 01-03-2010, 10:05
pojawimy sie |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-03-2010, 15:10
fajny , jakis znajomy , MEKP ? |
