Moje pierwsze auto |
ilka
Auto: Lancer '87
Wysłany: 28-02-2010, 18:50 Moje pierwsze auto
Moje pierwsze Mitsubishi -Lancer rocznik 1987, wersja EXE poj.silnika 1500 cm^3, kolor hmmm beżowy? metalic, przebieg lekko ponad 124 000 km (nie "kręcony"!). Z zew. i wew. mocno kanciasty
Z wyposażenia: elektryczne szyby, elektrycznie regulowane lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, cyfrowy zegar, regulacja kąta nachylenia zagłówków, podłokietnik wysuwany z tylnej kanapy. Radio Blaupunkt Essen 21 z 1983 roku ale gra
Po zakupie do wymiany:
- olej (Liqui Moly MoS2 10w40) + filtr
- filtr powietrza
- świece i kable NGK
W najbliższym czasie prawdopodobnie do wymiany:
- amortyzatory tył
- klocki albo szczęki (nie wiem czy piszczy z przodu czy z tyłu)
- łączniki stabilizatorów
Ostatnio zmieniony przez ilka 21-03-2010, 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-02-2010, 18:52
klasyk wygląda na zadbanego |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 28-02-2010, 18:54
Piękny rocznik:) Mam toyotę z tego roku:P tylko, że ma najechane 360tysięcy:) Koniecznie więcej zdjęć poprosimy. Osobiście bardzo lubię takie kanciaste auta, mają swój niezaprzeczalny urok. Z tego jednego zdjęcia to wygląda na super zachowany egzemplarz:) Gratuluję! |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
ilka
Auto: Lancer '87
Wysłany: 28-02-2010, 18:57
Więcej zdjęć wrzuciłam tutaj:
http://ilkens.fotosik.pl/?mode=pic
Autko jest jedyne w swoim rodzaju i w dodatku jest bardzo zadbane |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 28-02-2010, 19:43
Chyba było nawet gdzieś na forum komentowane .
Ja bym się starał wrzucic te autko możliwie szybko na żółte tablice . |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-02-2010, 20:25
Piekny jest. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-02-2010, 21:21
Śliczny. |
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2010, 15:56
Szybkie pytanko. Jak sprawdzić czy to auto ma katalizator ? Na stronach NGK chcę dobrać do niego świece i są dwie wersje :
Lancer 1500 4 1.5 1986 - 1992 4G15 Cat. BPR6ES-11 (V‑Line 13)
Lancer 1500 4 1.5 08.1984 - 1992 4G15 BPR6ES (V‑Line 2)
Czym mogą się te świece różnić ? Ja strzelam że tylko fabrycznie ustawioną przerwą na elektrodzie (1,1mm dla wersji z katem, 0.8mm bez kata) Kupić te z 1.1 i ewentualnie dogiąć ? Czy się wstrzymać i rzucić okiem pod auto ? |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-03-2010, 16:35
Piekny oldschool!
Co do kata, to roznie moze byc, albo zostala po nim tylko obudowa, albo niby jest ale dawno wypalony albo ktos zamontowal imitacje i dal przelot w srodku. Swoja droga nie slyszalem, zeby dawalo sie rozne swiece w zaleznosci od kata. Duzo znajomych wyrzucalo i swiec nie zmienialo... |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2010, 22:25
Obudowa jednak jest, a więc kat. pewnie też Zamówiłem więc BPR6ES-11, będzie ok |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 06-03-2010, 10:41
No no, piękny Lancerek To były najlepsze roczniki samochodów, poźniej już było tylko gorzej Naprawdę gratuluję bo auto wygląda prześlicznie!
A jakąś fotkę wnętrza można poprosić? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
dlamer [Usunięty]
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 78 Skąd: Łańcut
Wysłany: 08-03-2010, 11:02
autko ciekawe na ulicach już się nie widuje... no przynajmniej ja jeszcze w życiu takiego lancerka nie wiedziałem... nie to co Carisma.. buu |
_________________ I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2010, 12:12
Auto dostało już nowy filtr powietrza oraz świece |
