[E55A 2.0] dobór lakieru- szary Galant |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-03-2010, 18:25 [E55A 2.0] dobór lakieru- szary Galant
po zimie trochę mi rudej wyskoczyło w paru miejscach, mam pytanie jak będzie z lakierem , wiecie jakie to oznaczenie ?
Nie chcę auto oddawać dziś ani jutro do roboty, ale przed wakacjami chciałbym to zrobić , i wcześniej zorientować się kosztowo i czy wo gule dokupię w Krk
auto to tradycyjny szary kolor ,który w tych samochodach występuję |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 01-03-2010, 18:35
jarekrk, daj fotki może okaże się że w tych samych miejscach nam ruda łapie po tej zimie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23687 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-03-2010, 20:04
| szpala85 napisał/a: | | może okaże się że w tych samych miejscach nam ruda łapie po tej zimie | licytujecie się
| jarekrk napisał/a: | | to tradycyjny szary kolor ,który w tych samochodach występuję | odczytaj numer lakieru z tabliczki znamionowej, albo podaj numer VIN, mozesz sobie dobrac lakier, jednak on bedzie świeższy i z tym musisz sie liczyc. |
sewkor
Auto: Galant EA5A 2,5 v 6 i inne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 98 Skąd: Radom
Wysłany: 01-03-2010, 20:09
Podaj nr lakieru z tabliczki, prowadzę mieszalnie lakierów samochodowych to może coć pomogę w temacie
Jeżeli lakiernik zna się na rzeczy to po naprawie nie pozostanie nawet śladu.
Jeżeli nie wiesz który to nr lakieru to zamieść fotkę tabliczki. |
_________________ 007 " Diamenty są wieczne " |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-03-2010, 20:40
nr vin
JMBLNE55ARZ000764
chyba nie pomyliłem,
zdj. nie wrzucam bo szkoda patrzeć , ale progi tylne, przy błotniku przednim parę cm, i pod maską na tej listwie wyskoczył też rudzielec w paru pkt. |
Wysłany: 01-03-2010, 20:45
| Barwa nadwozia H07B |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 01-03-2010, 20:47
| W dobrych punktach dobierają lakier według kawałka starego lakieru ( klapka wlewu paliwa ). Do tego uwzględniają wiek pojazdu ( postarzają ) - lakieru. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 01-03-2010, 22:03
a jest taki w Krakowie wo gule? Oraz pewnie ceny są mega wysokie w takich zakładach??
Robertdg DZIĘKI wielkie:) |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-03-2010, 22:12
| w Haya placilem 30 zl za pusze lakieru. Dobieraja po vinie tak ze nie ma roznicy. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 01-03-2010, 22:37
jarekrk, są zakłady co dobieraja lakier, własnie względem tego kodu co Ci podałem, mozna kupić juz od 100ml, jednak im wieksza ilośc tym lepiej, pytanie czy chcesz na zaprawki czy na malowanie elementu, szczerze powiem ze nie polecam sprayów, gdyz póżniejsze malowanie po sprayu nosi za soba pewne konsekwencje, w zależnosci od typu lakieru 100ml kosztuje juz od 20zł (tak jest w mojej okolicy), jednak im więcej lakieru dobierasz tym taniej to wychodzi, ponadto nie kazdy zakład chetnie dobiera tak mała ilość lakieru |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 02-03-2010, 08:46
tzn na błotniku jest mały odprysk 2,5cm , oraz na tej listwie pod maską samą są 3 odpryski rudej po 0,5 cm
no i przy świetle przednim lewym mam też ok 2cm
i te miejsca chciałbym normalnie miejscowo zrobić.
A progi oddać to jakieś profi serwisu ,bo one są już bardziej zjedzone |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 02-03-2010, 11:28
Tak jak już było pisane - po VIN-ie przy tylu letnim aucie lakier nie będzie dobrze dopasowany , najlepiej dobrać go do jakiegoś elementu auta ( np. wspominana klapka) . Ja malowałem dokładki na progi w 7-mio miesięcznym aucie i było około
5-ciu podejść do auta ( byłem na miejscu w mieszalni) zanim lakier był OK . Oczywiście wstępne mieszanie wg. kodu z tabliczki , a potem wprawne oko fachmana . Nie ma żadnej różnicy - progi wyglądają jak oryginalne . |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 02-03-2010, 13:09
ok to bedę wiedział aby nie tylko danymi się sugerować, ale dobór lakieru to jedno a próg to drugie , macie pomysł skąd kupić oba progi?
Bo na allegro jak pytam ludzi co sprzedają Galanty na części to nie chcą się w to bawić .
W sklepie raczej tego nie kupie żadnym, trzeba będzie rzeźbić z tym ? |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 02-03-2010, 14:49
ja robię progi właśnie nie istnieją reperaturki mało komu co sprzedaje części do galantów chce się ciąć morał?? czeka Twojego blacharza gięcie blachy i krzesanie iskier mojemu to miesiąc zajęło |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 02-03-2010, 14:50
| a finansowo ile zapłaciłeś, bo jak taka rzeźba ma być to nie wiem czy mnie będzie stać na tak drogą zabawę |
